이 대화상자를 사용하여 데이터 연결에서 지원하지 않는 형식을 가진 래스터 이미지를 삽입할 수 있습니다.
도면에 삽입할 하나 이상의 이미지를 선택합니다. 이미지에 대한 정보를 보거나 삽입하기 전에 이미지를 미리볼 수 있습니다.
이미지가 포함된 드라이브와 폴더를 선택합니다.
삽입할 이미지의 이름을 입력하거나 선택합니다.
사용 가능한 이미지 형식 리스트에서 리스트에 표시할 파일 형식을 선택합니다.
이 옵션을 선택하면 이미지의 프레임 자리 표시자만 삽입됩니다. 이미지는 메모리로 로드되지 않고 표시되지도 않습니다. 이 옵션은 이미지 그룹을 삽입한 후 각 이미지가 표시될 때까지 기다리길 원치 않을 때 유용합니다. 나중에 이미지를 표시하려면 이미지 프레임을 선택합니다. 이미지 프레임을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고
를 선택합니다.
이 옵션이 선택되지 않으면 이미지는 메모리로 로드되고 삽입될 때 표시됩니다.
열기를 클릭하면 이미지 상호연관 대화상자를 표시합니다. 이미지 상호연관 대화상자를 사용하면 이미지에 대한 상호연관 설정을 검토하고 수정할 수 있습니다. 여러 이미지가 선택되면 이 옵션은 사용될 수 없습니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 이미지는 기본 상호연관 설정을 사용하여 삽입됩니다. 기본 설정은 다음 순서로 상호연관 데이터를 검색하도록 결정됩니다.
이미지 파일에 대한 정보를 표시하고 이미지를 미리 봅니다.
