부착된 데이터를 기준으로 도면작성 도면층을 작성하려면
객체와 연관된 속성 데이터(예: 객체 데이터 또는 링크된 외부 데이터베이스의 데이터)를 기반으로 한 객체가 포함된 도면작성 도면층 을 지도의 화면표시 관리자에서 추가할 수 있습니다.
객체 데이터를 기준으로 도면 객체를 가져오려면
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 화면표시 관리자 에서 데이터도면 데이터 추가현재 도면 조회를 클릭합니다.
    • 화면표시 관리자에서 데이터도면 데이터 추가원시 도면 조회를 클릭합니다. 조회할 DWG 파일을 부착했는지 확인합니다.
    • 화면표시 관리자에서 데이터도면 데이터 추가위상 조회를 클릭합니다.
  2. 조회 정의 대화상자에서 데이터를 클릭합니다.
  3. 데이터 조건 대화상자에서 사용할 데이터의 유형을 선택합니다.
  4. 데이터의 위치를 지정합니다.
    • 객체 클래스를 기준으로 객체를 검색하려면 클래스 리스트에서 검색할 객체의 객체 클래스를 선택합니다. 특성에서 조회할 특정 특성을 선택합니다.
    • 객체 데이터를 기준으로 객체를 검색하려면 조회할 테이블과 필드를 선택합니다.
      부착된 도면 두 개에 이름이 같은 테이블이 있는 경우 AutoCAD Map 3D에서는 먼저 활성화한 도면에서 정의된 필드만 인식합니다.
    • 데이터베이스 링크 데이터를 기준으로 객체를 검색하려면 링크 템플릿 리스트에서 검색할 객체와 연관된 링크 템플릿을 선택합니다. 키 열에서 조회할 키 열을 선택합니다.
      부착된 도면에서 객체를 검색하는 경우 부착된 도면에 정의된 링크 템플릿만 리스트에 표시됩니다.
    • 블록 속성 정보를 기준으로 객체를 검색하려면 블록 리스트에서 조회할 속성 태그 정보가 포함된 블록을 선택합니다. 속성 태그에서 조회할 속성 태그를 선택하거나 블록 리스트에서 *를 선택하여 활성 도면에 있는 모든 블록의 속성 태그 리스트를 모두 볼 수 있습니다.
  5. 연산자를 선택합니다.
    데이터베이스 링크 데이터를 조회하는 경우 등호(=) 연산자만 사용할 수 있습니다.
  6. 데이터 값을 입력합니다.
    에는 와일드 카드 문자를 사용할 수 있습니다. 와일드카드에 대한 자세한 정보는 와일드카드 문자를 참고하십시오.
  7. 확인을 클릭합니다.
  8. 조회 정의 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
외부(SQL) 데이터를 기준으로 도면 객체를 가져오려면
  1. 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 화면표시 관리자 에서 데이터도면 데이터 추가원시 도면 조회를 클릭합니다. 조회할 DWG 파일을 부착했는지 확인합니다.
    • 화면표시 관리자 에서 데이터도면 데이터 추가위상 조회를 클릭합니다.
  2. 조회 정의 대화상자에서 SQL을 클릭합니다.
  3. SQL 링크 조건 대화상자에서 검색할 테이블에 대한 링크 템플릿을 선택합니다.
    1단계에서 부착된 도면을 선택한 경우 링크 템플릿 리스트에는 부착된 활성 도면의 링크 템플릿만 포함됩니다. 링크 템플릿이 표시되지 않은 경우 부착된 도면에 이 링크 템플릿이 정의되어 있는지 확인합니다.
  4. 열, 연산자 및 값을 선택하여 SQL 조건을 작성합니다.
    조건을 입력하려면 조건 입력을 클릭합니다.
  5. 현재 SQL 조건 리스트에 조건을 추가하려면 조건 추가를 클릭합니다.
  6. 조건을 추가하려면 And 또는 Or를 선택합니다. 추가 조건을 작성합니다.
  7. SQL 조건을 모두 작성하면 확인을 클릭합니다.
  8. (옵션) 다른 조건을 정의할 수 있습니다. 조건 결합을 참고하십시오.
  9. 조회 정의 대화상자에서 확인을 클릭합니다.
새 도면층이 화면표시 관리자에 나타납니다. 조회 조건에 맞는 객체가 이 도면층에 포함됩니다. 객체를 보려면 도면 범위까지 줌해야 할 수 있습니다.
