조회 정의 대화상자
이 대화상자를 사용하여 조회를 정의, 수정, 저장, 로드 및 실행할 수 있습니다.
이 대화상자 설정은 현재 조회의 특성을 반영합니다. 설정을 변경하면 현재 조회가 수정됩니다. 조회 라이브러리 또는 파일로부터 조회를 로드하면 현재 조회가 대치됩니다.
조회 실행 또는 확인을 클릭하여 다음 작업을 실행합니다.
조회 실행
대화상자 설정을 저장하고 현재 조회를 실행합니다.
확인
실행하지 않고 대화상자 설정을 저장합니다. 화면표시 관리자의 요소를 작성하려면 확인을 클릭합니다.
주: 여러 조회 옵션을 설정할 수 있습니다. Autodesk Map 옵션 대화상자조회 탭을 참고하십시오.
현재 조회
이 영역은 현재 조회의 조건을 보여줍니다. 조건을 편집, 그룹화 또는 삭제할 수 있습니다.
현재 조회 리스트
현재 조회의 모든 조건이 표시됩니다. 조건이 그룹화되면 조건 그룹은 괄호 안에 쓰여지고 괄호로 둘러싸입니다. 그룹 내의 조건이 그룹 밖의 조건보다 먼저 평가됩니다.
  • 조건을 편집하려면 해당 조건을 선택합니다. 편집을 클릭합니다.
  • 조건을 그룹화하려면 그룹에 포함시킬 첫 번째 조건과 마지막 조건을 선택합니다. 그룹을 클릭합니다.
  • 조건을 삭제하려면 해당 조건을 선택합니다. 삭제를 클릭합니다.
편집
선택된 조건을 편집합니다.
둘 이상의 조건을 선택하는 경우에는 편집을 사용할 수 없습니다.
또한 리스트에서 조건을 두 번 눌러 조건을 편집할 수도 있습니다.
그룹
선택된 조건을 그룹화합니다.
조회를 실행할 때 그룹 내의 조건은 그룹 밖의 조건보다 먼저 평가됩니다.
가장 쉽게 그룹을 지정하는 방법은 그룹의 첫 번째 조건과 마지막 조건을 선택하고 그룹을 클릭하는 것입니다. 첫 번째로 선택된 조건과 마지막으로 선택된 조건 사이의 모든 조건은 그룹에 포함되며 괄호로 둘러싸입니다.
그룹을 내포할 수 있습니다.
그룹해제
선택된 그룹을 그룹해제합니다.
조건 그룹을 해제하려면 그룹의 첫 번째 조건 또는 마지막 조건을 선택합니다. 그룹해제를 클릭합니다.
삭제
선택된 조회 조건을 삭제합니다.
조회 비우기
리스트의 모든 조건을 삭제합니다.
조회의 선택을 취소하면 특성 대체 설정 대화상자 또는 출력 보고서 옵션 대화상자의 설정은 제거되지 않습니다.
조회 유형
이 영역을 사용하여 조회에 대한 조건을 작성합니다.
And/Or/Not 옵션
조건이 다른 조건과 결합되는 방법을 결정합니다.
And 조회에 포함될 객체에 대해 두 조건 모두 충족되어야 함을 지정합니다.
Or 조회에 포함될 객체에 대해 두 조건 중 한 조건만 충족되면 됨을 지정합니다.
And Not 조회에 포함될 객체에 대해 첫 번째 조건이 만족되어야 하며 두 번째 조건은 만족되지 않아야 함을 지정합니다.
Or Not 조회에 포함될 객체에 대해 첫 번째 조건이 만족될 수 있거나 두 번째 조건이 만족될 수 없음을 지정합니다.
위치
위치 조건 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에서 지정한 점에 관련된 객체 위치를 기준으로 조건을 정의할 수 있습니다.
예를 들어 원 내의 모든 객체 또는 선을 가로지르는 모든 객체를 검색합니다.
특성
특성 조건 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에서 객체의 특성을 기준으로 조건을 정의할 수 있습니다.
예를 들어 지정된 도면층에 있는 모든 객체, 특정 색상을 가진 모든 객체 또는 특정 문자 스타일을 가진 모든 문자를 검색합니다.
데이터
데이터 조건 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에서 객체에 부착된 객체 데이터를 기준으로 조건을 정의할 수 있습니다.
예를 들어 Pipe Diameter라고 명명된 필드를 여러 객체에 부착한 경우 해당 필드 값이 10" 이상인 모든 객체를 검색할 수 있습니다.
데이터 정의 및 부착에 대한 자세한 정보는 객체 데이터 테이블을 작성하려면을 참고하십시오.
SQL
SQL 조건 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에서 객체에 링크된 외부 데이터를 기준으로 조건을 정의할 수 있습니다.
예를 들어 새 공원에 가장 적합한 위치를 결정하려는 경우 가정에 대한 정보가 포함된 테이블의 데이터를 링크했다면 어린 자녀를 둔 가정의 모든 구획을 검색할 수 있습니다.
주: SQL 조건을 사용하여 조회를 실행하기 전에 적합한 데이터 소스가 부착 및 연결되어 있는지 확인합니다.
조회 모드
실행할 조회 유형을 지정합니다. 화면표시 관리자의 요소를 작성하는 경우 그리기 옵션만 사용할 수 있습니다.
미리보기
조회 조건과 일치하는 객체를 미리 보지만 객체를 실제로 현재 도면으로 가져오지는 않습니다.
화면을 다시 그리면 객체는 사라집니다. 특성 대체는 미리보기 모드 조회에 나타나지 않습니다.
그리기
조회와 일치하는 객체를 구하고 해당 객체를 현재 도면으로 가져옵니다. 화면표시 관리자의 요소를 작성하는 경우 이 옵션을 선택하면 객체를 구한 다음 해당 요소에 추가합니다.
특성 대체가 정의된 경우 객체는 현재 도면으로 복사될 때 수정됩니다.
그리기 조회를 수행하려면 그리기 조회 권한을 가지고 있어야 합니다. 새 사용자를 추가하려면을 참고하십시오.
보고서
조회를 실행하고 그 결과를 보고서 파일에 저장합니다.
리포트에 대한 템플릿을 지정하려면 옵션을 클릭하여 출력 보고서 옵션 대화상자를 표시합니다.
특성 대체는 보고서에 반영되지 않습니다.
옵션
출력 보고서 옵션 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에서 보고서에 대한 템플릿을 지정할 수 있습니다. 옵션 버튼은 보고서 조회 모드가 선택된 경우에만 사용할 수 있습니다.
주: 위상 조회의 경우 옵션 버튼은 그리기보고서 조회 모드 모두에 사용할 수 있습니다.
옵션
특성 대체를 설정하거나, 나중에 실행할 조회를 저장하거나, 이전에 저장한 조회를 로드하거나, 화면을 다시 그리거나, 옵션을 설정합니다.
화면표시 지도의 요소를 작성하는 경우 일부 옵션을 사용할 수 없습니다.
대체 특성 확인란
조회가 특성 대체를 실행할지 여부를 결정합니다. 이 버튼을 선택하지 않으면 조회를 실행할 때 특성 대체가 무시됩니다.
대체 특성 버튼
특성 대체 설정 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에서 조회를 통해 검색된 객체를 수정하는 방법을 지정할 수 있습니다.
저장
현재 조회 저장 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에서 현재 조회를 다음에 실행할 수 있도록 저장할 수 있습니다.
로드
조회 로드 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에서 이전에 저장한 조회를 로드할 수 있습니다.
다시 그리기 <
화면을 다시 그려 미리보기 내용을 지웁니다.
줌 범위 <
도면 범위 줌 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에서 도면 세트에 있는 임의의 활성 도면을 선택할 수 있습니다. 그런 다음 AutoCAD Map 3D는 화면을 선택된 도면의 범위로 줌합니다.
도면
도면 세트 정의/수정 대화상자를 표시합니다. 이 대화상자에서 현재 도면에 부착할 도면과 조회에 대해 활성화할 도면을 변경할 수 있습니다.
자세히
Autodesk Map 옵션 대화상자조회 탭을 표시합니다. 이 대화상자에서 검색 시 대소문자 구분 여부 및 삽입점으로 문자 미리보기 여부와 같은 조회 옵션을 변경할 수 있습니다.
