도면 데이터를 정리하려면
위상을 정의하거나 지도를 분석 또는 플롯하거나 지형 공간 데이터 형식으로 내보내기 전에 측량, 디지타이즈 및 스캔으로 인한 일반적인 지오메트리 오류를 정정하려면 도면 정리를 사용합니다.
지도 객체를 정리하려면
  1. 정리할 객체가 포함된 도면을 열거나 현재 도면에서 객체를 조회합니다.
  2. 정리하는 동안 지도가 변경될 수 있으므로 정리를 시작하기 전에 데이터를 백업합니다.
  3. 도구 탭지도 편집 패널정리 찾기를 클릭합니다.
  4. 도면 정리 대화상자에서 다음 단계를 수행합니다.
    • 객체 선택 및 앵커. 정리 작업에 포함할 객체와 앵커할 객체를 선택합니다. 다음을 클릭합니다.
    • 정리 옵션 설정. 정리 작업을 선택하고 선택한 각 작업의 매개변수를 설정합니다. 오류를 자동으로 정정할지 아니면 각 정정을 검토하고 확인할지 지정합니다. 다음을 클릭합니다.
    • 정리 후 객체 변환. 정리 작업이 완료된 후 원본 객체를 처리하는 방법을 지정합니다. 다음을 클릭합니다.
    • 대화식 모드의 표식기 설정. 오류 정정 상태를 검토하기 위해 정리 옵션 설정에서 대화식 모드를 선택한 경우 사용할 오류 표식기를 지정합니다. 다음을 클릭합니다.
    • 정리 설정 저장. 설정을 프로파일로 저장하려면 저장을 클릭합니다.
  5. 마침을 클릭합니다.
    사용자가 지정한 옵션과 값을 적용하여 정리가 수행됩니다.AutoCAD Map 3D
  6. 대화식을 선택했는지 또는 자동을 선택했는지에 따라 AutoCAD Map 3D에서 다음 중 하나를 수행합니다.
    • 대화식 모드를 선택한 경우 AutoCAD Map 3D는 발견된 오류 리스트를 표시합니다. 사용자는 오류를 검토하고 오류 처리 방법을 결정할 수 있습니다. 예를 들어 오류에 표식기를 지정하거나 오류를 정정하거나 오류를 무시할 수 있습니다.
    • 자동 모드를 선택한 경우 검색된 모든 오류가 자동으로 정정되고 명령행에 결과 요약이 표시됩니다.AutoCAD Map 3D
