독립 실행형 라이센스 전송 정보
라이센스 전송 유틸리티의 역할을 이해합니다.
임시적으로나 영구적으로 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 독립 실행형 제품 라이센스를 전송할 수 있습니다. 일반적으로 임시적인 전송은 이동 중에 휴대용 컴퓨터에서 제품을 실행하려는 경우에 사용합니다. 라이센스 전송 유틸리티는 제품 및 제품군 둘 다의 라이센스 전송을 처리하는 데 사용됩니다. 이 프로세스 중에는 온라인으로 첫 번째 컴퓨터에서 Autodesk 서버로 라이센스를 내보낸 다음 두 번째 컴퓨터로 라이센스를 가져오는 과정이 진행됩니다.
일부 Windows 기반 제품의 경우에는 설치 프로그램의 도구 및 유틸리티 탭에서 라이센스 전송 유틸리티를 설치할 수 있습니다. 그 외 제품의 경우에는 설치 프로그램의 제품 구성 패널에서 라이센스 전송 유틸리티를 선택합니다.
중요사항: 라이센스를 전송하려면 두 컴퓨터에 모두 Autodesk 제품 또는 제품군이 설치되어 있어야 합니다. 또한 인터넷에 연결할 수 있어야 하며 Autodesk Register Once 웹 사이트(https://registeronce.autodesk.com)에서 제공되는 Autodesk 사용자 ID 및 암호가 필요합니다.
라이센스 전송 유틸리티는 독립 실행형 사용자 설치 옵션입니다 설치 중에 각 컴퓨터에서 각 제품에 대한 고유한 바로 가기가 작성됩니다.
라이센스 전송에는 제품의 일련 번호 또는 제품 키가 사용됩니다. Autodesk 라이센스를 내보내려면 먼저 일련 번호와 제품 키를 사용하여 라이센스를 활성화해야 합니다. 라이센스를 가져올 때, 이전에 활성화하여 내보낸 라이센스를 동일한 일련 번호로 설치한 제품 또는 패키지로 가져오게 됩니다. 가져오는 컴퓨터로 활성화 정보가 전송되어 라이센스 전송이 완료됩니다.
특정 라이센스를 전송할 수 있는 횟수에는 제한이 없지만 동시 라이센스 내보내기 최대 수는 사용자가 소유하는 제품 시트 수와 같습니다. 예를 들어 라이센스에 5개 시트가 포함되는 경우 언제든지 라이센스 내보내기를 5개까지 동시에 진행할 수 있습니다.
Autodesk 제품을 업그레이드할 때는 이전 라이센스를 더 이상 온라인으로 전송할 수 없습니다.
라이센스 전송 유틸리티를 사용하여 여러 컴퓨터 간에 제품 라이센스를 전송할 수는 있지만, 라이센스 계약에 따라 Autodesk 제품을 둘 이상의 컴퓨터에 설치하는 것이 불가능할 수도 있습니다. 보유하고 있는 제품 라이센스가 라이센스 전송 유틸리티의 사용을 허용하는지 알아보려면 라이센스 계약을 확인하십시오.
또한 Autodesk Services & Support 솔루션 How to Transfer Stand-Alone Licenses Online 페이지를 참고하십시오.
