독립 실행형 라이센스 정보
단일, 다중 시트, 평가용 라이센스 및 라이센스 파일에 대해 설명합니다.
독립 실행형 라이센스는 단일 사용자에게 지정된 Autodesk 제품 사용 권한을 제공합니다. 제품을 여러 컴퓨터에 설치할 수는 있지만 같은 제품의 여러 인스턴스를 다른 컴퓨터에서 동시에 실행할 수는 없습니다.
독립 실행형 라이센스에서는 제품을 처음 시작할 때부터 지정된 기간(보통 30일) 동안 평가 모드로 Autodesk 제품을 사용할 수 있습니다. 제품 패키지의 경우 평가 기간 계산은 첫 제품을 시작할 때 시작되며, 평가 기간은 패키지의 모든 Autodesk 제품에 적용됩니다. 평가 기간이 만료되기 전이나 만료된 후에 언제든지 라이센스를 활성화할 수 있습니다.
독립 실행형 라이센스 프로세스(다중 시트 독립 실행형 포함) 중에는 신뢰할 수 있는 저장소 파일로도 알려져 있는 라이센스 파일이 작성된 다음 컴퓨터 파일 시스템이 일부 변경됩니다. 라이센스 파일 및 관련 변경 사항은 제품을 설치제거해도 컴퓨터에 남아 있습니다. 동일한 컴퓨터에 Autodesk 제품을 다시 설치할 경우 라이센스가 유효하게 남아 있으므로 다시 활성화할 필요가 없습니다.
신뢰할 수 있는 저장소 파일은 adskflex_00691b00_tsf.data와 같은 형식입니다. 여기에는 컴퓨터에서 활성화된 모든 독립 실행형 라이센스가 포함됩니다. 이 파일이 삭제되면 모든 라이센스를 다시 활성화해야 합니다. 컴퓨터 하드웨어나 네트워크 ID가 크게 달라져도 라이센스 재활성화가 필요할 수 있습니다. 그 이유는 독립 실행형 제품을 실행할 때마다 시스템에서 컴퓨터의 많은 속성을 검사하고 이러한 속성을 신뢰할 수 있는 저장소 파일의 값과 비교하기 때문입니다. 비교되는 일부 값은 다음과 같습니다.
이러한 값을 약간 변경하는 것은 허용되지만 크게 변경하면 유효성 검사에 실패하게 되므로 라이센스를 다시 활성화해야 합니다. 따라서 하드 드라이브나 네트워크 카드 교체와 같은 변경 작업의 경우에는 라이센스 재활성화가 필요할 수 있습니다. 하드웨어를 변경할 때 유효성 검사 오류가 발생하지 않게 하려면 변경하기 전에 라이센스 전송 유틸리티를 사용하여 컴퓨터에서 라이센스를 내보냈다가 변경 이후에 다시 가져오십시오.
다중 시트 독립 실행형 라이센스
다중 시트 독립 실행형 라이센스를 사용하면 단일 일련 번호 및 제품 키를 사용하여 지정된 수의 컴퓨터에서 하나 이상의 Autodesk 제품을 실행할 수 있습니다. 단일 독립 실행형 라이센스와 마찬가지로, 인터넷 연결을 사용할 수 있는 경우 및 Autodesk에 일련 번호 및 제품 키 조합을 올바르게 등록한 경우 처음으로 시작될 때 제품이 자동으로 활성화됩니다.
설치 프로그램의 배치 작성 옵션을 사용하여 작성한 이미지에서 다중 시트 독립 실행형 라이센스를 네트워크의 여러 컴퓨터에 효율적으로 배치할 수 있습니다.
다중 시트 독립 실행형 설치 및 배치에 대한 자세한 정보를 보려면 네트워크 관리자 안내서 를 참조하거나 www.autodesk.com/licensing으로 이동하십시오.
