eTransmit for Autodesk Revit 2015
eTransmit for Autodesk Revit 2015 애드인을 사용하면 Revit 모델 및 종속 파일을 단일 폴더에 복사하여 인터넷으로 전송할 수 있습니다.
Revit 릴리즈 2012 이상으로 업그레이드하여 저장된 모델을 전송할 수 있습니다.
중요사항: 전송 프로세스를 수행하는 동안 전자 전송은 디스크에 저장된 호스트 모델 버전 및 링크된 파일을 복사합니다. 전자 전송을 실행하기 전에 필요에 따라 파일을 변경하고 변경 사항을 저장하십시오.
주: Revit 릴리즈 2011 이전 버전의 파일인 경우 전송은 할 수 있지만 업그레이드가 불가능하고 링크된 파일을 추가로 확인할 수 없습니다.
다음을 선택할 수 있습니다.
Revit 모델을 다른 사용자에게 전송할 때 흔히 종속 파일을 포함하는 것을 잊어버리는 문제가 있습니다. 경우에 따라 이런 파일을 포함하지 않으면 받는 사람이 모델을 사용할 수 없습니다. eTransmit for Autodesk Revit 2015을 사용하면 종속 파일이 전송 폴더에 자동으로 포함되므로 오류가 발생할 가능성이 줄어듭니다. 모델에서 종속 파일을 찾을 수 있도록 종속 파일의 전체 지정된 (절대) 경로가 상대 경로 또는 "경로 없음"으로 변환됩니다.
eTransmit for Autodesk Revit 2015의 일반적인 용도:
