Revit 모델 전송
eTransmit for Autodesk Revit 2015 애드인을 사용하여 다른 사용자에게 보낼 Revit 모델, 링크된 파일 및 외부 파일을 패키지로 만듭니다.
중요사항: 전송 프로세스를 수행하는 동안 전자 전송은 디스크에 저장된 호스트 모델 버전 및 링크된 파일을 복사합니다. 전자 전송을 실행하기 전에 필요에 따라 파일을 변경하고 변경 사항을 저장하십시오.
모델 및 종속성 선택
  1. 모든 모델이 닫혀 있는지 확인합니다. 애드인 탭의 전자 전송 패널에서 모델 전송을 클릭합니다.
  2. 전송할 모델을 선택합니다.
    • 모델 찾아보기를 클릭하고 전송할 Revit 모델 위치로 이동합니다.
    • 하나 이상의 Revit Server에 연결되어 있는 경우 Revit Server 모델을 전송하려면 Revit Server 찾아보기를 클릭하고 전송할 Revit 모델의 위치로 이동합니다.
  3. 모델(.*rvt) 파일을 선택하고 확인을 클릭합니다.
  4. 모델 저장의 경우 폴더 찾아보기를 클릭하고 전송할 파일을 저장할 위치로 이동합니다.
    eTransmit for Autodesk Revit 2015은 선택하는 디렉토리 아래에 하위 디렉토리를 만듭니다. 하위 디렉토리 이름은 모델 이름과 현재 날짜 및 시간으로 구성됩니다. 예를 들어, My Documents/eTransmit을 Revit 모델 hospital_local의 저장 위치로 선택하면 파일은 My Documents/eTransmit/hospital_local_2014-4-21_01.12.00에 저장됩니다.
  5. 선택사항: 파일 추가를 클릭하여 전송과 함께 포함할 지원 문서와 같은 파일을 선택합니다. 전송할 추가 파일 추가 대화 상자가 표시됩니다.
    • 파일을 추가하려면: (추가)를 클릭하고 포함할 파일 위치로 이동한 후 열기를 클릭합니다.
    • 파일을 제거하려면: 파일 이름을 선택하고 (제거)를 클릭합니다.
    주: 파일 추가 옵션을 사용하여 Revit 모델을 추가할 것을 선택하면 해당 모델은 전송에 포함되지만 종속 파일이 확인되지 않습니다.
  6. "전송 및 오류 보고서 포함" 옵션은 기본적으로 선택됩니다. 이 옵션을 선택하면 (선택된 전송 옵션에 따라) 다음 두 종류의 보고서가 생성되고 전송된 파일과 동일한 디렉토리에 이 보고서가 저장됩니다.
    • 전송 보고서에는 다음 항목이 나열됩니다.
      • 호스트 Revit 모델
      • 전송된 종속 파일
      • 찾을 수 없거나 포함할 수 없는 종속 파일
      • 성공적으로 전송된 추가 파일
      • 찾을 수 없거나 포함할 수 없는 추가 파일
      • 전송 프로세스 중에 발생한 모든 오류
    • Revit 모델의 오류 보고서에는 오류 메시지 및 관련 모델 요소
      • 활성 Revit 버전에서 모델 열기 및 저장(전송 옵션)을 선택한 경우) 및
      • 업그레이드 프로세스 중에 발생한 오류가 나열됩니다.
    이러한 오류 보고서를 생성하지 않으려면 "전송 및 오류 보고서 포함" 옵션을 선택하지 마십시오.
    중요사항: 이 옵션을 선택하지 않으면 eTransmit 업그레이드 및 전송 프로세스 중에 발생한 오류에 대한 레코드가 생성되지 않습니다.
  7. 전송 프로세스에 포함할 종속 파일 유형을 지정합니다.
    선택 항목... 결과...
    링크된 Revit 모델 호스트 모델에 링크된 Revit 모델 및 IFC 파일과 해당 파일에 링크된 모든 모델의 경로가 다시 지정되어 저장 위치로 복사됩니다.
    CAD 링크 호스트 모델에 링크된 CAD 파일의 경로가 다시 지정되어 저장 위치로 복사됩니다.
    주: CAD 모델에 링크된 외부 참조는 전송되지 않습니다.
    가져온 CAD 파일은 Revit 프로젝트에 모두 저장되므로 별도의 파일로 포함되지 않습니다.
    DWF 마크업 호스트 모델에 링크된 DWF 마크업의 경로가 다시 지정되어 저장 위치로 복사됩니다.
    그림 이미지 파일
    • 모델에 사용된 그림 이미지 파일이 저장 위치로 복사됩니다.
    • 이러한 파일을 포함하면 렌더링 품질이 최대로 높아지지만 전체 압축 파일 크기가 증가할 수 있습니다.
    • 이러한 파일을 포함하지 않은 경우 그림 이미지가 모델에서 공백으로 표시됩니다.
    외부 키노트 파일 모델에서 참조된 키노트 테이블이 저장 위치로 복사됩니다. 포함되지 않은 경우 기존 키노트에 마지막 저장 값이 표시됩니다.
    중요사항: 현재 일부 파일 유형은 eTransmit for Autodesk Revit 2015을 사용하여 저장되지 않습니다. 모델 전송 시 포함되지 않은 파일 유형을 참고하십시오.
  8. 선택 사항: 업그레이드 및 정리 옵션 선택:
    • 정리(2015 이전 모델이 업그레이드됨, 더 느리게): 모델 및 링크된 모델을 최신 릴리즈로 업그레이드합니다. (Revit 릴리즈 2012 이상 모델만 업그레이드할 수 있습니다.) 이 옵션을 선택하면 전송 시간이 늘어납니다.
  9. 정리를 선택한 경우 모델 및 링크된 모델에 대해 다음 사용자화 옵션을 선택할 수 있습니다. (이 작업은 전송된 모델에만 영향을 미치고 원본 모델에는 영향을 미치지 않습니다.)
    • 작업 세트 사용 안 함 - 수신인이 파일을 더 쉽게 사용할 수 있도록 모델에서 모든 작업 세트를 제거합니다. 이 옵션을 선택하면 전송된 모델은 비작업 공유 모델입니다.
    • 사용되지 않은 항목 소거 - 사용되지 않은 패밀리, 재료 및 기타 객체를 제거하여 파일 크기를 줄입니다.
    • 모든 시트 포함 - 시트를 포함하고 전송할 뷰를 선택할 수 있습니다.
      • 모든 뷰 - 시트의 안과 밖에 있는 모든 뷰 및 뷰 유형이 전송됩니다.
      • 시트의 뷰만 포함 - 시트에 없는 뷰 유형은 제거됩니다.
      • 시트에 있는 뷰 및 (시트에 없는) 선택된 뷰 유형 - 시트는 해당 뷰를 보존합니다. 선택을 클릭하여 (시트에 없는) 뷰 유형 목록에서 전송할 뷰 유형을 선택합니다.
    • 포함하지 않을 모든 시트 제거 - 모델에 필요하지 않은 데이터가 포함되지 않도록 시트를 제거합니다. 전송할 뷰를 선택할 수 있습니다.
      • 모든 뷰 - 모델에서 시트에 있거나 시트에 없는 모든 뷰와 뷰 유형이 전송됩니다.
      • 선택한 뷰 유형 - 선택을 클릭하여 (시트에 없는) 뷰 유형 목록에서 전송할 뷰 유형을 선택합니다.
  10. 기본적으로 "다음에 전자 전송에 사용할 수 있도록 이 설정 저장" 옵션이 선택되어 있습니다. 현재 모델과 종속성 설정을 기본 설정으로 저장하지 않으려면 이 옵션의 선택을 취소합니다.
  11. 모델 전송을 클릭합니다.
    eTransmit for Autodesk Revit 2015에서 파일 경로를 다시 지정하여 파일을 대상 디렉토리에 저장합니다. 지정된 전송 옵션에 따라 선택한 요소가 모델에서 제거되고 모델은 대상 디렉토리에 저장되기 전에 업그레이드됩니다.
    주: 프로세스 중에 취소할 경우 eTransmit for Autodesk Revit 2015은 복사된 모든 파일을 저장 디렉토리에서 삭제한 후 해당 디렉토리를 삭제합니다.
  12. 전송하도록 선택한 호스트 모델이 열려 있으며 변경 내용을 저장하지 않은 경우 다음 옵션 중 하나를 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
    • 변경 사항을 저장하지 않고 계속: 현재 변경 내용이 저장되지 않은 상태로 모델이 전송됩니다.
    • 전송 취소: 전송 프로세스가 취소되었습니다.
      모델을 변경 내용과 함께 전송하려면 전자 전송 대화상자에서 취소를 클릭하고 변경 내용을 열린 모델에 저장한 후 모델 전송을 다시 선택합니다.
  13. 전송 프로세스가 완료되면 확인 대화상자가 표시됩니다.
    • 대화상자를 닫으려면 확인을 클릭합니다.
    • 폴더 열기를 클릭하여 전송된 파일, 전송 보고서 및 오류 보고서를 확인합니다(권장).
    • 오류 메시지가 표시되면 문제 해결: Autodesk eTransmit for Revit을 참고하십시오.
  14. 선택사항: 저장된 폴더에서 모델을 열어 파일이 예상한 대로 전송되었는지 테스트합니다.
    주: 모델을 업그레이드하도록 선택한 경우 업그레이드 프로세스 중에 탐지되지 않는 오류가 추가로 표시될 수 있습니다. 이러한 오류는 수동 업그레이드 과정을 통해 해결하십시오. 경고 또는 오류를 모두 해결하면 받는 사람이 모델을 더 쉽게 열 수 있습니다.
  15. 디렉토리를 압축하고 전자 메일, FTP 또는 다른 방법을 통해 파일을 전송합니다.
