상세 모델 설정
에너지 설정 대화상자에서 이 설정은 gbXML 내보내기와 Revit MEP 난방 및 냉방 부하 계산을 기반으로 건물 요소 룸 또는 공간을 사용하여 수행한 에너지 해석 결과에 영향을 미칩니다.
주: 이 설정은 개념 매스를 사용한 에너지 해석에 영향을 미치지 않습니다.
카테고리 내보내기
룸 또는 공간에 대한 데이터 내보내기를 지정합니다.
복잡성 내보내기
개구부에 대해 제공되는 상세 레벨 및 음영 표면 정보를 내보낼지 여부를 지정합니다.
음영 표면은 다른 공간에 인접하지 않은 표면입니다. 일조 장애를 작성하는 표면을 포함합니다.
열 특성 포함
건물 에너지 해석에서 열 특성 포함 여부를 지정합니다. 시뮬레이션에 열 특성을 포함하려면 벽 및 바닥과 같은 요소를 요소 레이어 재료 열 데이터와 함께 사용해야 합니다. 모델에 열 데이터가 없는 경우 열 특성의 기본값은 개념 시공이 됩니다.
프로젝트 단계
시공 단계를 지정합니다.
전체 모델의 난방 및 냉방 수요를 해석하려면 프로젝트 단계가 건물 모델에 있는 모든 구역 및 공간의 단계에 해당해야 합니다. 그렇지 않으면 소프트웨어가 프로젝트 단계에 해당하는 단계의 구역과 공간만 해석합니다.
작은 간격 공간 허용치
작은 간격 공간으로 간주할 면적의 허용치를 지정합니다. 지정한 크기보다 작은 공간은 작은 간격 공간으로 처리됩니다.
건물 외부
건물 외부를 확인하는 데 사용할 방법을 지정합니다.
기능 매개변수 사용 기존 옵션입니다(기본값). 이 방법은 벽, 바닥 및 건물 패드의 기능 유형 매개변수를 사용하여 건물 외부 부분으로 간주되는 건물 요소를 확인합니다. 벽에 하나의 인접 공간이 있으면 벽에서 생성된 해석 표면이 외부 표면으로 분류됩니다. 벽에 두 개의 인접 공간이 있고 벽 기능이 외부, 기초, 옹벽 또는 처마밑면일 경우 벽에서 생성된 해석 표면은 내부 표면으로 분류됩니다. 벽의 기능이 내부 또는 코어 샤프트일 경우 벽에서 생성된 해석 표면은 인접 공간 수에 상관없이 내부 표면으로 분류됩니다.
외부 요소 식별 이 방법은 건물 외부에 노출된 건물 요소를 식별하기 위해 레이캐스팅 및 채우기 알고리즘의 조합을 사용합니다. 외부의 건물 요소에서 생성된 해석 표면은 외부 또는 음영 표면으로 분류됩니다.
해석 그리드 셀 크기
건물 외부가 외부 요소 식별로 설정된 경우 사용된 균일한 체적 그리드의 셀 크기를 지정합니다. 이것은 건물 쉘 경계 상자를 균일한 체적 3D 그리드로 분할하는 데 사용된 3D 그리드 셀 또는 정육면체의 기본 크기입니다.
Revit MEP의 경우 나머지 설정은 상세 모델의 에너지 해석에만 적용됩니다. 에너지 해석(gbXML) 설정 지정을(를) 참고하십시오.
