Energy Analysis for Autodesk® Revit®
Autodesk® Revit®에서 개념 매스 또는 건물 요소를 사용하여 Autodesk Green Building Studio를 통해 클라우드에서 전체 건물 에너지 시뮬레이션을 수행합니다.
주: Autodesk® Subscription 혜택으로 제공됩니다.
에너지 시뮬레이션을 위한 개념 매스 사용
개념 매스를 작성하고 매스 바닥을 사용하며 에너지 설정(특히 위치 및 건물 유형)을 정의하고 에너지 시뮬레이션을 Autodesk Green Building Studio 웹 서비스로 제출하십시오. 경고가 나타나면 시뮬레이션이 완료되어 볼 준비가 된 것입니다. 시뮬레이션 결과를 여러 개 표시하여 비교할 수도 있습니다. 시뮬레이션 결과를 사용하여 건물 에너지 사용을 이해함으로써 프로젝트가 지속 가능한 설계로 진행될 수 있도록 하십시오.
개념 매스를 사용한 Energy Analysis for Autodesk® Revit®은 설계 프로세스의 초기 단계부터 건물 형태(크기, 모양, 방향, 유리 백분율, 음영 처리)의 역할 및 잠재적인 건물 에너지 사용 재료에 대한 통찰력을 제공하고자 합니다.
개념 매스에서 작성된 에너지 해석 모델을 추가 해석을 위해 타사 응용프로그램에 다양한 공통 형식(gbXML, DOE2 및 EnergyPlus)으로 내보낼 수도 있습니다.
에너지 시뮬레이션을 위한 건물 요소 사용
건물 요소(예: 벽, 지붕, 바닥 및 창. 방/공간 요소는 선택사항임)를 작성하고 에너지 설정(특히, 위치 및 건물 유형)을 정의하며 전체 건물 에너지 시뮬레이션을 Autodesk Green Building Studio 웹 서비스로 제출합니다.
경고가 나타나면 시뮬레이션이 완료되어 볼 준비가 된 것입니다. 시뮬레이션 결과를 여러 개 표시하여 비교할 수도 있습니다. 시뮬레이션 결과를 사용하여 건물 에너지 사용을 이해함으로써 프로젝트가 보다 지속 가능한 설계 시뮬레이션으로 진행될 수 있도록 하십시오.
건물 요소를 사용한 Energy Analysis for Autodesk® Revit®은 설계 프로세스의 이후 단계에서 일반적으로 더 자세한 정보가 제공되면 잠재적인 건물 에너지 사용에 대한 통찰력을 제공합니다.
건물 요소에서 작성된 에너지 해석 모델을 추가 해석을 위해 타사 응용프로그램에 다양한 공통 형식(gbXML, DOE2 및 EnergyPlus)으로 내보낼 수도 있습니다.
주: 일부 Revit 설치의 경우 BIM 관리자 또는 CAD 관리자가 분야를 기준으로 컴퓨터에 소프트웨어를 배치하기 전에 특정 도구 세트를 비활성화합니다. 필요한 사항을 BIM 관리자 또는 CAD 관리자와 상의하십시오.
Energy Analysis for Autodesk® Revit®을 수행하려면 해석 탭이 선택되었는지 확인합니다. 에너지 해석에 대한 개념 매스를 사용하려면 매스작업 & 대지 탭을 선택해야 합니다.
