프로젝트 템플릿 작성
여러 가지 방법을 사용하여 사용자 프로젝트 템플릿을 작성할 수 있습니다.
  1. 새로 만들기프로젝트를 클릭합니다.
  2. 새 프로젝트 대화상자의 템플릿 파일에서 다음을 선택합니다.
    • 빈 프로젝트 파일에서 템플릿을 작성하려면 없음을 선택합니다.
    • 기존 프로젝트 템플릿에 기반하여 템플릿을 작성하려면 찾아보기를 선택합니다. 템플릿 위치로 이동합니다.
  3. 새로 작성 아래에서 프로젝트 템플릿을 선택합니다.
  4. 확인을 클릭합니다.
    주: 템플릿이 기존 템플릿을 기반으로 하지 않는 경우 초기 단위 선택 대화상자가 표시됩니다. 영국식 또는 미터법 단위를 지정합니다.
  5. 설정을 정의합니다.
  6. 향후 프로젝트에서 기반으로 사용될 형상을 작성합니다.
  7. 다른 이름으로 저장템플릿을 클릭합니다.
  8. 이름을 입력한 후 템플릿을 저장할 디렉토리를 선택합니다.
  9. 저장을 클릭합니다.
  10. 최근 파일 창과 새 프로젝트 대화상자에서 프로젝트 템플릿을 템플릿 리스트에 추가합니다.
  11. 다음과 같은 방법도 사용할 수 있습니다.
    • 기존 템플릿 파일을 열어서 필요한 설정을 수정한 후 새 템플릿(RTE) 파일로 저장합니다.
    • 빈 프로젝트 파일로 시작합니다. 뷰, 레벨, 일람표 및 시트를 작성하고 이름을 지정합니다. 시트를 작성하고 빈 뷰를 시트에 추가하여 시공 문서 세트를 작성합니다. 프로젝트를 템플릿 파일로 저장합니다. 템플릿을 사용하여 프로젝트를 작성하고 뷰에서 형상을 그리기 시작하면 시트의 뷰가 업데이트됩니다. 이 방법은 시공 문서의 작성을 자동화합니다.
    • 새 프로젝트의 기반으로 사용될 수 있는 형상이 포함된 프로젝트를 시작합니다. 예를 들어 대학 캠퍼스의 형상을 정의했으며 이 형상을 대학에 대한 여러 개의 새 프로젝트에 포함하려는 경우 이 형상이 있는 프로젝트를 템플릿으로 저장합니다. 이 템플릿으로 프로젝트를 열 때마다 해당 형상이 포함됩니다.
