IFC 파일을 참조로 사용하여 Revit LT에서 추가 설계 작업을 수행하려고 할 때 IFC 파일에 링크합니다.
예를 들어, 다른 팀이 건축 모델을 설계했으면 사용자가 이 IFC 파일을 링크하여 내부를 설계할 수 있습니다.
Revit LT에서 IFC 모델을 변경할 수 없지만, IFC 파일을 링크하면 모델을 보고 Revit LT에서 설계 작업을 계속할 수 있습니다.
나중에 원래 IFC 파일을 변경하거나 업데이트하는 경우 IFC 파일을 다시 열거나 다시 로드할 때 Revit 모델에 변경 사항이 적용됩니다.
Revit에서 IFC 파일 액세스
IFC 파일을 Revit 모델에 링크하면 IFC 파일이 다음 위치에 나열됩니다.
- 프로젝트 탐색기, Revit 링크 노드
- 링크 관리 대화상자, IFC 탭
- 가시성/그래픽 재지정 대화상자, Revit 링크 탭
IFC 파일에서 요소 참조
링크된 IFC 파일이 Revit 모델에서 읽기 전용일 때 이 파일을 참조로 사용하여 다음을 수행할 수 있습니다.
- IFC 요소의 참조할 치수. (이러한 참조는 링크된 IFC 형상의 면에 적용되고, 중심 선, 참조 평면 또는 기타 비형상 요소에는 적용되지 않습니다.)
- IFC 기반 요소에 스냅합니다.
- Revit 요소를 IFC 기반 요소에 정렬합니다.
- 배선 및 일부 전기 장치와 같은 일부 면 기반 패밀리를 호스트합니다. (이 호스트는 벽, 지붕 또는 바닥 특정 호스트 패밀리를 포함하지 않습니다. 예를 들어, 문 또는 창을 링크된 IFC 벽에 삽입할 수 없습니다.)
IFC 파일을 변경하고 이 파일을 Revit 모델에 다시 로드할 경우 이전에 설정한 참조를 확인합니다. IFC 형상의 일부 변경 사항으로 Revit 모델에서 참조를 유지하기 힘들 수 있습니다.
주: IFC 참조는 현재 Revit LT 2015 R2 소프트웨어 릴리즈에 대한 Autodesk Maintenance Subscription 및 Autodesk Desktop Subscription 고객만 사용할 수 있습니다.
IFC 기반 요소에 대한 공정
IFC 파일을 링크할 때 파일의 요소가 Revit 모델의 기본 시공 공정에 지정됩니다. 해당 공정은 링크된 IFC 파일에 있는 요소의 생성 공정 특성에 사용됩니다.
특히 지정된 공정은 IFC 가져오기/링크 작업 도중 사용된 템플릿에 의해 결정됩니다. IFC 파일 템플릿 선택을 참고하십시오.
IFC 파일 업데이트
IFC 링크를 사용하여 Revit 모델을 업데이트할 때 Revit LT은 다음과 같은 작업을 수행합니다.
- Revit LT에서 IFC 파일의 타임스탬프 및 크기를 확인합니다.
- 현재 파일의 타임스탬프가 최신이거나 파일 크기가 다른 경우 Revit LT에서는 IFC GUID를 사용하여 IFC 파일의 도면요소를 Revit 모델의 요소와 일치시킵니다.
- 이 정보를 기준으로 Revit LT에서는 새 요소를 추가하고 기존 요소를 업데이트하며 IFC 파일에 더 이상 존재하지 않는 요소를 삭제합니다.
주: 이 프로세스 도중 Revit LT은 IFC 파일을 사용하여 중간 IFC 기반 모델을 작성합니다. 중간 IFC 기반 모델을 직접 수정하려고 시도하지 마십시오. 이렇게 할 경우 더 이상 원래 IFC 파일의 변경 사항을 사용하여 Revit 모델을 업데이트할 수 없습니다.
