Przeglądanie plików i przypisywanie im znaczników za pomocą programu Design Review
Autodesk® Design Review to bezpłatny program używany do tworzenia i przeglądania plików DWF. Otwarty, opublikowany i bezpieczny format plików opracowany przez firmę Autodesk, DWF umożliwia łączenie i publikowanie bogatych danych projektowych 2D i 3D oraz udostępnianie ich innym użytkownikom.
Program Design Review umożliwia całemu zespołowi projektowemu lub produkcyjnemu przeglądanie, drukowanie, wymiarowanie i oznaczanie znacznikami plików DWF, DWG, DXF, PDF i plików rastrowych zawierających elementy 2D i 3D. Dzięki w pełni zintegrowanemu z programami AutoCAD®, Inventor® i Revit® programowi Design Review można łatwo udostępniać rysunki, modele, mapy i dane projektowe członkom zespołu, klientom, konsultantom, wykonawcom, partnerom, dostawcom i innym przeglądającym je osobom, które mogą nie posiadać oprogramowania służącego do projektowania lub nie wiedzieć jak go używać.
Projekty obsługiwane za pomocą programu Design Review można udostępniać poprzez pocztę e-mail, witryny internetowe, sieci intranet i nośniki fizyczne, takie jak płyty DVD. Program Design Review można pobrać bezpłatnie na stronie http://www.autodesk.com/designreview-download. Można go ponownie rozprowadzić w wewnętrznej sieci lub wdrożyć jako część korporacyjnego obrazu dla komputerów PC (pod warunkiem, że jest on dystrybuowany w całości, zgodnie z warunkami umowy licencyjnej).
Uwaga: Wszystkie odniesienia do plików DWF w tej dokumentacji obejmują domyślnie pliki DWFx, jeśli nie podano inaczej.
Formaty DWF i DWFx
Plik DWF może być wykorzystywany do organizowania zestawów arkuszy, modeli, animacji, analiz wykonywanych metodą elementów skończonych (MES) i informacji o mapach, jak również innych plików związanych z projektem w jednym, silnie skompresowanym pliku. Wraz z programem Design Review pliki DWF usprawniają współpracę dzięki klarownemu przekazywaniu informacji, takich jak zmiany i poprawki w projekcie, zmniejszając koszty drukowania i wysyłki związane z dystrybuowaniem kopii papierowych do członków dużego zespołu.
Podobnie jak w przypadku plików Adobe® PDF, plików DWF nie można bardziej modyfikować niż wydrukowanych kopii papierowych. Jednakże w przeciwieństwie do plików PDF w plikach DWF są zachowywane szczegółowe informacje projektowe oraz skala i dlatego są bardziej odpowiednie dla architektów, inżynierów i projektantów.
DWFx — najnowsza wersja formatu DWF — to format oparty na specyfikacji XML Paper Specification (XPS) firmy Microsoft. Format DWFx ułatwia udostępnianie danych projektowych osobom je przeglądającym, które nie mogą zainstalować oprogramowania.
Pliki DWFx można błyskawicznie otwierać i drukować za pomocą bezpłatnego programu Microsoft XPS Viewer. W odróżnieniu od plików DWF, pliki DWFx zawierają dodatkowe informacje umożliwiające wyświetlanie danych projektowych w przeglądarce Microsoft XPS Viewer. Z tego względu pliki DWFx są większe niż odpowiadające im pliki DWF.
Wskazówka: W programie Design Review można wybrać DWFx lub DWF jako domyślny format pliku na karcie Ogólne w oknie dialogowym Opcje.
Obecnie przeglądarka Microsoft XPS Viewer nie obsługuje arkuszy zawierających elementy 3D, elementy chronione hasłem, właściwości obiektów, elementy ograniczone lub współrzędne map z odniesieniami geograficznymi. Podczas próby wyświetlenia pliku DWFx z arkuszami zawierającymi dowolny z tych nieobsługiwanych elementów w przeglądarce Microsoft XPS Viewer zostanie wyświetlone ostrzeżenie przekierowujące użytkownika do pobrania programu Design Review i wyświetlenia w nim pliku DWFx.
Cyfrowy proces roboczy projektowania
Większość plików DWF powstaje jako rysunek lub model utworzony w programach Autodesk, takich jak AutoCAD, Inventor i Revit. Przed opublikowaniem pliku DWF osoba publikująca określa, które elementy (model, układy, warstwy, bloki, nazwane widoki itd.) mają być zawarte w publikowanym pliku DWF. Po określeniu elementów projektant publikuje plik z pierwotnego formatu do pliku DWF i wysyła go do zespołu przeglądającego, aby rozpocząć cyfrową procedurę przeglądu projektu.
Cyfrowy proces roboczy można powtarzać wielokrotnie, co wspiera iteracyjną naturę procesu projektowania i przeglądania.
