Otwieranie rysunków
Rysunki do pracy są otwierane w taki sam sposób, jak w innych aplikacjach. Oprócz tego można wybrać spośród kilku innych metod.
Pliki rysunku TrustedDWG™
Pliki DWG, DWT oraz DWS tworzone za pomocą aplikacji firmy Autodesk oraz aplikacji opartych na technologii RealDWG™ są plikami, które w programach firmy Autodesk są uważane za zaufane. Po otwarciu pliku TrustedDWG na pasku stanu wyświetlana jest następująca ikona.
Jeśli zmienna systemowa DWGCHECK ma wartość 1 (włączone), pojawia się pole alertu, jeśli
  • Plik rysunku jest w formacie AutoCAD 14 lub nowszym oraz
  • Plik rysunku nie został utworzony za pomocą aplikacji firmy Autodesk ani aplikacji opartej na technologii RealDWG.
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików TrustedDWG, kliknij ikonę TrustedDWG.
Zmiana domyślnego folderu rysunku
Przy każdym uruchomieniu produktu folder ostatnio używany do otwierania lub zapisywania pliku jest ścieżką domyślną w standardowym oknie dialogowym wyboru pliku.
Można określić własny folder domyślny.
Rozwiąż brakujące odniesienia
Jeśli po otwarciu rysunku nie będzie można odnaleźć odniesienia, zostanie wyświetlone powiadomienie. W oknie dialogowym Odniesienia — nierozpoznane pliki odniesień kliknij opcję Aktualizuj lokalizację plików wskazywanych przez odniesienia, aby otworzyć paletę Odnośniki i wprowadzić zmiany w brakujących odnośnikach.
W poniższej tabeli przedstawiono niektóre z odniesień, których może brakować, oraz sposoby ich obsługi.
Brakujące typy odniesień Opis
Odnośniki
Brakujące odnośniki są wynikiem braku możliwości rozstrzygnięcia ostatniego znanego położenia odnośnika zewnętrznego, obrazu rastrowego lub podkładania przez produkt. Aby rozstrzygnąć brakujący odnośnik, należy odszukać plik i zaktualizować jego położenie za pomocą palety Odnośniki.
Aby uzyskać informacje dotyczące rozstrzygania brakujących plików wskazywanych przez odniesienia, zobacz
  • Brakujące odniesienia zewnętrzne
  • Dołączanie plików obrazów rastrowych
  • Dołączanie plików jako podkładań
Kształty
Brakujące pliki kształtów są często wynikiem używania jako typu linii kształtów niestandardowych. Należy przejść do pliku brakującego typu linii lub umieścić plik kształtu w folderze z rysunkiem lub jedną ze ścieżek obsługujących zdefiniowanych w oknie dialogowym Opcje.
Aby uzyskać informacje dotyczące plików kształtów niestandardowych w rodzajach linii, zobacz Symbole w niestandardowych rodzajach linii.
Dzięki poleceniu eTransmit można uniknąć sytuacji, w której będzie brakować plików podczas operacji udostępniana rysunków innym użytkownikom poza firmą.
Praca z rysunkami podczas wczytywania (niedostępne w programie AutoCAD LT)
Można pracować z rysunkami, nie otwierając ich całkowicie. Jest to użyteczne podczas pracy z dużymi rysunkami, gdy użytkownik chce natychmiast rozpocząć pracę. Aby można było skorzystać z tej funkcji, muszą być spełnione następujące warunki.
  • Rysunek musi być zapisany w obszarze papieru.
  • Zmienna systemowa OPENPARTIAL musi być ustawiona na 1.
  • Zmienna systemowa INDEXCTL musi mieć ustawioną wartość różną od zera.
Jeśli spełnione są te warunki, można tworzyć lub modyfikować widoczne obiekty, wykonać operacje nfragm lub zoom, wyłączyć lub zablokować warstwy i wykonać wszelkie inne operacje, które nie wymagają wyświetlania obiektów niewidocznych podczas ostatniego zapisywania rysunku.
Uwaga: W tych warunkach funkcja szybkiego podglądu nie będzie w pełni funkcjonalna podczas wczytywania.
Praca z dużymi obiektami
Począwszy od formatu pliku rysunku wersji AutoCAD 2010, pliki rysunków mogą obsługiwać rozmiary obiektów większe niż w poprzednich wersjach. Dzięki zwiększonym ograniczeniom wielkości obiektów można tworzyć większe i bardziej złożone modele. Zwiększone ograniczenia wielkości obiektów mogą powodować problemy z niezgodnością ze starszymi formatami plików rysunków programu AutoCAD 2007 i wersji wcześniejszych.
Podczas pracy z rysunkami, w przypadku których może istnieć konieczność wymiany ich z innymi przy użyciu produktów opartych na programie AutoCAD 2009 i wersjach wcześniejszych, należy ustawić zmienną systemową LARGEOBJECTSUPPORT na 0. Jeśli przy takim ustawieniu zmiennej systemowej rysunek będzie zawierał duże obiekty, które nie mogą zostać otwarte przez produkty poprzedzające program AutoCAD 2010, zostanie wyświetlone ostrzeżenie.
Naprawianie uszkodzonych plików rysunku
W pewnych okolicznościach może nastąpić uszkodzenie pliku rysunku. Może to być spowodowane problemami ze sprzętem lub błędami transmisji. Uszkodzony rysunek będzie można odzyskać.
