Tworzenie zlewni w oknie dialogowym Obiekt
Użyj okna dialogowego Utwórz zlewnię z obiektu, aby zdefiniować style, ustawienia ścieżki przepływu i inne parametry.
Nazwa zlewni
Określa nazwę zlewni.
Opis
Określa opcjonalny opis zlewni.
Grupa zlewni
Określa grupę zlewni. Wybierz grupę z listy, kliknij opcję Utwórz nowy, aby utworzyć nową grupę, lub kliknij przycisk Wskaż na rysunku, aby wybrać zlewnię z żądanej grupy.
Utwórz odniesienie do sieci rurociągów
Wyświetla nazwę sieci rurociągów, która zawiera strukturę sieci rurociągów wybraną na liście Struktura sieci rurociągów odniesienia.
Opcjonalnie określa strukturę sieci rurociągów w celu użycia jako odniesienia dla zlewni. Skojarzona struktura sieci rurociągów nie jest wymagana, aby utworzyć zlewnię, ale jest wymagana, aby wyeksportować później dane do programu Analiza kanalizacji sanitarnej i burzowej.
Uwaga: Strukturę sieci rurociągów można przypisać do zlewni w dowolnej chwili poprzez edycję Właściwości zlewni przed uruchomieniem poleceń EditInSSA lub ExportToStormSewers.
Karta Zlewnia
Styl zlewni
Określa styl zlewni. Domyślny styl jest określony w ustawieniach elementów zlewni.
Warstwa zlewni
Określa warstwę zlewni. Domyślna warstwa jest określona na karcie Warstwy obiektu okna dialogowego Ustawienia rysunku.
Styl etykiety zlewni
Określa styl etykiety dla obszaru zlewni.
Styl etykiety segmentu przepływu
Określa styl etykiety dla segmentów przepływu.
Współczynnik podziału
Określa współczynnik podziału dla zlewni. Dopuszczalne wartości należą do przedziału od 0.01 do 1.00. Współczynnik podziału jest używany podczas obliczania spływów za pomocą metod wymiernych. Wartość ta nie jest używana w programie AutoCAD Civil 3D. Polecenie Edytuj w programie Storm and Sanitary Analysis umożliwia jej eksport w ramach danych zlewni i zastosowanie w programie Storm and Sanitary Analysis.
Wymaż istniejące elementy
Wymazuje istniejące polilinie używane do zdefiniowania zlewni i ścieżki przepływu.
Karta Ścieżka przepływu
Uwaga: Jeśli nie wybierzesz polilinii ścieżki przepływu na początku polecenia Utwórz zlewnię z obiektu, nie będzie można obliczyć czasu koncentracji, a wartość TR-55 będzie wynosić zero. Jeśli nie chcesz utworzyć ścieżki przepływu w późniejszym czasie, określ metodę zdefiniowaną przez użytkownika i wprowadź żądaną wartość.
Metoda obliczeń
Określa metodę obliczeń używaną do obliczania czasu koncentracji. Dostępne metody to TR-55 i zdefiniowana przez użytkownika.
Zdefiniowana przez użytkownika
Określa zdefiniowaną przez użytkownika wartość czasu koncentracji. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy z listy Metoda obliczeń jest wybrana wartość Definiowana przez użytkownika.
Uwaga: Jeśli metoda obliczeń jest ustawiona na Definiowana przez użytkownika, ścieżka przepływu może mieć tylko jeden segment. Nie można użyć polecenia Utwórz segmenty przepływu do wstawienia dodatkowych segmentów.
Rysuj ścieżkę przepływu
Rysuje ścieżki przepływu między rurociągami z uwzględnieniem parametrów hydraulicznych najdalszego punktu zlewni i punktu przepływu. Ta opcja jest wyłączona i jest zawsze zaznaczona po wybraniu TR-55 jako metody obliczeń.
Uwaga: Można zdefiniować dodatkowe ścieżki przepływu za pomocą poleceń Utwórz ścieżkę przepływu z powierzchni i Utwórz ścieżkę przepływu z obiektu. Segmenty ścieżki przepływu definiuje się również za pomocą polecenia Edytuj segmenty przepływu.
Nachylenia ścieżki przepływu
Określa sposób ustalania nachylenia wybranej ścieżki przepływu.
  • Z obiektu: używa wartości rzędnych wybranej polilinii dla nachyleń ścieżki przepływu.
  • Z powierzchni: używa wartości rzędnych w wybranej powierzchni dla nachyleń ścieżki przepływu.
