Okno dialogowe Właściwości kreskowania
Za pomocą opcji zlokalizowanych w tym oknie dialogowym można skonfigurować ustawienia wyświetlania wzoru kreskowania zlewisk.
Rodzaj
Rodzaj wzoru. Kliknięcie przycisku umożliwia wybór wzoru kreskowania, jaki będzie stosowany w obszarze rysunku:
  • Wstępnie zdefiniowany: predefiniowany wzór oferowany przez program AutoCAD. Wzory są zapisane w plikach acad.pat i acadiso.pat. Użytkownik może samodzielnie dobierać kąty i skale wyświetlania tych wzorów. W przypadku predefiniowanych wzorów ISO można również regulować szerokość pióra ISO.
    Uwaga: Podczas stosowania predefiniowanego wzoru bryły sprawdź, czy obwiednia została zamknięta i czy się nie przecina. Ponadto jeśli obszar kreskowania zawiera więcej niż jedną pętlę, pętle nie mogą się przecinać. Ograniczenia te nie dotyczą standardowych wzorów kreskowania.
  • Zdefiniowany przez użytkownika: tworzenie wzoru składającego się z linii o typie odpowiadającym bieżącemu rodzajowi linii na rysunku. Użytkownik może samodzielnie dobierać kąty i odstępy linii w tym wzorze.
  • Niestandardowy: wzór skonfigurowany w dowolnym niestandardowym pliku PAT dodanym do ścieżki wyszukiwania używanej przez program AutoCAD (aby skorzystać z wzorów zawartych w plikach acad.pat i acadiso.pat, należy zaznaczyć opcję Wstępnie zdefiniowany). Użytkownik może samodzielnie dobierać kąty i skale wyświetlania tych wzorów.
Wzór
Lista dostępnych predefiniowanych wzorów. U góry listy jest wymienionych sześć ostatnio użytych wzorów. Wybrane wzory są zapisywane w zmiennej systemowej HPNAME. Opcja jest dostępna tylko pod warunkiem, że w ustawieniu Typ kolorów zaznaczono pozycję Wstępnie zdefiniowany.
Kliknięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego palety wzorów kreskowania, w którym można wyświetlić podgląd wszystkich predefiniowanych wzorów.
Wzór niestandardowy
Lista dostępnych wzorów niestandardowych. U góry listy jest wymienionych sześć ostatnio użytych wzorów. Wybrane wzory są zapisywane w zmiennej systemowej HPNAME. Opcja jest dostępna tylko, jeśli w ustawieniu Typ zaznaczono pozycję Niestandardowy.
Kliknięcie przycisku powoduje otwarcie okna dialogowego palety wzorów kreskowania, w którym można wyświetlić podgląd wszystkich wzorów niestandardowych.
Kąt
Kąt nachylenia wzoru kreskowania względem osi X bieżącego LUW. Wartość kąta jest zapisywana w zmiennej systemowej HPANG.
Szerokość pióra ISO
Określa, że wielkość predefiniowanego wzoru ISO będzie dostosowywana do wybranej szerokości pióra. Dostępna wyłącznie po wybraniu dla ustawienia Typ opcji Wstępnie zdefiniowany oraz dla ustawienia Wzór jednego z dostępnych wzorów ISO.
Skala
Powiększenie lub zmniejszenie wzoru predefiniowanego lub niestandardowego. Wartość skali jest zapisywana w zmiennej systemowej HPSCALE. Opcja jest dostępna tylko w przypadku, gdy w parametrze Typ zaznaczono wartość Wstępnie zdefiniowany lub Niestandardowy.
Względem przestrzeni papieru
Określa, że wielkość wzoru kreskowania będzie dostosowywana według jednostek przestrzeni papieru. Dzięki tej opcji można łatwo wyświetlać wzory kreskowania w skali odpowiedniej dla używanego układu obiektów na rysunku. Przejście do opcji jest możliwe tylko z poziomu ustawień układu.
Odstępy
Odstęp między liniami we wzorze zdefiniowanym przez użytkownika. Wartość odstępu jest zapisywana w zmiennej systemowej HPSPACE. Opcja dostępna wyłącznie po wybraniu dla ustawienia Typ opcji Zdefiniowany przez użytkownika.
