Za pomocą opcji dostępnych na tej karcie można zmodyfikować właściwości wybranego rodzaju analizy powierzchni.
Uwaga: Pola i opcje dostępne na karcie Analiza zależą od rodzaju wybranej analizy.
Typ analizy
Właściwości zaznaczonego rodzaju analizy, które można modyfikować.
Uwaga: Domyślne wartości analizy ustawia się na karcie Analiza w oknie dialogowym Styl powierzchni.
- Warstwice: określa właściwości analizy warstwic.
- Kierunki: określa właściwości analizy kierunków.
- Rzędne: określa właściwości analizy rzędnych.
- Nachylenia: określa właściwości analizy nachyleń.
- Wektory nachylenia: określa właściwości analizy strzałek nachylenia.
- Warstwice zdefiniowane przez użytkownika: określa właściwości analizy warstwic zdefiniowanych przez użytkownika.
- Zlewiska: określa właściwości analizy zlewisk.
Podgląd
Wyświetlanie podglądu tabeli legendy bieżącego rodzaju analizy. Jeśli opcja podglądu nie ma być aktywna, należy usunąć zaznaczenie pola wyboru.
Legenda
Styl legendy bieżącego rodzaju analizy.
Uwaga: Ustawienia domyślnego stylu dokonuje się w oknie dialogowym Styl powierzchni na karcie Analiza.
Zakresy
Określa liczbę zakresów, jaka ma być używana w analizie warstwic, kierunków, rzędnych, nachyleń, strzałek nachylenia i warstwic zdefiniowanych przez użytkownika.
Liczba
Liczba zakresów w analizie. Należy wprowadzić żądaną liczbę lub ustawić ją za pomocą strzałek w górę/w dół.
Uwaga: Ustawienia domyślnej liczby zakresów dokonuje się w oknie dialogowym Styl powierzchni na karcie Analiza.
Wykonanie analizy i zaktualizowanie pola grupy Szczegóły zakresu o wyniki analizy.
Parametry zlewiska
Wyświetlane w przypadku ustawienia opcji Typ analizy na Zlewiska. Określa minimalną głębokość i obszar depresji na potrzeby analizy zlewiska.
Próg minimalnej średniej głębokości
Minimalna średnia głębokość, przy której obniżenie w powierzchni może być traktowane jako zlewisko. Opcja umożliwia zapobieganie uznawaniu za zlewiska mniejszych depresji.
Złącz przyległe zlewiska graniczne
Określa, że zlewiska sąsiadujące przez segment obwiedni i/lub punkt graniczny (wzdłuż krawędzi zewnętrznej granicy powierzchni) powinny zostać połączone.
Wykonanie analizy i zaktualizowanie pola grupy Szczegóły o wyniki analizy.
Szczegóły zakresu
Uwaga: Dobór pól i kolumn zawartych w obszarze Szczegóły zakresu na karcie Analiza zależy od wybranego typu analizy.
Skaluj schemat, aby dopasować
Określa, czy liczba pozycji jest dopasowywana, czy też elementy są odczytywane kolejno:
- Pole wyboru zaznaczone: liczba elementów w schemacie jest dopasowywana w taki sposób, aby była ona równomierna we wszystkich zakresach, tzn. ze wszystkich zakresów była pobierana równa liczba próbek.
- Pole wyboru niezaznaczone: pozycje schematu są odczytywane kolejno, począwszy od pierwszej pozycji.
Uwaga: Jeśli liczba pozycji w schemacie jest mniejsza od liczby wartości na liście zakresów, program AutoCAD Civil 3D działa tak, jak gdyby pole wyboru nie było zaznaczone. Oznacza to, że pozycje schematu są odczytywane kolejno, od pierwszego do ostatniego. W każdym z przypadków przy liczbie zakresów przekraczających liczbę pozycji schematu jest używana ostatnia pozycja zdefiniowana w schemacie.
Szczegóły zakresu
Różne szczegóły przedstawione w formie tabelarycznej. Dobór informacji zależy od rodzaju wykonywanej analizy. Tabela zawiera następujące kolumny:
Identyfikator
Numer indeksowy każdego zakresu.
Opis
Opis warstwic i zlewisk zdefiniowanych przez użytkownika.
Rzędna
Rzędna warstwicy zdefiniowanej przez użytkownika.
- Minimalna rzędna/kierunek/nachylenie
Wartość minimalna zakresu używanego w widoku analizy.
- Maksymalna rzędna/kierunek/nachylenie
Wartość maksymalna zakresu używanego w widoku analizy.
Schemat
Określa opcję podglądu koloru przypisanego w parametrze Schemat na karcie Analiza okna dialogowego Styl powierzchni. Aby wybrać inny kolor, należy dwukrotnie kliknąć pole w kolumnie.
Warstwica główna
Określa sposób wyświetlania głównych warstwic należących do zakresów:
- Aby wybrać kolor wyświetlania warstwicy głównej, należy kliknąć przycisk
- Aby wybrać szerokość linii warstwicy głównej, należy kliknąć przycisk
- Aby wybrać rodzaj linii warstwicy głównej, należy kliknąć przycisk
Uwaga: Domyślny sposób wyświetlania stylu powierzchni określa się na karcie Analiza okna dialogowego Styl powierzchni.
Warstwica pomocnicza
Określa sposób wyświetlania pomocniczych warstwic należących do zakresów:
- Aby wybrać kolor warstwicy pomocniczej, należy kliknąć przycisk
- Aby wybrać szerokość linii warstwicy pomocniczej, należy kliknąć przycisk
- Aby wybrać rodzaj linii warstwicy pomocniczej, należy kliknąć przycisk
Rodzaj
W tym polu jest wyświetlany rodzaj zlewiska wraz z informacją o wyświetlaniu lub ukryciu danego zlewiska na rysunku. Kliknięcie ikony żarówki spowoduje wyświetlenie
lub ukrycie
zlewiska.
Uwaga: Aby zmienić sposób wyświetlania zlewisk, tak aby były prezentowane z podziałem na rodzaje, a nie indywidualnie, należy kliknąć przycisk
umieszczony nad tabelą
Szczegóły.
Odprowadza do
W tym polu jest wyświetlany ciąg o wartościach rozdzielonych przecinkami. Zawiera on identyfikatory zlewisk, do których jest odprowadzana woda z podobszaru. Na przykład ciąg „4,5,6” oznacza, że cieki z podobszaru są odprowadzane do zlewisk 4, 5 i 6.
Wyświetlanie segmentu
Określa sposób wyświetlania segmentów podobszaru zlewiskowego:
- Aby wybrać kolor segmentu, należy kliknąć przycisk
- Aby wybrać szerokość linii segmentu, należy kliknąć przycisk
- Aby wybrać rodzaj linii segmentu, należy kliknąć przycisk
Wyświetlanie obszaru
Określa ustawienia oraz sposób wyświetlania podglądu podobszaru zlewiskowego.
- Aby zmienić wzór kreskowania za pośrednictwem opcji dostępnych w oknie dialogowym Właściwości kreskowania, należy kliknąć wzór widoczny w okienku podglądu.
- Aby wybrać kolor kreskowania, należy kliknąć przycisk
Kliknięcie tego przycisku spowoduje otwarcie okna dialogowego Wyświetlanie zlewiska, w którym można określić ustawienia wyświetlania lub ukrywania zlewisk w zależności od ich rodzaju.
