Sposób wyświetlania punktów na rysunku zależy od kilku czynników.
Styl punktu i styl etykiety punktu decydują o podstawowym wyglądzie symbolu i etykiety punktu na rysunku.
Styl punktu definiuje sposób wyświetlania symbolu punktu, a styl etykiety punktu — sposób wyświetlania etykiety:
Każdy punkt rysunku może bezpośrednio odnosić się do stylu punktu i stylu etykiety punktu. Style pojedynczych punktów przypisywane są podczas tworzenia punktu. Style poszczególnych punktów przypisane w trakcie tworzenia punktu określane są przez dopasowanie klucza opisu lub style zdefiniowane w oknie dialogowym Utwórz punkty. Punkt nie musi mieć odniesienia do stylu punktu ani stylu etykiety punktu Jeśli punkt nie jest powiązany ze stylem punktu, używany jest styl, do którego istnieją odnośniki warstwy, na której został utworzony dany punkt.
Jeśli punkt nie ma odniesienia do stylu punktu lub stylu etykiety punktu, w Edytorze punktów i na liście Punkty właściwość stylu lub stylu etykiety jest pusta. Style pojedynczych punktów można zmienić lub usunąć, używając Edytora punktów lub widoku listy Punkty.
Grupa punktów może odwoływać się do domyślnego stylu punktu i domyślnego stylu etykiety punktu. Domyślne style grupy punktów można przeglądać i zmieniać, używając karty Informacje lub karty Zastąpienia w oknie dialogowym Właściwości grupy punktów. Jeśli styl zostanie zmieniony na jednej karcie, zmiana zostanie odwzorowana na pozostałych kartach.
Ponadto style domyślne grupy punktów można wyznaczyć jako style zastąpienia grupy punktów. Do określenia, że styl grupy punktów jest stylem zastąpienia, służy pole wyboru na karcie Zastąpienia okna dialogowego Właściwości grupy punktów.
Poniżej znajduje się opis opisanych uprzednio stylów używanych do definiowania sposobu wyświetlania punktu na rysunku; style uporządkowano wg ważności:
| Styl | |
| Style zastąpień grupy punktów | Kolekcja stylów obiektów (drzewo Ustawienia) Jeśli punkt należy do więcej niż jednej grupy punktów, która definiuje zastąpienia stylów, do rysowania punktu używane są style zastąpienia definiowane przez najwyższą grupę punktów w hierarchii wyświetlania grup punktów. Więcej informacji zawiera temat Zmiana kolejności wyświetlania grupy punktów. |
| Style pojedynczego punktu | |
Domyślne style grupy punktów |
| Grupa _Wszystkie punkty |
Do grupy _Wszystkie punkty należą wszystkie punkty. Aby wyświetlić wszystkie punkty na rysunku, które używają tego samego stylu, podaj styl zastąpienia dla grupy _Wszystkie punkty i przenieś go na szczyt listy kolejności wyświetlania grupy punktów.
Ustawienia wyświetlania Styl punktu służą do definiowania, czy symbol punktu i/lub etykieta punktu są rysowane dla każdego punktu wyświetlanego przy użyciu danego stylu punktu. W oknie dialogowym Właściwości stylu punktu, na karcie Wyświetl kolumna Widoczny steruje widocznością symboli i etykiet punktów. Aby zmienić widoczność symboli punktów, zmień widoczność komponentu Znacznik. Aby zmienić widoczność etykiet punktów, zmień widoczność komponentu Etykieta.
Warstwa punktu może być używana do sterowania wyglądem punktu na rysunku.
Warstwę punktu dla punktu określa się, definiując dla niego właściwość Warstwa. Warstwę można określić w trakcie tworzenia punktu (używając dopasowania klucza opisu lub opcji w oknie dialogowym Utwórz punkty) albo po utworzeniu punktu (używając Edytora punktów lub widoku listy Punkty).
Jeśli punkt należy do więcej niż jednej grupy punktów, najwyższa w hierarchii grupa punktów steruje widocznością punktu w porządku wyświetlania grupy punktów.
Punkt może być wyświetlany przy użyciu właściwości warstwy, takich jak widoczność, kolor, typ linii i jej szerokość. Gdy do wyświetlania punktu używany jest konkretny styl punktu lub styl etykiety punktu (jak opisano wyżej), definicje JakBlok lub JakWarstwa w stylu punktu lub stylu etykiety punktu odnoszą się do warstwy przypisanej do punktu.
