Zgodność wersji
W tym temacie opisano zachowania niektórych funkcji, gdy rysunek jest używany podczas pracy w programie AutoCAD Civil 3D 2015 i w poprzednich wersjach programu AutoCAD Civil 3D. Określa również zachowanie podzespołów w odniesieniu do różnych wersji programu Autodesk Subassembly Composer lub AutoCAD Civil 3D.
Ustawienia częstotliwości zespołu
Nowe ustawienia częstotliwości zespołu dostępne w oknie dialogowym Częstotliwość stosowania zespołów nie zostaną zachowane, jeśli rysunek zostanie otwarty w poprzedniej wersji programu AutoCAD Civil 3D. Po przebudowaniu korytarza w poprzedniej wersji pikiety nie będą już zastosowane przylegająco do początku i końca obiektów docelowych odsunięcia, wzdłuż łuków obiektu docelowego odsunięcia lub krzywych linii bazowej (za pomocą ustawienia Według krzywizny).
Jeśli rysunek został zapisany w poprzedniej wersji programu AutoCAD Civil 3D bez żadnych zmian, a następnie otwarty ponownie w programie AutoCAD Civil 3D 2015, przywracane są poprzednie ustawienia częstotliwości zespołu.
Bryły AutoCAD rzutowane na profile
Nowe ustawienie Przekrój dostępny na karcie Profil w oknie dialogowym Styl rzutowania nie zostanie zachowane, jeśli rysunek zostanie otwarty w poprzedniej wersji programu AutoCAD Civil 3D.
Jeśli rysunek został zapisany w poprzedniej wersji programu AutoCAD Civil 3D bez żadnych zmian, a następnie otwarty ponownie w programie AutoCAD Civil 3D 2015, przywracane są poprzednie ustawienia rzutowanych brył. W przypadku edycji linii trasowania lub rzutowanych brył w poprzedniej wersji programu AutoCAD Civil 3D i zapisania rysunku, widoki profili są aktualizowane, gdy rysunek jest otwierany w programie AutoCAD Civil 3D 2015. W przypadku edycji stylu rzutowania w poprzedniej wersji programu AutoCAD Civil 3D, aby wyświetlić bryły AutoCAD jako znaczniki, a następnie ponownie otworzyć rysunek w programie AutoCAD Civil 3D 2015, rzutowane bryły są wyświetlane jako znaczniki, a styl rzutowania jest ustawiony na wyświetlanie brył jako znaczników.
Swobodne łuki pionowe są definiowane przez punkty wymuszające
Swobodne łuki pionowe, które są tworzone za pomocą nowych poleceń Swobodny łuk pionowy (kołowy) i Dowolny łuk pionowy (paraboliczny) i wykorzystują punkt wymuszający jako typ wiązania, nie zostaną wyświetlone, jeśli rysunek zostanie otwarty w poprzedniej wersji programu AutoCAD Civil 3D. Te krzywe muszą być przekształcane, aby użyć innego typu wiązania, takiego jak długość lub wartość K, jeśli zamierzasz użyć rysunku w poprzedniej wersji. Aby usprawnić proces konwersji, można użyć nowego polecenia Przekształć łuk dowolny (punkt przechodni), który znajduje się na pasku narzędzi Narzędzia układu profilu.
Symbole powiadomienia o zmianie poziomej dla profili
Symbole powiadomienia o zmianie poziomej są zapisane w rysunku, ale nie będzie wyświetlane, jeśli rysunek zostanie otwarty w poprzedniej wersji programu AutoCAD Civil 3D.
Podzespoły
Pliki podzespołu PKT
Otwieranie rysunku z poprzedniej wersji w programie AutoCAD Civil 3D 2015, a następnie edycja właściwości podzespołu utworzonego w programie Autodesk Subassembly Composer (jako pliku PKT) spowoduje, że podzespół nie zostanie znaleziony po ponownym otwarciu rysunku w poprzedniej wersji aplikacji (nawet jeśli rysunek nie został zapisany w programie AutoCAD Civil 3D 2015). Dzieje się tak, ponieważ niektóre zmiany są wprowadzane do podzespołów niestandardowych plików, gdy właściwości podzespołu są modyfikowane w programie AutoCAD Civil 3D 2015.
Dlatego przed użyciem programu AutoCAD Civil 3D 2015, aby korzystać z istniejących rysunków, które będą zawierać niestandardowe podzespoły, zdecydowanie zalecane jest utworzenie kopii zapasowej w folderach C:\ProgramData\Autodesk\C3D <wersja>\enu\Imported Tools\<nazwa PKT>. Można użyć tych kopii zapasowych, aby pracować z rysunkiem z poprzedniej wersji aplikacji.
Po zakończeniu edycji właściwości podzespołu w programie AutoCAD Civil 3D 2015, a przed ponownym otwarciem pliku rysunku w poprzedniej wersji aplikacji, użyj kopii zapasowej, aby nadpisać zawartość folderów C:\ProgramData\Autodesk\C3D <wersja>\enu\Imported Tools\<nazwa PKT>. Proces należy powtórzyć za każdym razem, gdy chcesz pracować z rysunkiem w poprzedniej wersji aplikacji po edycji właściwości podzespołu w programie AutoCAD Civil 3D 2015.
Jeśli brak kopii zapasowych w folderach C:\ProgramData\Autodesk\C3D <wersja>\enu\Imported Tools\<nazwa PKT>, których można używać w przypadku, gdy użytkownik chce korzystać z rysunku w poprzedniej wersji aplikacji, można użyć poniższej procedury, aby przywrócić podzespół:
  1. Rysunek zostanie otwarty w poprzedniej wersji aplikacji.
  2. Usuń podzespół z rysunku.
  3. Usuń podzespół z palety narzędzi.
  4. Zamknij aplikację i uruchom ją ponownie.
  5. Ponownie zaimportuj podzespół do palety narzędzi.
  6. Ponownie wstaw podzespół do rysunku.
