Nowe możliwości
Nowe funkcje w programie Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015
Program Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 zawiera następujące nowe cechy i udoskonalenia.
Integracja z Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1
Właściwości programu Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 Productivity Pack 1 zostały zintegrowane.
  • Możliwości tworzenia przeciętych brył sieci rurociągów w przekrojach zostały zintegrowane.
  • Program Autodesk® Vault do obsługi sieci ciśnieniowych został zintegrowany.
  • Polecenie Eksportuj rysunek Civil 3D służące do eksportowania plików DWG i DGN zostało zintegrowane i teraz jest dostępne na wstążce. To polecenie zapewnia teraz możliwość eksportowania wielu plików jednocześnie. Interfejs użytkownika został zaktualizowany i niektóre ustawienia znajdują się w nowym oknie dialogowym Ustawienia eksportu.
Modelowanie korytarza
  • Obszary 3D dla korytarzy mogą być teraz zgłaszane w postaci raportu wielkości wyjściowych.
  • Po zamianie podzespołu w zespole jest teraz dostępna jest opcja zachowania istniejących obiektów docelowych korytarza, które są podobne.
  • Dostępne są nowe opcje umożliwiające sterowanie częstotliwością wstawiania zespołów wzdłuż zakrzywionych fragmentów linii bazowych korytarza i odsunięć. Można również użyć ustawień, aby wstawić zespoły przylegające do początku i końca obiektów docelowych odsunięcia.
  • Teraz można określić, że linie próbkowania są zwiększane względem początku zakresu pikiet.
  • W poleceniu Sprawdź odległość widzenia wprowadzono zmiany w programie Autodesk AutoCAD Civil 3D 2014 SP1 i Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015. Sposób, w jaki jest obliczana rzeczywista odległość widzenia (zgodnie z raportem odległości widzenia) został zmieniony razem z grafikami tworzonymi w rysunku w celu pokazania właściwości odległości widzenia.
  • Polecenie Wyodrębnij bryły korytarza, które wcześniej znajdowało się w Przyborniku, została dodane do wstążki.
Projektowanie w oparciu o kryteria
Program AutoCAD Civil 3D 2015 zawiera nowe pliki kryteriów projektowych, które opracowano zgodnie z dokumentem Geometryczne zasady projektowania autostrad i ulic, edycja 6, 2011, opublikowanym przez American Association of State Highway and Transportation Officials (AASHTO).
Profile
Etykiety
  • Dostępne są opcje dla układu schodkowego etykiet kodu punktów korytarza w przekrojach.
  • Teraz można użyć palety Właściwości, aby zmienić odniesienie do obiektu, który jest używany w etykietach odsunięcia pikiety linii trasowania, etykietach skarpy powierzchni, etykietach rzędnych punktów powierzchnii etykietach warstwic powierzchnia. Poprzednio, etykiety były usuwane i trzeba było tworzyć je od nowa po zmianie obiektu, który znajdował się w polu Etykieta.
    Uwaga: W przypadku zmiany obiektu, który znajduje się w polu Etykieta, znaki zapytania (???) mogą być wyświetlane w polu Etykieta. Na przykład może to nastąpić, jeśli chcesz wybrać inną powierzchnię do etykiety w polu etykiety rzędnej punktu powierzchni, a etykieta nie znajduje się w obrębie tej powierzchni.
  • Teraz można użyć listy rozwijanej w palecie Właściwości, aby zmienić tekstowe obiekty odniesienia dla typów etykiet, które obsługują tekstowe obiekty odniesienia. Poprzednio, przycisk wyboru obiektu był dostępny do wyboru innego tekstowego obiektu odniesienia.
    Uwaga: Mechanizm wybierania punktów jako tekstowych obiektów odniesienia nadal jest dostępny jako przycisk wyboru obiektu.
Eksportowanie danych
Pomoc
  • Pomoc w trybie offline jest dostępna w oddzielnym pliku instalacyjnym, do którego dostęp można uzyskać pod adresem http://www.autodesk.com/civil3d-helpdownload-2015-enu.
  • Wiele tematów Pomocy zawiera teraz łącza Znajdź. Gdy Pomoc jest otwierana w aplikacji, można kliknąć łącze Znajdź w tematach, aby znaleźć komponenty w interfejsie użytkownika.
  • Ekran powitalny został zastąpiony stroną Nauka z nowej karty.
Nowe funkcje w programie Autodesk® Subassembly Composer dla Autodesk® AutoCAD® Civil 3D® 2015
Nowe funkcje w programie® AutoCAD® 2015
Aby uzyskać informacje na temat nowych funkcji w programie AutoCAD, zobacz Film prezentujący przegląd nowych funkcji i Opis nowych poleceń i zmiennych systemowych w pomocy do programu AutoCAD.
W poniższych sekcjach znajdują się informacje na temat niektórych nowych funkcji programu AutoCAD w odniesieniu do programu AutoCAD Civil 3D.
Dane mapy online
Aby uzyskać informacje na temat sposobu wyświetlania online danych map w programie AutoCAD Civil 3D, zobacz temat Wyświetlenie online danych map w rysunku programu AutoCAD Civil 3D.
Chmury punktów
  • Nowy obiekt chmury punktów programu AutoCAD udostępnia ulepszoną nawigację 3D i dokładność wizualną.
  • Kontekstowa karta chmury punktów na wstążce poprawia wydajność i ułatwia zarządzanie wyglądem chmury punktów.
  • Obsługiwana jest chmura punktów przetwarzana w programie Autodesk® ReCap (pliki .RCS lub .RCP).
  • Obsługa starszych formatów plików chmury punktów (pliki .ISD) jest dostępna za pomocą poleceń chmury punktów programu AutoCAD Civil 3D.
    Uwaga: Polecenia chmury punktów programu AutoCAD Civil 3D będą działać tylko w przypadku starszych formatów plików chmury punktów.
Nowe funkcje w programie Autodesk® AutoCAD® Map 3D 2015
Aby uzyskać informacje na temat nowych funkcji programu AutoCAD Map 3D, zobacz temat Nowości w pomocy do programu AutoCAD Map 3D dla tej wersji.
Uwaga: Należy zauważyć, że nie wszystkie funkcje programu AutoCAD Map 3D są dostępne w programie AutoCAD Civil 3D.
