Ta zasada umożliwia określenie położenia punktów początkowych i końcowych rur, które mają być w środku struktury lub w odsunięciu względem konstrukcji ściany wewnętrznej lub zewnętrznej.
Domyślnie jeśli w programie AutoCAD Civil 3D rury są połączone ze strukturami, łączą się one z centrum struktury. Za pomocą reguły Ustal położenie końca rury można określić, czy położenia początkowe i końcowe rur będą umieszczone w środku struktury lub w określonej odległości względem struktury wewnętrznej lub ściany zewnętrznej. Położenia początkowe i końcowe rur będą widoczne w widoku planu i widoku profilu w podanych położeniach. Uchwyty rur również będą wyświetlane w tych położeniach. Wartości długości dla rur będą mierzone od położenia początkowego do położenia końcowego, które są określone przez tę regułę.
Uwaga: W przypadku przesunięcia struktur w programie AutoCAD Civil 3D następuje próba ponownego dołączenia rur do struktury. Domyślnie rury nadal będą skojarzone ze środkiem struktury, a użytkownik będzie musiał użyć polecenia Zastosuj reguły w celu ponownego ustawienia położeń końców rur.
Parametry
Następujące parametry sterują zachowaniem reguły Ustal położenie końca rury.
- Położenie końcowe. Określa, czy położenie końca rury zostanie określone względem następujących elementów: Środek struktury, Struktura ściany wewnętrznej czy Struktura ściany zewnętrznej. Bez reguły koniec rury zostanie umieszczony w punkcie Środek struktury.
- Położenie początkowe. Określa, czy położenie początku rury zostanie określone względem następujących elementów: Środek struktury, Struktura ściany wewnętrznej czy Struktura ściany. Bez reguły początek rury zostanie umieszczony w punkcie Środek struktury.
- Odsunięcie końcowe. Określa odległość odsunięcia od określonego parametru Położenie końcowe w kierunku środka struktury końcowej. To odsunięcie nie jest stosowane, gdy Położenie końcowe jest określone jako Środek struktury. Wartości ujemne i wartości, które mogłyby spowodować wydłużenie rury poza środek struktury, są ignorowane.
- Odsunięcie początkowe. Określa odległość odsunięcia od określonego parametru Położenie początkowe w kierunku środka struktury początkowej. To odsunięcie nie jest stosowane, gdy Położenie początkowe jest określone jako Środek struktury. Wartości ujemne i wartości, które mogłyby spowodować wydłużenie rury poza środek struktury, są ignorowane.
