Określanie obiektów docelowych przy użyciu wstążki
- Na rysunku wybierz korytarz.
- Kliknij kartę Korytarz
panel Modyfikuj region
Edytuj obiekty docelowe.
- Na rysunku wybierz region do edycji.
- W odpowiednich polach opcji Nazwa obiektu okna dialogowego Odwzorowanie obiektu docelowego ustaw obiekty docelowe powierzchni, odsunięcia i rzędnej.
- Kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Odwzorowanie obiektu docelowego.
- Kliknij przycisk Zastosuj.
Określanie obiektów docelowych w Edytorze przekroju
- Wybierz korytarz na rysunku.
panel Zmień przekroje korytarza
Edytor przekroju.
- Na wstążce Edytor przekroju
panelu Wybór pikiety wybierz pikietę z regionu, który ma zostać zmieniony. Na liście Wybierz pikietę ikona
oznacza, że pikieta jest skojarzona z regionem.
- W Edytorze przekroju wybierz zespół. Umieść kursor nad uchwytem podzespołu, w którym chcesz edytować obiekty docelowe. Kliknij typ obiektu docelowego, który chcesz edytować.
Uwaga: Jeśli wiele podzespołów ma wspólny uchwyt, zostanie wyświetlony panel Edytuj współdzielone obiekty docelowe. Po wybraniu opcji Edytuj współdzielone obiekty docelowe zostanie wyświetlone okno dialogowe
- Na rysunku wybierz obiekt, który ma być docelowy. Naciśnij klawisz Enter.
- Podaj obiekt docelowy w oknie dialogowym, które zostanie wyświetlone.
Określanie obiektów docelowych w oknie dialogowym Właściwości korytarza
- Na rysunku kliknij korytarz, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję .
- W oknie dialogowym Właściwości korytarza kliknij kartę Parametry.
- Wykonaj jedną z poniższych czynności:
- Aby wyświetlić lub odwzorować wszystkie obiekty docelowe wymagane przez korytarz, kliknij opcję Ustaw wszystkie obiekty docelowe.
- Aby wyświetlić lub odwzorować obiekty docelowe określonej linii bazowej lub zespołu, kliknij pole Cel tej linii bazowej lub zespołu.
Aby wybrać powierzchnię jako obiekt docelowy
- W oknie dialogowym Odwzorowanie obiektu docelowego wykonaj jedną z następujących czynności:
- Aby wybrać powierzchnie pojedynczo, kliknij pole Nazwa obiektu znajdujące się obok odpowiedniej powierzchni w kolumnie Cel.
- Aby wybrać powierzchnie zbiorowo, kliknij pole <Kliknij tutaj, aby wybrać wszystkie> w polu Nazwa obiektu. Opcja ta jest przydatna podczas odwzorowywania obiektów docelowych DTM, do których istnieją odnośniki w kilku podzespołach korytarzy użytych za pośrednictwem większej liczby regionów. Na przykład wszystkie podzespoły bocznego nachylenia zazwyczaj muszą być mapowane do takiej samej istniejącej powierzchni terenu.
- W oknie dialogowym Wybierz powierzchnię wybierz powierzchnię z listy lub kliknij ikonę
, aby wybrać tę powierzchnię z rysunku.
- Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Wybierz powierzchnię.
Aby wybrać szerokość lub odsunięcie jako obiekt docelowy
- W oknie dialogowym Odwzorowanie obiektu docelowego kliknij pole Nazwa obiektu znajdujące się obok odpowiedniej nazwy obiektu docelowego szerokości lub odsunięcia w kolumnie Cel.
- Aby wybrać linię trasowania jako obiekt docelowy:
- Na liście Wybierz typ obiektu, który będzie używany jako obiekt docelowy w oknie dialogowym Ustal obiekt docelowy szerokości lub odsunięcia wybierz pozycję Linia trasowania.
- Wybierz linię trasowania z listy linii trasowania lub kliknij ikonę
i wybierz linię trasowania z rysunku w celu dodania jej do listy.
- Kliknij opcję Dodaj >> w celu dodania linii trasowania do listy Wybrane elementy używane jako obiekty docelowe.
- Aby wybrać linię charakterystyczną, figurę pomiarową lub polilinię jako obiekt docelowy:
- Na liście Wybierz typ obiektu, który będzie używany jako obiekt docelowy w oknie dialogowym Ustal obiekt docelowy szerokości lub odsunięcia wybierz opcję Linie charakterystyczne, figury pomiarowe i polilinie.
- Kliknij opcję Wybierz według warstwy w celu zaimportowania wszystkich wymienionych obiektów docelowych do dowolnej warstwy wybranej w oknie dialogowym Wybierz według warstwy lub kliknij opcję Wybierz z rysunku, aby wybrać elementy z rysunku.
- Kliknij ikonę
, aby usunąć zbędne elementy z listy Wybrane elementy używane jako obiekty docelowe.
- Jeśli na liście Wybrane elementy używane jako obiekty docelowe występują co najmniej dwa obiekty docelowe, należy wybrać opcję Obiekt docelowy do najbliższego odsunięcia lub Obiekt docelowy do najdalszego odsunięcia dla parametru Wybór w razie znalezienia wielu obiektów docelowych.
- Kliknij OK, aby zamknąć okno dialogowe Ustal obiekt docelowy szerokości lub odsunięcia.
Uwaga: W przypadku wybrania jednego lub większej liczby obiektów docelowych informacja o treści **Różne** zostaje wyświetlona w polu Nazwa obiektu.
