Informacje o obiektach docelowych korytarza
W obszarze korytarza można ustawiać i edytować wartości obiektów docelowych podzespołów takich jak powierzchnie, linie trasowania i profile.
Obiekty docelowe są wymagane, gdy do zdefiniowania geometrii jednego lub wielu podzespołów zespołu potrzebne są odpowiednia powierzchnia, odsunięcie lub obiekty docelowe rzędnych.
Kilka podzespołów korzysta nawet z sieci rurociągów jako obiektów docelowych. Należy odwzorować nazwy zamierzonych obiektów docelowych z definicji podzespołu do odpowiednich obiektów rysunku w przypadku, gdy korytarz zawiera podzespoły korzystające z obiektów docelowych. Zadanie to określa się jako ustawianie lub odwzorowanie obiektów docelowych.
Uwaga: W przeglądarce zdarzeń wyświetlane są komunikaty informujące, że obiekty docelowe nie zostały znalezione, jeśli dla korytarza nie zostały ustawione wymagane obiekty docelowe. Aby wyświetlić Przeglądarkę zdarzeń, kliknij Karta Widok panel Palety Przeglądarka zdarzeń Wyszukiwanie .
Na przykład parametr podzespołu Skarpa boczna jest używany do definiowania profilowania pasa przydrożnego — od krawędzi pobocza, przez nachylenie o określonym stopniu, aż do przecięcia z istniejącą powierzchnią terenu. Odnośniki do powierzchni docelowej są wykonywane w podzespole poprzez wywołanie obiektu powierzchni pod nazwą „Obiekt docelowy DTM”. W przypadku tworzenia korytarza i zastosowania podzespołu do definicji korytarza może nie istnieć powierzchnia o nazwie „Obiekt docelowy DTM” i może istnieć wiele powierzchni terenu. Dlatego też po zastosowaniu zespołu do korytarza nazwy docelowe (obiekt docelowy DTM) muszą być odwzorowywane na właściwe nazwy powierzchni.
Zazwyczaj parametry podzespołu korzystające z obiektu docelowego w celu zdefiniowania szerokości lub odsunięcia mogą stosować następujące typy obiektów do zdefiniowania tej szerokości lub odsunięcia: linie trasowania, polilinie, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe.
Podobnie, parametry podzespołu korzystające z obiektu docelowego w celu zdefiniowania rzędnej mogą stosować następujące typy obiektów do zdefiniowania tej rzędnej: profile, polilinie 3D, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe.
Podzespoły korzystające z obiektu docelowego w celu zdefiniowania powierzchni mogą stosować wyłącznie obiekt powierzchni do jej zdefiniowania.
Zgodnie z wcześniejszym opisem, w kilku podzespołach (np. w podzespole TrenchPipe) dopuszczalne jest stosowanie sieci rurociągów jako obiektów docelowych.
Poniższa tabela przedstawia opisane możliwości:
Typ obiektu docelowego Typy obiektów docelowych, których można użyć jako obiekty docelowe
szerokości lub odsunięcia linie trasowania, polilinie, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe
Uwaga: Polilinie, linie charakterystyczne i figury pomiarowe można wybrać z odnośników.
rzędne profile, polilinie 3D, linie charakterystyczne lub figury pomiarowe
Uwaga: Polilinie 3D, linie charakterystyczne i figury pomiarowe mogą być wybrane z odnośników.
powierzchnie powierzchnie
sieci rurociągów sieci rurociągów
Temat Pomocy dla każdego podzespołu przedstawia parametry podzespołu, które można skojarzyć z obiektem docelowym.
BestPractice: Zaleca się, aby obiekt docelowy regionu ustawić po utworzeniu regionów. Na przykład podczas tworzenia regionów należy pozostawić ustawienie „Brak” dla obiektów docelowych i kontynuować tworzenie regionów. Po utworzeniu regionów należy ustawić na nich obiekty docelowe. Pozwala to ograniczyć obciążenie w procesie przetwarzania, ponieważ przetwarzanie punktów wstawienia zespołu (podczas tworzenia regionu) i przetwarzanie ustawienia obiektów docelowych zespołu to dwie odrębne operacje.
Obiekty docelowe korytarza w odnośnikach
Obiekty w odniesieniach zewnętrznych mogą zostać wybrane jako obiekty docelowe korytarza. Obsługiwane obiekty, które można wybrać, to polilinie 2D i 3D, linie charakterystyczne i figury pomiarowe. Aby wybrać obiekt w odniesieniu, dołącz odniesienie do rysunku zawierającego korytarz. Następnie podczas wybierania obiektów docelowych korytarza można wybrać obiekty w odniesieniu graficznie lub poprzez warstwę.
Ważne: Obiekty docelowe korytarza w odnośnikach mogą zostać utracone, jeśli usunięto odnośnik, a rysunek został zapisany i zamknięty (lub zapisany jako inny plik). Jeśli jednak odnośnik zostanie usunięty, a następnie ponownie wczytany w ramach pojedynczej sesji rysunku, określone obiekty docelowe korytarza są zachowywane. W wypadku usunięcia odnośnika, który jest używany w co najmniej jednym korytarzu docelowym, korytarz jest oznaczony jako Nieaktualny oraz wyświetlany jest komunikat w przeglądarce zdarzeń z poleceniem ponownego wczytania odnośnika przed przebudową korytarza. Jeżeli rysunek jest zapisywany i zamykany bez ponownego wczytywania odnośnika, korytarz będzie oznaczony jako Nieaktualny po ponownym otwarciu rysunku. Zalecane jest ponownie wczytanie odnośnika i sprawdzenie na rysunku danych korytarza docelowego przed przebudową korytarza. Najlepiej, aby przed zapisaniem bieżącego rysunku ponownie wczytać rysunek z odnośnikiem zawierającym obiekty docelowe używane w korytarzach.
Samouczek: Tworzenie korytarza z pasem przejściowym
