Karta Właściwości części (okno dialogowe Właściwości rury)
Użyj tej karty, aby przejrzeć lub edytować właściwości skojarzone z tą rurą.
Na tej karcie są wyświetlane właściwości skojarzone z tą rurą oraz ich bieżące wartości. Właściwości rur definiują różne cechy obiektów rur, w tym ich podstawowy rozmiar i kształt, oraz pewne zachowania, takie jak kierunek przepływu i warunki automatycznego dopasowania rozmiaru rury.
Niektóre właściwości są charakterystyczne tylko dla pewnych typów rur. Na przykład rury o kształcie kołowym mają właściwość Średnica wewnętrzna rury, natomiast rury o kształcie prostokątnym mają właściwości Szerokość wewnętrzna rury i Wysokość wewnętrzna rury.
Niektóre właściwości są przeznaczone tylko do odczytu, inne zaś można edytować. Aby zmienić edytowalną właściwość, kliknij dwukrotnie pole Wartość i wprowadź w nim nową wartość lub wybierz ją z listy.
Ogólne
Właściwości te określają ogólne cechy rury, takie jak metoda wyznaczania kierunku przepływu, kierunek przepływu oraz powierzchnia i linia trasowania, do których istnieją odnośniki.
Metoda kierunku przepływu w rurze
Określa metodę wyznaczania kierunku przepływu w tej rurze. Dostępne opcje to Dwukierunkowy, Od początku do końca, Od końca do początku lub zgodnie z bieżącym nachyleniem rury.
Kierunek przepływu
Określa bieżący kierunek przepływu w rurze względem jej punktu początkowego i końcowego. Podczas rysowania rury kierunek przepływu ustalany jest na podstawie kierunku rysowania rury.
Powierzchnia referencyjna
Określa powierzchnię rury.
Linia trasowania odniesienia
Określa linię trasowania rury.
Geometria
Właściwości z tej grupy określają takie cechy, jak nazwy struktury początkowej i końcowej, kierunek, dane pikiety, odsunięcia, dane nachylenia, dane rzędnych i inne.
Struktura przy początku rury
Określa nazwę struktury podłączonej do początku rury.
Struktura przy końcu rury
Określa nazwę struktury podłączonej do końca rury.
Kierunek
Określa kierunek rury.
Pikieta początkowa rury
Określa pikietę początkową rury.
Pikieta końcowa rury
Określa pikietę końcową rury.
Odsunięcie początkowe
Określa odsunięcie początku rury.
Odsunięcie końcowe
Określa odsunięcie końca rury.
Nachylenie rury (utrzymaj początek)
Określa nachylenie rury od punktu końcowego rury.
Nachylenie rury (utrzymaj koniec)
Nachylenie rury
Określa wartość bezwzględną nachylenia rury.
Początkowa rzędna dołu rury
Określa rzędną punktu początkowego rury wyznaczoną przez położenie jej dołu.
Końcowa rzędna dołu rury
Określa rzędną punktu końcowego rury wyznaczoną przez położenie jej dołu.
Początkowa rzędna korony
Określa rzędną punktu początkowego rury wyznaczoną przez położenie jej góry.
Końcowa rzędna korony
Określa rzędną punktu końcowego rury wyznaczoną przez położenie jej góry.
Współrzędna wschodnia początku rury
Określa współrzędną wschodnią punktu początkowego rury.
Współrzędna północna początku rury
Określa współrzędną północną punktu początkowego rury.
Współrzędna wschodnia końca rury
Określa współrzędną wschodnią punktu końcowego rury.
Współrzędna północna końca rury
Określa współrzędną północną punktu końcowego rury.
Rzędna początkowa osi
Określa rzędną punktu początkowego rury wyznaczoną przez położenie jej osi.
Rzędna końcowa osi
Określa rzędną punktu końcowego rury wyznaczoną przez położenie jej osi.
Minimalne przykrycie
Określa minimalną głębokość pokrycia na całej długości rury, od górnej zewnętrznej strony rury do powierzchni referencyjnej.
Maksymalne przykrycie
Określa maksymalną głębokość pokrycia na całej długości rury, od górnej zewnętrznej strony rury do powierzchni referencyjnej.
Długość 2D — od środka do środka
Określa dwuwymiarową długość rury.
Długość 3D — od środka do środka
Określa trójwymiarową długość rury.
Uwaga: Domyślnie wartości Długość 2D — od środka do środka i Długość 3D — od środka do środka są mierzone od środka połączonej struktury początkowej do środka połączonej struktury końcowej. Jednakże, jeśli zastosowano regułę Ustal położenie końca rury, wartościami tymi są długości 2D i 3D rury zgodnie z parametrami Położenie początkowe i Położenie końcowe określonymi przez tę regułę (i mogą być mierzone względem wewnętrznej lub zewnętrznej ściany struktury).
Długość 2D — do krawędzi wewnętrznych
Określa dwuwymiarową długość rury mierzoną od wewnętrznej krawędzi struktury podłączonej do początku rury do wewnętrznej krawędzi struktury podłączonej do końca rury.
Długość 3D — do krawędzi wewnętrznych
Określa trójwymiarową długość rury mierzoną od wewnętrznej krawędzi struktury podłączonej do początku rury do wewnętrznej krawędzi struktury podłączonej do końca rury.
Zmień zachowanie
Ta właściwość określa zachowanie rury podczas automatycznej zmiany jej rozmiaru.
Przy zmianie rozmiaru, trzymaj
Określa, czy podczas automatycznej zmiany rozmiaru rury spowodowanej edycją utrzymywana będzie rzędna dołu, góry, czy osi.
Dane części
Właściwości te określają szereg różnych cech części, takich jak typ i podtyp oraz nazwa rozmiaru części zdefiniowana w katalogu. Niektóre z tych właściwości definiują wymiary określające podstawowy kształt części, dlatego przeznaczone są tylko do odczytu.
Typ części
Określa typ części, do którego należy rura.
Podtyp części
Określa podtyp części, do którego należy rura.
Opis części
Określa opis rury.
Nazwa rozmiaru części
Określa nazwę rozmiaru części.
Kształt przekroju poprzecznego
Określa kształt przekroju poprzecznego części, np. kołowy, owalny, eliptyczny lub prostokątny.
Grubość ściany
Określa grubość ściany tej rury, mierzoną od jej wewnętrznej do zewnętrznej krawędzi.
Materiał
Określa materiał zdefiniowany dla tej części. Ta właściwość opcjonalna używana jest głównie w celach opisowych. Umożliwia ona wskazanie typu materiału, z jakiego wykonana jest dana część.
Minimalny promień łuku
Określa minimalny promień łuku dla tej części.
Stała Manninga
Ta właściwość opcjonalna określa wartość współczynnika Manninga dla danego rozmiaru części.
Współczynnik Hazena-Williamsa
Ta właściwość opcjonalna określa wartość współczynnika Hazena-Williamsa dla danego rozmiaru części.
Współczynnik Darcy'ego-Weisbacha
Ta właściwość opcjonalna określa wartość współczynnika Darcy'ego-Weisbacha dla danego rozmiaru części.
Określa średnicę wewnętrzną danej rury. Ta właściwość używana jest tylko w przypadku rur kołowych.
Określa szerokość wewnętrzną danej rury. Ta właściwość używana jest tylko w przypadku rur innych niż kołowe, np. prostokątnych lub owalnych.
Określa wysokość wewnętrzną danej rury. Ta właściwość używana jest tylko w przypadku rur innych niż kołowe, np. prostokątnych lub owalnych.
Właściwości hydrauliczne
Te właściwości określają informacje o właściwościach hydraulicznych związanych z rurą. Są one odpowiedzialne za wyświetlanie niwelety hydraulicznej i niwelety energetycznej. Niwelety hydrauliczne i niwelety energetyczne są wyświetlane jako linia prosta przechodządza przez struktury, połączona między właściwością HGL w górę lub EGL w górę jednej rury a właściwością HGL w dół lub EGL w dół następnej rury..
Niweleta hydrauliczna w górę
Określa rzędną niwelety hydraulicznej dla sieci rurociągów o przepływie w górę, zawierających dane właściwości hydraulicznych.
Niweleta hydrauliczna w dół
Określa rzędną niwelety hydraulicznej dla sieci rurociągów o przepływie w dół, zawierających dane właściwości hydraulicznych.
Niweleta energetyczna w górę
Określa rzędną niwelety energetycznej dla sieci rurociągów o przepływie w górę, zawierających dane właściwości hydraulicznych.
Niweleta energetyczna w dół
Określa rzędną niwelety energetycznej dla sieci rurociągów o przepływie w dół, zawierających dane właściwości hydraulicznych.
Natężenie przepływu
Określa natężenie przepływu dla sieci rurociągów zawierających dane właściwości hydraulicznych.
Straty na połączeniu
Określa straty na połączeniu dla sieci rurociągów zawierających dane właściwości hydraulicznych.
Okres powrotu
Określa okres powrotu dla sieci rurociągów zawierających dane właściwości hydraulicznych
