Można wyświetlać wybrane części sieci rurociągów lub całe sieci w widokach profili.
Aby wyświetlać sieci rurociągów w widoku profilu należy mieć prawidłowe dane odsunięcia pikiety (od linii trasowania widoku profilu) dla sieci rurociągów.
Wprowadzanie zmian w sieciach przewodów rurowych w widoku planu, na przykład przenoszenie, zamiana, usuwanie lub zmiana rozmiaru, powoduje odzwierciedlenie zmian, gdy części wyświetlane są w widoku profilu.
Początkowo styl obiektu pochodzi od części, można go jednak zastąpić w widoku profilu. Aby edytować właściwości wyświetlania części sieci rurociągów w widoku profilu, kliknij Właściwości widoku profilu, a następnie kliknij kartę Sieci rurociągów . Na przykład można wybrać część, która ma być wyświetlana lub niewidoczna w widoku profilu, lub zmieniać warstwy lub style obiektów. Edycja tych właściwości wyświetlania na karcie Właściwości widoku profilu powoduje zmianę wyświetlania obiektu tylko w widoku profilu.
Obliczone nachylenie rur w widoku profilu może, ale nie musi, odzwierciedlać pozornego nachylenia rzeczywistych linii roboczych w widoku profilu. Powodem jest to, że nachylenie rury jest nachyleniem samego modelu od końca do końca. Jeśli rura geometrycznie nie odpowiada linii trasowania definiującej widok profilu, rura widoczna w tym widoku profilu będzie wyświetlana nieco odmiennie. Długość rury w widoku profilu może nie oddawać rzeczywistej długości rury wyświetlanej w widoku planu. Powodem jest to, że wyświetlana długość rury w widoku profilu może być inna niż rzeczywista długość rury wyświetlanej w układzie.
Zakrzywione rury wyświetlane w widoku profilu widoczne są zawsze jako proste linie od punktu początkowego rury do punktu końcowego. W rzeczywistości, gdy rura jest rzutowana na profil i zależnie od kombinacji geometrii poziomej i pionowej, rura będzie miała miejscami pewne ugięcia pionowe, nawet gdy jest w rzeczywistości prosta, bez zmiany stopnia nachylenia na całej długości. Dotyczy to zwłaszcza rur zakrzywionych. Dlatego istotne jest zrozumienie, że program AutoCAD Civil 3D przedstawia wszystkie rury w widokach profili jako proste linie rysowane od początku do końca.
Przecięcie rur w widoku profilu to miejsce, w którym rura przecina linię trasowania lub linię próbkowania widoczną w widoku profilu. Podczas wyświetlania przekrojów poprzecznych sieci rurociągów w programie AutoCAD Civil 3D lokalizacje przeciętych rur są przedstawiane z poprawną rzędną. Jednakże rzutowane rury nie mogą wyświetlać tej samej rzędnej w tej lokalizacji z powodów opisanych w poprzednich tematach. Zazwyczaj nie ma konieczności reprezentowania sieci przewodów rurowych w postaci rzutowania i przekrojów w tym samym profilu.
Struktury sieci przewodów rurowych będą wyświetlane tylko w widoku profilu, jeśli punkt przecięcia struktury znajduje się w granicach widoku profilu. Dlatego, gdy punkt wstawiania struktury znajduje się poza widokiem profilu, struktura nie będzie wyświetlana w widoku profilu.
W oknie dialogowym Styl struktury na karcie Wyświetl można aktywować odpowiednie komponenty w celu wyświetlenia połączonych rur w widokach profili i przekrojów.
W miejscach podłączania do struktur reprezentacje rur mogą określać rozmiar/rzędną. Rury reprezentują rzeczywisty wewnętrzny przekrój rur i są powiększone pionowo do skali widoku profilu.
