Użyj tej karty, aby przejrzeć lub edytować reguły zawarte w tym zestawie reguł dotyczących rur.
Można zmieniać wartości istniejących reguł, dodawać i usuwać reguły. Zmieniając kolejność wyświetlania reguł w tym oknie dialogowym, można zmodyfikować kolejność stosowania ich do części.
Kliknięcie tego przycisku umożliwia wyświetlenie okna dialogowego Dodaj regułę, w którym można wybrać nową regułę i dodać ją do tego zestawu.
Aby usunąć regułę z zestawu reguł, należy wybrać ją w tym oknie dialogowym i kliknąć przycisk Usuń regułę.
Zmieniając kolejność wyświetlania reguł w tym oknie dialogowym, można zmodyfikować kolejność stosowania ich do części. Reguły są stosowane kolejno, począwszy od reguły wyświetlanej na końcu listy w tym oknie dialogowym aż do reguły wyświetlanej na początku listy.
Ta reguła gwarantuje prawidłowe nachylenie rury i sygnalizuje umieszczenie rury zbyt blisko powierzchni gruntu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje dotyczące reguły rur Pokrycie i skarpa.
Zasada ta oznacza maksymalne pokrycie warstwą ziemi nad rurą według powierzchni, do której istnieją odnośniki rury. W wypadku przekroczenia maksymalnego pokrycia sygnalizowane jest naruszenie reguły. Należy pamiętać, że ten parametr zapewnia wyłącznie weryfikację, nie powoduje natomiast zmiany (położenia lub rozmiaru) części na rysunku. Sygnalizuje jedynie naruszenie reguły dla części w wypadku przekroczenia zadanej wartości.
Jest to maksymalne nachylenie rury wyrażone w procentach. Jeśli nachylenie przekroczy maksymalną wartość, dla danego obiektu wystąpi naruszenie reguły.
Oznacza minimalne przykrycie warstwą ziemi nad rurą według powierzchni, do której istnieją odnośniki rury. W trakcie projektowania układu rura tworzona będzie w miarę możliwości z zachowaniem minimalnego pokrycia. Ta reguła jest także używana do określania początkowej rzędnej rury. Jeśli w wyniku edycji rury przykrycie będzie mniejsze niż minimalna wartość przykrycia, dla tego obiektu wystąpi naruszenie reguły.
Jest to minimalne nachylenie rury, wyrażone w procentach. W trakcie układania rura zostanie utworzona według wartości reguły minimalnego nachylenia. Jeśli w wyniku edycji rury nachylenie będzie mniejsze niż minimalne, nadal będzie można edytować tę rurę, łamiąc regułę minimalnego nachylenia, ale dla tego obiektu wystąpi naruszenie reguły.
Ta reguła jest przeznaczona do projektów układów ciśnieniowych, w których rzędne rur wyznaczane są odpowiednio do głębokości pod powierzchnią gruntu. Reguła gwarantuje zachowanie minimalnego pokrycia na całej długości rury i sprawdza, czy na każdym z odcinków rury pokrycie mieści się między wartością minimalną i maksymalną. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o regule pokrycia Tylko rury.
Zasada ta oznacza maksymalne przykrycie warstwą ziemi nad rurą według powierzchni, do której istnieją odnośniki rury. Jeśli w wyniku edycji rury pokrycie przekroczy maksymalną wartość pokrycia, dla tego obiektu wystąpi naruszenie reguły. Należy pamiętać, że ten parametr zapewnia wyłącznie weryfikację, nie powoduje natomiast zmiany (położenia lub rozmiaru) części na rysunku. Sygnalizuje jedynie naruszenie reguły dla części w wypadku przekroczenia zadanej wartości.
Ta reguła reprezentuje minimalną pokrywę gruntu ponad rurą, na podstawie powierzchni, do której istnieją odnośniki tej rury. W trakcie projektowania układu rura tworzona będzie w miarę możliwości z zachowaniem minimalnego pokrycia. Jeśli w wyniku edycji rury przykrycie będzie mniejsze niż minimalna wartość przykrycia, dla tego obiektu wystąpi naruszenie reguły.
Ta reguła sygnalizuje przekroczenie określonej maksymalnej długości rury lub sytuację, w której długość rury jest mniejsza od określonego minimum. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o regule sprawdzania długości rur.
Określa maksymalną długość rur. Po jej ustawieniu można nadal rysować rury dłuższe niż zdefiniowane maksimum. Jednak obok obiektu na liście nawigatora będzie wyświetlana ikona ostrzeżenia. Należy pamiętać, że ten parametr zapewnia wyłącznie weryfikację, nie powoduje natomiast zmiany (położenia lub rozmiaru) części na rysunku. Sygnalizuje jedynie naruszenie reguły dla części w wypadku przekroczenia zadanej wartości.
Określa minimalną długość rur. Używanie tej reguły nie wyklucza rysowania rur o długości mniejszej niż minimalna. Jednak obok obiektu na liście nawigatora będzie wyświetlana ikona ostrzeżenia. Należy pamiętać, że ten parametr zapewnia wyłącznie weryfikację, nie powoduje natomiast zmiany (położenia lub rozmiaru) części na rysunku. Sygnalizuje jedynie naruszenie reguły dla części w wypadku niespełnienia kryterium.
Ta reguła decyduje o sposobie wyznaczania rzędnej rury w sieci składającej się tylko z rur (bez struktur) lub w sytuacji, gdy jedna rura jest wstawiana w drugą, przerywając ją. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o regule dopasowania rury do rury.
Ten parametr decyduje, czy dla wstawianej rury utrzymywana będzie rzędna (położenie) dołu, góry, czy osi.
Od wartości spadku na strukturze zależeć może głębokość rury.
Ta zasada umożliwia określenie położenia punktów początkowych i końcowych rur, które mają być w środku struktury lub w odsunięciu względem konstrukcji ściany wewnętrznej lub zewnętrznej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Informacje o ustalaniu reguły położenia końca rury.
Określa, czy położenie początku rury zostanie określone względem następujących elementów: Środek struktury, Struktura ściany wewnętrznej czy Struktura ściany zewnętrznej. Bez reguły, początek rury zostanie umieszczony w punkcie Środek struktury.
Określa odległość odsunięcia od określonego parametru Położenie początkowe w kierunku środka struktury początkowej. To odsunięcie nie jest stosowane, gdy Położenie początkowe jest określone jako Środek struktury. Wartości ujemne i wartości, które mogłyby spowodować wydłużenie rury poza środek struktury, są ignorowane.
