Umożliwia zdefiniowanie sposobu importowania danych z pliku LandXML do programu AutoCAD Civil 3D.
Na karcie tej można określić ustawienia przenoszenia, obrotu i konwersji danych. Poza tym dostępne są tam opcje sterowania importowaniem danych punktów, powierzchni i sieci rurociągów.
Określa, czy przy imporcie danych z pliku LandXML importowane dane mają być przenoszone na nowe współrzędne. Aby przy imporcie przenosić dane na nowe współrzędne, należy wybrać Tak.
Określa współrzędną punktu bazowego kierunku północnego, od której są przenoszone wszystkie importowane wartości.
Określa współrzędną punktu bazowego kierunku wschodniego, od której są przenoszone wszystkie importowane wartości.
Określa rzędną punktu bazowego, od której są przenoszone wszystkie importowane wartości.
Określa wartość współrzędnej północnej używaną do przeniesienia danych z punktu bazowego.
Określa wartość współrzędnej wschodniej używaną do przeniesienia danych z punktu bazowego.
Określa wartość rzędnej używaną do przeniesienia danych z punktu bazowego.
Określa, czy dane importowane z pliku LandXML będą obracane. Aby obracać dane podczas ich importowania, należy wybrać Tak.
Ustala kąt obrotu danych LandXML wokół punktu bazowego.
Określa kierunek obrotu. Tę opcję należy wybrać, aby obliczyć kąt obrotu w prawo lub w lewo wokół punktu bazowego.
Określa sposób mapowania atrybutów„kod” i „opis” na opis punktu:
Określa sposób importowania danych:
Po zaimportowaniu danych powierzchni można automatycznie utworzyć stan warstw. Utworzenie stanu warstw po zaimportowaniu pliku LandXML powoduje, że program AutoCAD Civil 3D nie próbuje wyszukać i otworzyć pliku LandXML przy tworzeniu powierzchni. Aby utworzyć stan warstw, wybierz opcję Włącz.
Importuje dane źródłowe powierzchni (linie nieciągłości, warstwice, punkty i łańcuchy) do rysunku w postaci polilinii 3D i punktów.
Dane te tworzone są na następujących warstwach z przedrostkiem zawierającym nazwę powierzchni:
Określa listę części sieci rurociągów wykorzystywaną podczas importowania w celu dopasowania typów części sieci rurociągów w pliku LandXML do typów części sieci rurociągów na liście części programu AutoCAD Civil 3D. Przed importowaniem należy przejrzeć te ustawienia, aby sprawdzić, czy są one odpowiednie do używanych danych.
Należy określić poszczególne typy części wykorzystywanych podczas importowania części sieci rurociągów z pliku LandXML do programu AutoCAD Civil 3D. Przed importowaniem należy przejrzeć te ustawienia, aby sprawdzić, czy są one odpowiednie do używanych danych. Można użyć ustawień domyślnych lub kliknąć przycisk w celu określenia innych części w oknie dialogowymKatalog części.
Określa sposób postępowania z obiektami o takiej samej nazwie.
Podczas importowania program AutoCAD Civil 3D odczytuje dane <LandXML >.<Jednostki>.diameterUnits, i jeśli są zdefiniowane, używa je dla rur i struktur. Jeśli jednostki nie są zdefiniowane, stosowane są następujące ustawienia. Obowiązują ustawienia wymiarów Calowe lub Metryczne, w zależności od definicji <LandXML>.<Jednostki>.linearUnit w pliku.
Definiuje domyślne jednostki calowe rur i struktur stosowane w przypadku, gdy jednostki w pliku źródłowym LandXML nie są określone.
Definiuje domyślne jednostki metryczne rur i struktur stosowane w przypadku, gdy jednostki w pliku źródłowym LandXML nie są określone.
Definiuje domyślny sposób, w którym wiązania są przypisane do elementów linii trasowania, gdy linia trasowania jest importowana z pliku LandXML.
