Ta karta służy do określania ustawień domyślnych otoczenia (tła) dla różnych ustawień, w tym jednostek miar. Te jednostki i ustawienia są używane w całym programie AutoCAD Civil 3D, chyba że zostaną nadpisane na poziomie elementu lub polecenia.
Więcej informacji o pracy w tym oknie dialogowym i korzystaniu z kolumn nadpisywania zawiera temat Informacje o elementach sterujących w oknie dialogowym Ustawienia standardowe.
Za pomocą tych ustawień określone są różne funkcje; niektóre z nich sterują wyświetlaniem tekstu, liczb i jednostek.
Określa sposób wyświetlania liczb w elementach interfejsu oraz w wierszu polecenia:
Określa, czy zmiany wprowadzone w ustawieniach podczas wykonywania polecenia są zapisywane dla rysunku, nawet jeśli ustawienie jest oznaczone w oknie dialogowym ustawień jako „Zablokowane”.
Określa, czy po zajściu zdarzenia ma być automatycznie wyświetlany Podgląd zdarzeń.
Określa, czy etykiety narzędzi są wyświetlane w obszarze rysunku. To ustawienie nie wpływa na wyświetlanie etykiet narzędzi dla ikon na pasku narzędzi.
Przykładowo, po przesunięciu kursora w pobliże linii trasowania zostanie wyświetlona etykieta narzędzi z informacją o pikiecie i położeniu odsunięcia kursora. W etykietach narzędzi mogą być także wyświetlane informacje o rzędnej powierzchni, punkcie, profilu i przekroju.
Wyświetla metodę konwersji określoną na karcie Jednostki oraz Strefa jako amerykańską stopę geodezyjną lub stopę.
Określa, czy dla nowych obiektów mają być domyślnie wyświetlane etykiety narzędzi.
Wyświetla jednostki liniowe używane w przestrzeni modelu rysunku. Tę wartość należy ustawić na karcie Jednostki i strefa w tym oknie dialogowym.
Wyświetla skalę drukowania. Tę wartość należy ustawić na karcie Jednostki i strefa w tym oknie dialogowym.
Wyświetla informację, czy obiekty są skalowane przy wstawianiu ich z innych rysunków. Tę wartość należy ustawić na karcie Jednostki i strefa w tym oknie dialogowym.
Określa sposób, w jaki linie trasowania wyłukowania krawędzi są rysowane dla obiektów skrzyżowania. Opcja Lewa strona drogi jest zazwyczaj wybierana w przypadku projektów, w których pojazdy poruszają się lewą stroną drogi, np. realizowanych w takich krajach jak Wielka Brytania. W takim przypadku linie trasowania wyłukowania krawędzi w obiektach skrzyżowania są rysowane począwszy od lewej strony jezdni wychodzącej, a kończąc na lewej stronie jezdni złączonej. Opcja Prawa strona jezdni jest zazwyczaj wybierana dla projektów dotyczących na przykład krajów, w których pojazdy poruszają się prawą stroną jezdni, takich jak Stany Zjednoczone. W takim przypadku linie trasowania wyłukowania krawędzi w obiektach skrzyżowania są rysowane począwszy od prawej strony jezdni wychodzącej, a kończąc na prawej stronie jezdni złączonej. Więcej informacji zawiera temat Określanie kierunku jazdy w celu utworzenia skrzyżowania.
Działa tak samo, jak ustawienie Bezpośrednie i niezależne włączanie/wyłączanie warstwy wyświetlanych elementów na karcie Warstwy obiektu.
To ustawienie określa domyślną metodę monitowania o obiekty podczas wstawiania etykiet zawierających komponent tekstowy, do którego istnieją odnośniki.
Te ustawienia określają sposób wyświetlania wartości liczbowych, które nie są zdefiniowane przez ustawienia typów jednostek w tym oknie dialogowym, takich jak odległość i współrzędne.
Określa liczbę cyfr do wyświetlania po prawej stronie separatora dziesiętnego.
Określa sposób zaokrąglania liczb w górę lub w dół z dokładnością określoną w polu Dokładność.
Jeśli cyfra następująca po ostatniej możliwej do wyświetlenia cyfrze jest większa niż 5, program wykonuje zaokrąglenie w górę. Jeśli następująca po ostatniej możliwej do wyświetlenia cyfrze jest mniejsza niż 5, program wykonuje zaokrąglenie w dół.
Określa sposób oznaczania liczb jako dodatnich lub ujemnych:
Te ustawienia określają sposób wyświetlania odległości liniowych.
Określa jednostkę liniową, która ma być używana:
Szczegółowe informacje można znaleźć w sekcji „Bez jednostki”.
Te ustawienia określają sposób wyświetlania wymiarów liniowych.
Te ustawienia określają sposób wyświetlania współrzędnych X i Y.
Te ustawienia określają sposób wyświetlania rzędnych powierzchni.
Te ustawienia określają sposób wyświetlania pól powierzchni.
Określa jednostkę rysunku, która ma być używana:
Te ustawienia określają sposób wyświetlania kubatur obiektów terenowych.
Te ustawienia określają sposób wyświetlenia szybkości dla kryteriów projektowych.
Określa szybkość w następujących jednostkach:
Te ustawienia decydują o sposobie wyświetlania kąta między dwoma wektorami.
Określa jednostkę kątową, która ma być używana:
Określa sposób wyświetlania kątów:
Określa, czy wyświetlać pełne liczby z zerami na miejscach dziesiętnych:
Usuwa zera przed wartościami mniejszymi od 10.
Te ustawienia określają sposób wyświetlania kierunków.
Określa sposób wyświetlania kierunków:
Określa sposób wyświetlania nazw kierunków:
Określa sposób obliczania kierunku wektora:
Określa kwadrant kierunku, który ma być używany:
Te ustawienia określają sposób wyświetlania szerokości i długości geograficznej.
Określa format etykiet szerokości/długości geograficznej:
Te ustawienia określają sposób wyświetlania pomiarów nachylenia.
Określa sposób wyświetlania wartości pomiarów nachylenia:
Te ustawienia określają sposób wyświetlania miar nachylenia.
Określa sposób wyświetlania miar nachylenia:
Te ustawienia określają sposób wyświetlania elementów liniowych używających pikiety lub kilometrażu.
Określa format pikiety na etykietach, w etykietach narzędzi i we wszystkich innych elementach:
Określa znak separatora używany do wyświetlania pikiet:
Określa skalę używaną dla głównych pikiet:
Określa, czy liczby całkowite pikiety będą wyświetlane z zerami po separatorze dziesiętnym.
Usuwa wiodące zera znajdujące się przed znakiem pikiety w przypadku całkowitych numerów pikiet.
Określa minimalną szerokość wyświetlania dla wartości pikiety, co pozwala w razie potrzeby dodać zera przed liczbą. Na przykład przy minimalnej szerokości wyświetlania wynoszącej 10 i dokładności wynoszącej 2 wartość pikiety 1234.234 zostanie wyświetlona jako 0012+34.23.
Te ustawienia określają domyślne ustawienia przyspieszenia dla wszystkich elementów.
Te ustawienia określają działanie poleceń przezroczystych w odniesieniu do wszystkich elementów. Formaty pytań o wartości nachylenia definiuje się za pośrednictwem ustawień otoczenia Nachylenie (procent) i Nachylenie (proporcja).
Określa kolejność monitowania (X, Y lub X, Y, Z) podczas tworzenia punktu w trójwymiarze:
Określa, czy w przypadku poleceń będzie wyświetlana prośba o podanie współrzędnej Y przed podaniem współrzędnej X:
Określa, czy w przypadku poleceń będzie wyświetlana prośba o podanie współrzędnych wschodnich, a potem północnych:
Określa, czy w przypadku poleceń będzie wyświetlana prośba o podanie szerokości geograficznej przed podaniem długości geograficznej:
Te ustawienia określają domyślne ustawienia ciśnienia. Sieci ciśnieniowe mogą być oznakowane informacjami o ciśnieniu.
Określa jednostkę, która ma być używana:
