Zbiór narzędzi Factory umożliwia określenie właściwości geometrycznych i parametrów stacji, początkowej definicji produktu i początkowej definicji trasy.
Stacja to obszar, w którym proces wytwarzania jest stosowany w odniesieniu do materiału lub komponentu w celu wygenerowania produktu. Właściwości stacji umożliwiają przypisywanie kosztów konfigurowania i działania stacji. Wyniki analizy zależą od właściwości. Stacja jest definiowana przy użyciu geometrii rysunku i może być prosta lub złożona, w zależności od preferencji użytkownika. Poniżej przedstawiono przykłady:
Produkt może być pojedynczym komponentem lub zespołem stanowiącym wynik procesu wytwarzania. Produkty mogą być zagnieżdżone w innych produktach. Na przykład podzespół (Sa1) może być częścią większego końcowego zespołu (LG1) i produktem niezależnym.
Trasy reprezentują komunikację między stacjami produkcyjnymi. Trasy między stacjami są wyświetlane jako linie proste z grotami strzałek określające odległość między złączami stacji. Groty strzałek wskazują kierunek przepływu produktu między stacjami, a nie fizyczne ścieżki. Linie trasy określają szacunkowe odległości na potrzeby analizy.
W oknie przeglądarki przepływu materiałów trasy są wyświetlane jako zadania składające się z co najmniej jednej. Każda operacja jest przypisana do stacji. Na przykład operacja spawania będzie identyfikowana jako Operacja: Spawanie. W zależności od sposobu zdefiniowana stacji, może to być operacja prosta lub złożona.
Tak jak w przypadku projektu czasem konieczne może być współdzielenie danych przez ich importowanie lub eksportowanie. Dane Factory, parametry w formie plików arkusza kalkulacyjnego, mogą być importowane lub eksportowane, dzięki czemu można je modyfikować lub współdzielić z innymi użytkownikami. Należy zauważyć, że dotyczy to wyłącznie parametrów. Geometria nie jest importowana ani eksportowana.
