Niestandardowe ustawienia programu Revit nie są uwzględniane
Symptom: Zainstalowano program Revit lub Revit LT i skopiowano niestandardowy pliku Revit.ini do odpowiedniego folderu. Jednak podczas uruchamiania programu jego ustawienia nie odzwierciedlają ustawień zdefiniowanych w niestandardowym pliku Revit.ini.
Problem: Program Revit zachowuje 2 wersje pliku Revit.ini. Szczegółowe informacje zawiera rozdział Informacje o pliku Revit.ini.
Wartości tych ustawień w pliku UserDataCache\Revit.ini i w wersji pliku z profilu użytkownika muszą być takie same. Wykrycie niezgodności powoduje zmianę w programie Revit niektórych ustawień użytkownika w następujący sposób:
Sytuacja Wynik
Identyfikatory InstallGUID nie są identyczne. Następujące pliki w folderze profilu użytkownika są zastępowane przez odpowiadające im pliki z folderu UserDataCache.
  • Revit.ini
  • MaterialUIConfig.xml
  • OmniClassTaxonomy.txt
  • shxfontmap.txt
  • UniformatClassifications.txt
W rezultacie w programie Revit są przywracane wszystkie domyślne ustawienia zdefiniowane w plikach z folderu UserDataCache.
Uwaga: Podfoldery zapisywane w folderze profilu użytkownika są zachowywane, tj. nie są modyfikowane w wyniku tej zmiany.
Klucze ReinstallGUID nie są identyczne. Wartości kluczy FamilyTemplatePath, DataLibraryLocations i DefaultTemplate w pliku Revit.ini z profilu użytkownika są aktualizowane przy użyciu odpowiednich wartości z pliku UserDataCache\Revit.ini.
Rozwiązanie: Aby uniknąć tego problemu, należy się upewnić, że wartość InstallGUID lub ReinstallGUID nie została zmieniona w którejkolwiek wersji pliku Revit.ini.
