Zdefiniuj otwory i utwórz je w sposób automatyczny.
W środowisku części lub zespołu można tworzyć otwory z pogłębieniem walcowym, z pogłębieniem stożkowym, z pogłębieniem czołowym i wiercone o niestandardowych typach gwintu i punktu wiercenia. Można określić zwykły otwór, otwór gwintowany, otwór gwintowany stożkowy lub otwór przejściowy oraz dołączyć typy gwintów z arkusza danych dla gwintów.
W przypadku polecenia Otwór, podczas tworzenia otworu gwintowanego, domyślną głębokość gwintu i otworu określają normy. Po wybraniu innego rozmiaru gwintu lub innej głębokości otworu wartości głębokości gwintu i otworu są wyświetlane w oknie dialogowym Otwór oraz w arkuszu thread.xls, w kolumnach Głębokość gwintu i Bicia.
W oknie dialogowym Otwory można przypisać tolerancje do wymiarów otworów. W obszarze podglądu otworu kliknij prawym klawiszem pole edycyjne wymiaru i z menu wybierz Tolerancja.
W środowisku zespołu otwory można tworzyć za pomocą polecenia Kreator połączenia gwintowego. Na karcie Projekt, panel Złącz, kliknij polecenie Połączenie gwintowe.
Otwory można tworzyć indywidualnie lub w szyku, ustawiając odstępy i rozmieszczenie za pomocą polecenia Szyk kołowy lub Szyk prostokątny.
W środowisku części wielobryłowej wybierz bryły, które będą wchodziły w skład elementu otworowego. Na przykład w pliku części z dwiema lub większą liczbą brył wybierz jedną lub kilka brył, które wejdą w skład otworu przelotowego.
Jeden otwór może reprezentować wiele otworów dla elementów części, o takiej samej charakterystyce (średnica i typ zakończenia). Można tworzyć różne otwory na podstawie tego samego współdzielonego szkicu szyku otworów.
W środowisku części, można tworzyć wiele otworów jako jeden element wykorzystując naszkicowane środki otworów lub wybrane punkty końcowe, lub punkty środkowe geometrii. Możesz zmieniać wymiary, typ otworów, zakończenia i inne parametry dla wszystkich otworów w tym samym czasie.
Tworzenie pojedynczego otworu oraz jego kopiowanie w szyku. Zdefiniuj liczbę oraz odstęp otworów w szyku. Dla otworów w szyku, jak również cech charakterystycznych otworów, można zmieniać definicję otworu i definicję szyku.
W środowisku części przy użyciu szkicu współdzielonego utwórz szyk z wieloma elementami otworowymi oraz więcej niż jednym rozmiarem lub typem otworu. Szkice współdzielone nie są dostępne podczas tworzenia otworów jako elementów zespołu.
Otwory przejściowe są standardowymi otworami bez gwintu (i zwykle przejściowymi) z tolerancją, dopasowane do specyficznych złączny. Używając ich, utwórz otwory przelotowe dla standardowych elementów złącznych bazujących na bibliotece danych standardowych elementów złącznych.
Więcej informacji o elemencie złącznym może być zawarte w notatkach do otworów w rysunkach.
Zarządzanie danymi luzu odbywa się w programie na podstawie pliku arkusza kalkulacyjnego Clearance.xls w formacie programu Microsoft Excel znajdującego się w folderze danych projektowych. Opcje aplikacji lub ustawienia projektu mają wpływ na położenie pliku arkusza. Kolejność w pliku można zmienić, aby luz używany najczęściej był wyświetlany jako pierwszy. Edytuj arkusz Clearance i zmień liczby kolejności (od 1 do n) w komórce B1 każdego arkusza, tak aby odpowiadały ich priorytetowi. Aby uaktywnić nową kolejność sortowania, należy ponownie uruchomić program.
Określ otwory gwintowane oraz otwory stożkowe gwintowane w systemie calowym lub metrycznym. Dla otworów w części, można wybrać wielkość gwintu z listy standardowych wielkości i jego średnica zostanie automatycznie wyznaczona.
Dla otworu stożkowego gwintowanego określa się typ i rozmiar gwintu oraz kierunek prawostronny lub lewostronny. Program umożliwia obliczenie średnicy, kąta zwężania i głębokości gwintu.
Aby ustawić średnicę największą, najmniejszą, podziałową lub średnicę otworu gwintowanego w przypadku otworów gwintowanych i otworów stożkowych gwintowanych, użyj okna dialogowego Ustawienia dokumentu, karty Modelowanie, opcji Średnica otworu gwintowanego. Zachowaj domyślną wartość dla tej opcji, ponieważ reprezentacja gwintu w rysunkach jest generowana prawidłowo tylko wtedy, gdy opcja Średnica otworu gwintowanego jest ustawiona na Najmniejsza.
