Utwórz w szkicu środek otworu za pomocą polecenia Punkt lub użyj punktu końcowego bądź punktu środkowego wybranego z geometrii szkicu.
Możesz utworzyć identyczne otwory w jednym elemencie korzystając z wielu punktów szkicu.
- Na wstążce kliknij kartę Model 3D
panel Zmień
Otwór
- W sekcji Umieszczenie wybierz opcję Ze szkicu. Ta opcja jest ustawiana automatycznie, jeżeli szkic jest widoczny.
- Punkty środkowe otworów są automatycznie wybierane. Po wybraniu punktu środkowego wyświetlany jest podgląd otworu. Aby w zbiorze wskazań pominąć punkty środkowe, naciśnij klawisz CTRL lub SHIFT.
Można wybrać punkty końcowe linii, prostokątów, łuków lub punkty środkowe łuków, okręgów, aby określić środki otworów.
W przypadku przeciągnięcia myszą z naciśniętym lewym przyciskiem punkty szkicu w wybranym obszarze służą jako punkty środkowe otworów.
- W przypadku wielu brył w danym pliku części, kliknij pole wyboru Bryły, aby wybrać bryły składowe.
- Określ typ otworu: Bez pogłębienia, Pogłębienie walcowe, Powierzchnia punktowa lub Pogłębienie stożkowe.
- W polu Punkt wiercenia wybierz typ punktu wiercenia. Jeżeli wybierzesz punkt z kątem, to zdefiniuj odpowiedni kąt.
- W polu Zakończenie wybierz Odległość, Przejściowe lub Do.
Dla opcji Odległość lub Przejściowy kliknij przycisk Odwróć,
aby odwrócić kierunek otworu, jeśli trzeba. Jeśli wybrano Do zakończenia, określ czy zakończyć otwór na powierzchni, czy na przedłużeniu powierzchni
- Wybierz typ otworu:
- Ustaw wartości dla parametrów otworu na obrazku podglądu otworu. Kliknij strzałkę, aby wybrać wartość z listy lub użyj polecenia Zmierz, Pokaż wymiary lub ustaw Tolerancję w oknie dialogowym Tolerancja.
- Jeśli trzeba, zaznacz pole Rozważ iMate, aby automatycznie umieścić wiązanie iMate na otworze.
- Kliknij OK, aby utworzyć otwór z wybranymi parametrami.
Uwaga: Aby użyć pojedynczego szkicu w celu zdefiniowania położenia różnych otworów, można użyć pojedynczego szkicu i określić położenia wielu otworów. Następnie należy współdzielić szkic między kilkoma elementami otworu. Szkice nie mogą być współdzielone podczas tworzenia otworów jako elementów zespołu.
