Mierzenie odległości, kąta, obwodu lub pola w modelu
Używanie narzędzi pomiarowych dostępnych w panelu Zmierz na karcie Narzędzia.
Mierzenie odległości liniowej lub długości
Pomiary liniowe są wyświetlane w polu w oknie dialogowym Zmierz. Typ pomiaru powoduje zmianę nazwy okna.
  1. Na wstążce kliknij kartę Narzędzia panel Zmierz Odległość.
    Uwaga: Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym, wybrać polecenie Zmierz i kliknąć żądaną opcję.
  2. Kliknij strzałkę po lewej stronie, aby wybrać priorytet wyboru: komponent, część, krawędzie i powierzchnie.
  3. Kliknij w oknie graficznym, aby wybrać geometrię do pomiaru:
    • Długość krawędzi Kliknij, aby wybrać krawędź. Długość zostanie wyświetlona poniżej pola Pomiar.
    • Średnica powierzchni walcowej lub okręgu Ustaw kursor na powierzchni walcowej lub okręgu. Kliknij wyświetloną linię średnicy, aby ją wybrać. Średnica zostanie wyświetlona w polu Pomiar.
    • Promień powierzchni walcowej lub łuku Zatrzymaj kursor na powierzchni walcowej lub okręgu, aż pojawi się linia promienia, a następnie kliknij, aby ją wybrać. Promień zostanie wyświetlony w polu Pomiar.
    • Położenie punktu względem początku Kliknij, aby wybrać punkt. Zostanie wyświetlone położenie punktu względem poszczególnych osi aktywnego układu współrzędnych.
    • Odległość między punktami Kliknij, aby wybrać pierwszy punkt, a następnie kliknij, aby wybrać drugi punkt. Po wybraniu drugiego punktu wyświetlone zostanie położenie przyrostowe względem pierwszego punktu.
    • Odległość między dwoma komponentami w zespole Wybierz pierwszy komponent, a następnie wybierz drugi komponent. Wyświetlona zostanie wartość minimalnej odległości. Odległość minimalna między dwoma komponentami może być krawędzią, powierzchnią lub wierzchołkiem.
      Uwaga: W przypadku zespołu można zmienić priorytet wyboru w menu kontekstowym polecenia Zmierz odległość. Zmiana kolejności wpływa również na typ pomiaru odległości minimalnej, tak jak odległość minimalna pomiędzy komponentami lub częściami. Polecenie domyślnie ustawia priorytet Wybierz powierzchnie lub krawędzie. Gdy w przypadku zespołu zostanie użyta opcja Priorytet komponentu, można wybrać wyłącznie komponenty, a nie powierzchnie. Zmiana priorytetu wyboru po dokonaniu pierwszego wyboru powoduje zresetowanie polecenia.
    • Długość łuku po obwodzie Kliknij jeden punkt końcowy łuku, a następnie kliknij łuk, aby go wybrać.
  4. Uwaga: Można również kliknąć prawym przyciskiem myszy w oknie graficznym, wybrać polecenie Zmierz i kliknąć opcję.
Wskazówka: Użyj opcji Wybierz inny, aby wybrać odpowiedni pomiar. Na przykład po kliknięciu łuku użyj opcji Wybierz inny, aby wybrać pomiar promienia łuku lub pomiar jego długości.
Mierzenie kąta
  1. Na wstążce kliknij kartę Narzędzia panel Zmierz Kąt.
  2. Aby wybrać geometrię do pomiaru, kliknij w oknie graficznym.
    • Aby zmierzyć kąt pomiędzy dwoma liniami lub krawędziami, kliknij w celu wyboru jednej z krawędzi a następnie wybierz kolejną.
    • Aby zmierzyć kąt pomiędzy punktami A i C względem źródła B, kliknij punkty A, B, a następnie C. Zwrócona wartość stanowi kąt pomiędzy wektorami BA i BC.
      Wyświetlone zostaną pomiary.
Mierzenie obwodu
  1. Na wstążce kliknij kartę Narzędzia panel Zmierz Obwód.
    Wyświetlony zostanie pomiar.
Mierzenie pola
  1. Na wstążce kliknij kartę Narzędzia panel Zmierz Pole.
  2. W oknie graficznym kliknij ciągły, załączony region, aby dokonać pomiaru.
Korzystanie z narzędzia Zmierz do wprowadzenia wartości w oknach dialogowych
W większości okien dialogowych można wprowadzać wartości przy użyciu polecenia Zmierz.
  1. W oknie dialogowym, na liście rozwijanej pola wymagającego wprowadzenia wartości (na przykład Stożek lub Odległość w oknie dialogowym Wyciągnięcie proste) kliknij pozycję Zmierz.
  2. Kliknij w oknie graficznym, aby wybrać geometrię do pomiaru.
Sumowanie wartości kilku pomiarów
Można dodać wartości kilku pomiarów liniowych w celu obliczenia pomiaru całkowitego.
  1. Na wstążce kliknij kartę Narzędzia panel Zmierz, a następnie kliknij opcję Odległość lub Kąt.
  2. Kliknij w oknie graficznym, aby wybrać geometrię lub odległość do pomiaru. Pomiar zostanie wyświetlony w oknie dialogowym Zmierz odległość.
  3. W oknie dialogowym, na liście rozwijanej kliknij pozycję Dodaj do sumatora.
  4. Kontynuuj dodawanie pomiarów.
  5. Po zakończeniu dodawania pomiarów na liście rozwijanej kliknij pozycję Wyświetl sumator. Wyświetlona zostanie suma pomiarów.
