Definiowanie modelu, użytkownika, parametrów połączonych i niestandardowych w modelu.
- Dostęp
- Na wstążce kliknij kartę Zarządzanie
panel Parametry
Parametry
. Przechodzić między komórkami tabeli Parametry można, naciskając klawisz Tab.
Definiowane są następujące typy parametrów. Niektóre opcje różnią się w zależności od typów:
- Menu kontekstowe Nagłówek kolumny
- Udostępnia opcje sortowania wartości w kolumnach, ustawiania rozmiarów kolumny i dostosowywania kolumn.
- Nazwa parametru
- Określa nazwę parametru. Odzwierciedla nową nazwę we wszystkich zależnych parametrach dopiero po aktualizacji modelu.
Parametry użytkownika W przypadku eksportowania wielu parametrów o tej samej nazwie dodawana jest do nich liczba kolejna, aby utworzyć niepowtarzalne nazwy.
- Jednostka/typ
- Wszystkie parametry W przypadku parametrów numerycznych wyświetlane są jednostki miary parametru.
Parametry modelu i użytkownika W przypadku parametrów tekstowych i prawda/fałsz wyświetlany jest typ danych parametru.
Parametry użytkownika Kliknij pole, aby otworzyć okno dialogowe Typ jednostki. Kliknij w drzewie, aby wybrać jednostki, lub wpisz te jednostki w polu Określ jednostkę. Kliknij przycisk OK.
- Równanie
- Wyrażenie generujące wartość parametru. Wszelkie wartości dyskretne zostaną zaokrąglone z dokładnością ustawioną w przypadku modelu. Można zmienić równanie.
- Reguła sterująca
- Wyświetla nazwę reguły sterującej parametrem. Dostępne tylko wtedy, gdy dokument zawiera co najmniej jedną regułę. W przypadku usunięcia reguł za pomocą polecenia Usuń wszystkie reguły ta kolumna jest także usuwana.
- Wartość nominalna — tylko parametry modelu i połączone
- Wartość równania (wyświetlana z pełną dokładnością).
- Tolerancja
- Wyświetlana jest bieżąca obliczona wielkość parametru. Kliknij komórkę, aby wybrać opcję Górna, Nominalna lub Dolna.
- Wartość modelu
- Pokazuje faktyczną obliczoną wielkość parametru.
- Eksportuj parametr
- Określa, czy należy dodać parametr do właściwości niestandardowych modelu. Można dodawać niestandardowe właściwości do list części i zestawień komponentów. Po dodaniu parametru w pozostałych dokumentach mogą być tworzone łącza do parametru lub może on być wyprowadzany.
- Klucz
- Określa, czy parametr jest kluczowy.
- Komentarz
- Dodaj swoje komentarze.
Parametry niestandardowe
Menu kontekstowe zawiera następujące opcje dla parametrów niestandardowych:
- Usuń folder
- Jeżeli nie jest zablokowana przez API, który utworzył ten folder, to opcja ta usuwa folder zachowując parametry.
- Usuń folder i parametry
- Jeżeli nie jest zablokowana przez API, który utworzył ten folder, to opcja ta usuwa folder oraz parametry.
- Usuń parametr z grupy
- Usuwa parametr, ale go nie kasuje. Parametr umieszczony jest w folderze domyślnym.
- Usuń parametr
- Usuwa z katalogu użytkownika parametry, które nie są używane w wyrażeniu. Usuwa parametr ze wszystkich folderów.
- Filtr
- Określa, który typ parametrów jest wyświetlany w oknie dialogowym:
Wszystkie
Klucz
Bez klucza
O zmienionej nazwie
Równanie
- Dodaj
- Dodaje wiersz do tabeli parametrów użytkownika dla parametru o wybranym typie:
- Dodaj numeryczny
- Dodaj tekst
- Dodaj prawdziwy/fałszywy
- Aktualizacja
- Uwzględnia wszystkie zmiany parametru przechowywane w pamięci z obecnej sesji edycji.
- Natychmiastowa aktualizacja
- Aktualizuje model natychmiast po zmianie parametru.
- Usuń nieużywane
- Wyświetla wszystkie nieużywane parametry w osobnym oknie, a następnie usuwa je w jednej operacji. Aby usunąć co najmniej jeden z parametrów wymienionych w oknie, zmień ustawienie domyślne z Nie na Tak, a następnie wykonaj usuwanie. Nieużywane, wyeksportowane parametry mają domyślnie wartość Nie, jeśli są używane w innych dokumentach.
- Połącz
- Wyświetla okno dialogowe Otwórz, umożliwiając zlokalizowanie i otworzenie zewnętrznego arkusza kalkulacyjnego definiującego parametry. Opcja niedostępna dla dokumentów rysunków.
Aby zmienić łącza do parametrów za pomocą okna dialogowego Parametry łączenia, kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę folderu parametru połączonego z komponentem i kliknij polecenie Edytuj folder.
Uwaga: Nie można łączyć rysunków i plików prezentacji.
- Resetuj tolerancję
- Aby przywrócić wartości w kolumnie Tolerancja, kliknij opcję Górna, Mediana, Nominalna lub Dolna. Powoduje resetowanie wszystkich parametrów na raz. Opcja niedostępna dla dokumentów rysunków.
