Tworzenie widoków przekrojów
Na wstążce kliknij kartę Wstaw widoki panel Tworzenie Przekrój w celu utworzenia przekroju pełnego, w połowie, stopniowego lub dopasowanego na podstawie określonego widoku macierzystego. Przekrój jest automatycznie dopasowywany do swojego widoku macierzystego.
Na poniższym rysunku użyto widoku przekroju, aby pokazać komponenty na potrzeby numerowania pozycji.
Wskazówka: Wybierz opcję Podgląd rzutu przekroju jako niecięty, znajdującą się na karcie Rysunek, w oknie dialogowym Opcje aplikacji, aby wyświetlić podgląd rzutu przekroju jako niecięty. Opcja ta kontroluje wyświetlanie podglądu modelu, a po włączeniu polepsza wydajność podglądów rzutów przekroju.
Można zdefiniować linię przekroju podczas gdy aktywne jest polecenie Przekrój, lub podczas tworzenia geometrii szkicu do użycia z linią przekroju.
Aby zmienić głębokość przekroju, kliknij prawym przyciskiem myszy przekrój lub linię przekroju, wybierz polecenie Edycja właściwości przekroju, a następnie zmień ustawienie w oknie dialogowym.
Podczas tworzenia przekrojów prezentacji z torami montażu, tor montażu jest widoczny w widoku rysunkowym. Można kliknąć prawym przyciskiem widok lub pojedynczy tor montażu, a następnie wybrać polecenie Pokaż tory montażu, aby włączyć lub wyłączyć tory montażu.
Podczas szkicowania wielosegmentowej linii przekroju lub wybierania szkicu rzutu zawierającego wielosegmentową linię przekroju, można określić metodę wykonania rzutu przekroju: zwykłego lub dopasowanego.
Wskazówka: Aby umieścić widok bez wyrównania do widoku macierzystego, naciśnij Ctrl podczas przesuwania i umieszczania podglądu.
Tworzenie przekroju
  1. Na wstążce kliknij kartę Wstaw widoki panel Tworzenie Przekrój.
  2. Wybierz istniejący widok, aby użyć go jako widoku macierzystego.
  3. Kliknij, aby określić punkt początkowy dla linii przekroju, a następnie kliknij, aby umieścić dodatkowe punkty dla linii. Liczba i położenie punktów linii przekroju wyznaczają typ przekroju.
  4. Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Kontynuuj, aby zakończyć linię przekroju.
  5. W oknie dialogowym edytuj identyfikator widoku i wybierz skalę. Kliknij przycisk Przełącz widoczność etykiet, aby zmienić widoczność etykiety. Kliknij przycisk Edytuj etykietę widoku i edytuj etykietę widoku w oknie dialogowym Formatowanie tekstu.
  6. Ustaw styl wyświetlania.
  7. Ustaw głębokość przekroju dla widoku.
  8. Jeśli to możliwe, wybierz metodę wykonania rzutu przekroju, zwykłą lub dopasowaną.
  9. Przesuń podgląd w żądane miejsce i kliknij, aby umieścić widok. Można umieścić widok jedynie w wyrównaniu określonym przez linię przekroju.
    Pokaż, jak utworzyć przekrój
    Pokaż, jak nadpisać domyślne wyrównanie widoku przekroju
Tworzenie przekroju definiowanego na podstawie geometrii szkicu
  1. Wybierz istniejący widok, aby użyć go jako widoku macierzystego.
  2. Na wstążce kliknij kartę Wstaw widoki panel Szkic Utwórz szkic, aby otworzyć szkic rysunku powiązany z widokiem.
  3. Utwórz geometrię szkicu, aby zdefiniować linię przekroju, a następnie zamknij szkic.
  4. Na wstążce kliknij kartę Wstaw widoki panel Tworzenie Przekrój.
  5. Wybierz widok z linią przekroju, która została zdefiniowana w szkicu.
  6. W oknie dialogowym edytuj identyfikator widoku i wybierz skalę. Kliknij przycisk Przełącz widoczność etykiet, aby zmienić widoczność etykiety. Kliknij przycisk Edytuj etykietę widoku i edytuj etykietę widoku w oknie dialogowym Formatowanie tekstu.
  7. Ustaw styl wyświetlania.
  8. Ustaw głębokość przekroju dla widoku.
  9. Jeśli to możliwe, wybierz metodę wykonania rzutu przekroju, zwykłą lub dopasowaną.
  10. Przesuń podgląd w żądane miejsce i kliknij, aby umieścić widok. Można umieścić widok jedynie w wyrównaniu określonym przez linię przekroju.
Wskazówka: Możesz użyć nieużytego szkicu modelu jako linii przekroju.
Tworzenie widoków przekroju dopasowanego
Jeśli jeden lub więcej kątów segmentu nie jest prostopadły, wówczas metodą domyślną jest Dopasowany. Jeśli wszystkie kąty segmentu mają dokładnie 90 stopni, domyślna metoda to Zwykły.
  6. W oknie dialogowym określ etykietę, skalę, styl wyświetlania i głębokość przekroju dla widoku. Jeżeli te ustawienia nie zostały zmienione, to są zgodne z domyślnymi ustawieniami.
  7. W obszarze Metoda ustaw preferowaną metodę rzutowania.
  8. Przesuń podgląd w żądane miejsce i kliknij, aby umieścić widok. Można umieścić widok jedynie w wyrównaniu określonym przez linię przekroju.
Aby zmienić metodę wykonywania zrzutów, wybierz rzut przekroju, kliknij prawym przyciskiem myszy i zaznacz
Tworzenie operacji tworzenia płatów z przekrojem
  5. W oknie dialogowym określ etykietę, skalę, styl wyświetlania i głębokość przekroju dla widoku. Jeżeli te ustawienia nie zostały zmienione, to są zgodne z domyślnymi ustawieniami.
    • Upewnij się, że zaznaczona jest opcja „Dołącz płat”. Spowoduje to utworzenie przekroju z komponentami przekrojonymi i komponentami podzielonymi w zależności od ustawień atrybutu przeglądarki.
    • Upewnij się, że zaznaczona jest opcja „Dołącz płat”. Spowoduje to utworzenie przekroju z komponentami przekrojonymi.
    • Można także zaznaczyć opcję „Przekrój wszystkie części”, aby nadpisać ustawienia komponentu przeglądarki i przekroić wszystkie części w widoku, zgodnie z geometrią linii przekroju. Komponenty, które nie są przecinane przez linię przekroju nie uczestniczą w operacji tworzenia wycinka.
      Uwaga: Ponieważ ten widok jest rzeczywistym przekrojem o zerowej głębokości, pola głębokości przekroju są zaznaczone na szaro w przypadku zaznaczenia tej opcji.
  6. Przesuń podgląd w żądane miejsce i kliknij, aby umieścić widok. Można umieścić widok jedynie w wyrównaniu określonym przez linię przekroju.
Uwaga: (Dziedziczność wycięcia):
