- Dostęp
Wstążka:
karta Zarządzanie
panel Redagowanie
polecenie Utwórz iPart
Informacje o funkcji redagowania
- Lewy panel
- Wyświetlone są atrybuty części, zgodnie z wybraną kartą.
- Prawy panel
- Wyświetlone są wybrane wartości i istnieje możliwość dodania kolumny w tabeli iPart. Służy do określania kluczy mających reprezentować porządek zagnieżdżenia w przeglądarce części i na karcie Klucz w oknie dialogowym Utwórz iPart. W przeglądarce są wyświetlane jedynie kolumny oznaczone jako klucze.
Kliknij prawym przyciskiem myszy atrybut i wybierz opcję Klucz tak jak materiał lub rozmiar. Ikona klucza w nagłówkach kolumn tablicy iPart identyfikuje oznaczone wartości.
Kolejność kluczy określa kolejność zagnieżdżania. Na przykład, jeśli wybierana jest część iPart według długości, a następnie szerokości, określ Długość jako Klucz1 i Szerokość jako Klucz2.
- Tablica iPart
- Zawiera kolumny w określonej kolejności. Można również określić niektóre ustawienia komórek lub kolumn na prawym panelu.
Uwaga: Nie można jednocześnie oznaczyć kolumny lub komórki jako wartość niestandardowa i klucz.
- Składnik
- Składnik jest tworzony automatycznie jako pierwsza kolumna. Jego domyślną wartością jest nazwa pliku indeksowana według składnika, na przykład śruba-01, śruba-02. Więcej informacji na temat Nazwy składnika i Numeru części można znaleźć w temacie Opcje — odniesienie.
W przypadku zmiany domyślnej nazwy pliku składnika wyświetlony zostanie monit z przypomnieniem, że zmiana nazwy powoduje zmianę nazwy pliku, i prośbą o potwierdzenie.
Uwaga: Kolumna Składnik jest domyślną kolumną nazwy pliku. Jeśli usunięte zostanie ustawienie nazwy pliku, nazwa pliku składnika jest tworzona na podstawie nazwy kluczy. Nazwy kluczowe mogą spowodować tworzenie długich nazw plików, ponieważ wszystkie nazwy kluczowe są zawarte w nazwie pliku.
- Wiersze
- Reprezentują pojedyncze składniki iPart. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby określić:
- Wstaw wiersz Dodaje nowy składnik iPart.
- Usuń wiersz Usuwa składnik iPart.
- Ustaw jako domyślny wiersz Określa składnik, który jest automatycznie wstawiany do zespołu, chyba że wybrana zostanie inna wersja podczas wstawiania części iPart. Domyślny wiersz posiada tło koloru zielonego.
- Komórka parametru niestandardowego Umożliwia wprowadzanie wartości niestandardowej podczas wstawiania składnika tej części iPart. Tło komórki jest niebieskie.
- Określ zakres dla komórki Ustawia minimalne i maksymalne wartości, które ograniczają niestandardowe komórki. Określa minimalne i maksymalne wartości.
- Podaj przyrost dla komórki ustawia komórki użytkownika w porządku rosnącym. Typ kolumny określa jednostki, jeśli ma to zastosowanie.
- Kolumny
- Kolumny wskazują wartości unikatowe dla każdego składnika iPart. Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby określić:
- Usuń kolumnę usuwa zaznaczoną kolumnę.
- Kolumna parametrów niestandardowych umożliwia wprowadzanie wartości niestandardowej podczas wstawiania do zespołu. Tło kolumny jest niebieskie.
- Określ zakres dla kolumny ustawia limity wartości kolumn użytkownika. Określa minimalne i maksymalne wartości.
- Podaj przyrost dla kolumny ustawia kolumny użytkownika w porządku rosnącym. Typ kolumny określa jednostki, jeśli ma to zastosowanie.
Następujące kolumny korzystają z atrybutów określanych na karcie Inne:
- Nazwa pliku kolumny określa nazwę pliku jako wpis dla każdej komórki. Każdemu składnikowi należy nadać unikatową nazwę, która będzie wyświetlana w przeglądarce po wstawieniu składnika w zespole.
- Wyświetl styl kolumny określa wygląd każdego składnika. Wyglądem domyślnym jest wygląd aktywnego składnika. W każdej komórce należy używać dokładnie takiej pisowni wyglądów jak w programie Autodesk Inventor.
- Materiał kolumny określa materiał dla każdego składnika. Materiałem domyślnym jest materiał aktywnego składnika. W każdej komórce należy używać dokładnie takiej pisowni materiałów jak w programie Autodesk Inventor.
- Przyciski
- Opcje
- Otwiera okno dialogowe Opcje. Można tworzyć lub edytować numery części i nazwy składników. Aby uzyskać więcej informacji o Nazwie składnika i Numerze części kliknij, aby zobaczyć temat Nazywanie schematu.
- Sprawdź
- Sprawdza tablicę pod kątem wartości komórek niezgodnych z typem kolumny, niewłaściwych nagłówków kolumn i poprawności jednostek wartości liczbowych. Komórki z błędami są wyróżnione tłem koloru żółtego.
Wskazówka: Aby dodać różne kolory i wyglądy dla danych wystąpień, należy skorzystać z programu Microsoft Excel w celu edycji tabeli iPart. Można kopiować wiersze oraz edytować komórki wyglądu i materiału. Podczas wstawiania części iPart, można dokonać zamiany na inny materiał, poprzez wybór innej konfiguracji. Jeśli zachodzi taka potrzeba, można również określić te kolumny jako Klucze. Elementy dodane w programie Excel są wyświetlane na czerwonym tle w tabeli iPart.
Karty iPart
Określają atrybuty wykorzystywane do definiowania generatora iPart. Dla każdego składnika iPart dodawany jest wiersz zawierający wartości określone w celu rozróżnienia wariantów.
Liczba kolumn iPart jest ograniczona do 256, ale zazwyczaj warianty rozróżniające składniki posiadają kilka kolumn. Kolumny są dodawane do tabeli iPart w wybranym porządku.
- Parametry
- Zawierają parametry określone przy tworzeniu części, takie jak elementy, wymiary, parametry ze zmienioną nazwą i parametry użytkownika.
Parametry użytkownika i parametry ze zmienioną nazwą są automatycznie dodawane jako kolumny do tabeli iPart, ale można też wybrać inne parametry.
- Właściwości
- Wyświetla właściwości fizyczne podsumowania i projektu. Jeżeli obecny jest element iFeature z ustawieniami niestandardowymi, wówczas dołączane są jego ustawienia. Właściwości mogą być użyte w rysunkach i zestawieniu komponentów. Użyteczne właściwości to między innymi:
- Numer części, dzięki któremu zestawienie komponentów i listy części są aktualne.
- Materiał, dzięki któremu można określić wygląd i materiał poszczególnych składników.
- Wyłączenie
- Określa wybrane elementy do obliczenia lub wyłączenia. Podczas tworzenia części można wyłączać elementy i dodawać dodatkowe elementy definiujące składniki, takie jak wycięcie lub wyciągnięcie proste. Korzystając z tej metody, można uwzględnić wiele wariantów części w jednym pliku. Następnie można określić stan obliczania lub wyłączenia każdego elementu w przypadku każdego składnika w tablicy iPart.
W zależności od dowolności przy wstawianiu części, można:
- Określić stan Oblicz lub Wyłącz dla każdego elementu, w każdym wierszu. Po wstawieniu części iPart można wybrać składnik zawierający potrzebne elementy.
- Określ Komórkę parametru użytkownika lub Kolumnę parametru użytkownika dla każdego elementu, aby obliczyć lub wyłączyć. Gdy część iPart zostanie umieszczona, wprowadź potrzebny status tłumienia.
- iFeature
- Określa elementy iFeatures z tabeli, które będą dołączone do tabeli iPart. Po dołączeniu, dla każdego wiersza iPart można określić unikatowy wiersz iFeature. Można określić status zablokowania iFeature w każdym wierszu tabeli iPart.
- iMate
- Określa indywidualne elementy iMate do dołączenia w składnikach iPart. Można zawrzeć lub wyłączyć, ustawić wartości odsunięcia, określić nazwę dopasowania i numer sekwencji.
- Elementy konstrukcyjne
Określają elementy konstrukcyjne do zawarcia w części iPart. Elementy konstrukcyjne są użyteczne podczas definiowania wiązań części w zespole. W przypadku części elektrycznych punkty konstrukcyjne reprezentujące styki są domyślnie uwzględnione. W przypadku części innych niż elektryczne elementy konstrukcyjne są domyślnie wyłączone, za wyjątkiem tych ze skojarzonymi iMate.
- Gwinty
- Określa parametry gwintów dla każdego składnika iPart. Zdefiniuj kolumny dla każdego parametru zwykłego lub stożkowego gwintu. Uwzględnij wszystkie parametry, które mogą się zmieniać, aby uzyskać pełną zgodność z gwintem zastępczym. Na przykład:
- Istniejący gwint
- Gwint1:Rodzina="ANSI Gwinty calowe zunifikowane" Gwint1:Przeznaczenie="7/16-14 UNC"
- Gwint zastępczy
- Gwint1:Rodzina="ANSI Gwinty calowe zunifikowane" Gwint1:Przeznaczenie="7/16-18 UNS"
W większości przypadków powyższa część iPart będzie niepoprawna, ponieważ do tabeli nie dodano parametru Gwint1:Klasa. W istniejącym gwincie dostępne są trzy klasy: 1A, 2A oraz 3A. Dla gwintu zastępczego dostępna jest wyłącznie klasa 2A. Jeśli określony gwint nie będzie całkowicie zgodny (oba gwinty klasy 2A), gwint będzie niepoprawny, ponieważ nie będzie można wygenerować elementu gwintu.
Aby zapobiec wystąpieniu tego błędu, oprócz parametrów Rodzina i Oznaczenie należy również wybrać parametr Klasa:
- Istniejący gwint
- Gwint1:Rodzina="ANSI Gwinty calowe zunifikowane" Gwint1:Przeznaczenie="7/16-14 UNC" Gwint1:style-class="1A"
- Gwint zastępczy
- Gwint1:Rodzina="ANSI Gwinty calowe zunifikowane" Gwint1:Przeznaczenie="7/16-18 UNS" Gwint1:style-class="2A"
- Konstrukcje blachowe
- Określa opcjonalne dołączenie:
- Reguły konstrukcji blachowej.
- Rozwinięcia konstrukcji blachowej (jeśli jest potrzebne, gdyż różni się od określonego w regule konstrukcji blachowej).
- Nazwanej orientacji rozwinięcia blachy jako kolumn w tablicy generatora iPart.
- Inne
- Służy do tworzenia niestandardowych nagłówków dla tych kolumn w tabeli, które nie kontrolują rozmiaru lub umieszczenia składnika takich, jak na przykład koszt za jednostkę. Wartości mogą zawierać tekst lub dane numeryczne.
W sekcji Monit można dodać monit do instrukcji umieszczenia lub innych informacji.
