Rozwinięcie blachy w konstrukcji blachowej
Rozwinięcie blachy jest modelem 3D konstrukcji blachowej w stanie spłaszczonym.
Narzędzie Rozwinięcie blachy przelicza materiał i układ wymagany do spłaszczenia modelu 3D konstrukcji blachowej.
W przeglądarce części jest wyświetlany węzeł Rozwinięcie blachy, a po uaktywnieniu go jest wyświetlany model w stanie spłaszczonym. Po utworzeniu rozwinięcia blachy można przełączyć się pomiędzy stanem części zagiętej a stanem rozwinięcia blachy.
Podczas edycji modelu 3D rozwinięcie blachy jest aktualizowane automatycznie. Jeżeli zmiana w modelu powoduje powstanie nieprawidłowego rozwinięcia blachy, w oknie dialogowych są wyświetlane wszystkie warunki błędów istniejących w rozwinięciu blachy. Można je zaakceptować i kontynuować pracę, ale ostrzeżenia o błędach będą wyświetlane do momentu usunięcia warunków błędów.
Nie można rozwinąć elementów wymagających odkształcenia materiału, takich jak szczeliny lub wgłębienia. Jeżeli elementy te zostaną umieszczone na powierzchniach konstrukcji blachowej za pomocą polecenia Narzędzie do otworów przebijanych, będą one reprezentowane jako elementy 3D na rozwinięciu blachy. Mogą być także przedstawiane za pomocą wybranego szkicu lub znacznika środka. Elementy szkicowane i wstawiane mogą dawać nieprzewidywalne wyniki, a więc do dodania tych kształtów do części konstrukcji blachowej należy wykorzystać narzędzie Otwór przebijany.
Jeśli nie można rozwinąć modelu (na przykład elementów kołnierza, które nakładają się w rozwinięciu blachy), w oknie dialogowym z ostrzeżeniem są wyświetlane przecinające się elementy. W oknie dialogowym można kliknąć przycisk Edytuj lub Anuluj albo można zaakceptować błędy przecięcia. Jeżeli zaakceptujesz błędy, rozwinięcie blachy zostanie zbudowane z przecinającymi się elementami. Podczas dalszego tworzenia elementów w modelu zagiętym okno dialogowe będzie wyświetlane do momentu przeprowadzenia edycji przecinających się elementów w stanie rozwiniętym.
Eksportowanie rozwinięć blachy
Rozwinięcie blachy można wyeksportować do pliku SAT, AutoCAD DWG lub DXF. Rozwinięcie blachy zapisane w formacie DWG lub DXF posiada pełne wsparcie warstw (kolor, typ linii oraz szerokość linii).
Orientacja rozwinięcia blachy
Po utworzeniu rozwinięcia blachy można użyć polecenia Definicja strony A na wstążce, aby oznaczyć dowolną powierzchnię w części konstrukcji blachowej jako Góra. Powierzchnia strony A jest podświetlana, aby wskazać kierunek otworu przebijanego. Jeśli powierzchnia strony A nie jest obecna podczas tworzenia rozwinięcia blachy, w oprogramowaniu jest tworzona strona A i dodawany wpis w przeglądarce.
Stronę A można usunąć, o ile nie istnieje płaski wzór. Zmiana orientacji rozwinięcia blachy znajduje odzwierciedlenie na stronie A, która jest podświetlana po wybraniu węzła przeglądarki. Jeśli zmiana powoduje niepowodzenie obliczania strony A, można kliknąć prawym przyciskiem myszy węzeł strony A w przeglądarce i wskazać nową stronę A, w wyniku czego powstanie nowy węzeł w przeglądarce.
Użyj opcji z menu kontekstowego, aby podświetlić stronę A i dostosuj orientację, reprezentację otworu przebijanego i pomiar kąta zagięcia. Po kliknięciu polecenia Pokaż stronę A wszystkie powierzchnie strony A są umieszczane w zbiorze wyboru wstępnego dokumentu.
Czasami różne pliki składowe części iPart konstrukcji blachowej wymagają unikatowych orientacji ich rozwinięcia blachy. Zapisz orientację rozwinięcia blachy o niepowtarzalnej nazwie, aby określić orientację w tablicy iPart.
Uwaga: Uważaj podczas tworzenia rysunków rozwinięcia blachy. Opisy zagięć i otworów przebijanych, które wskazują kierunek, określają go względem domyślnego widoku z boku umieszczanego podczas tworzenia widoku. Ten widok jest oparty na powierzchni czołowej widzianej w stanie rozwinięcia blachy modelu.
Wyświetlanie elementów 3D w rozwinięciach blachy
Elementy 3D dodane do modelu zagiętego za pomocą narzędzia Otwór przebijany zapewniają największą elastyczność w szykach płaskich. Te elementy można wyświetlić jako:
  • Element 3D
  • Alternatywna reprezentacja szkicu
  • Szkic ze znacznikiem środka
  • Sam znacznik środka
Te opcje wyświetlania nie są dostępne w przypadku elementów otworu przebijanego dodawanych do rozwinięcia blachy. Elementy 3D, które są umieszczane w modelu zagiętym za pomocą elementów iFeatures wyświetlane są tak, jak zostały wymodelowane. Jeżeli te elementy usuwają materiał (na przykład wycięcia), rozwinięcie blachy prawidłowo przedstawia spłaszczony fragment arkusza. Jeżeli te elementy dodają materiał, są wyświetlane na rozwinięciu blachy tak, jak zostały wymodelowane.
Uwaga: Części przekształcane na konstrukcje blachowe czasami zawierają elementy 3D, których nie można formować przy użyciu fragmentu arkusza o jednolitej grubości. Te elementy wyświetlane są na rozwinięciu blachy tak, jak zostały wymodelowane.
Wyświetlanie elementów wycięcia w rozwinięciach blachy
W pewnych przypadkach, wycięcia w konstrukcji blachowej widoczne są w szyku płaskim tylko jako linie lub łuki. Zazwyczaj jest to spowodowane tym, że element został wycięty pod kątem do płaszczyzny, na której został zastosowany, lub do krawędzi elementu wyciętego dodane zostały fazy lub zaokrąglenia.
Edycja rozwinięcie blachy
Za pomocą poleceń dostępnych na wstążce na karcie Konstrukcja blachowa można dodać do rozwinięcia blachy elementy pomocne w procesie produkcyjnym. W przypadku dodania elementów w momencie, gdy model wyświetlany jest jako rozwinięcie blachy, nie stają się one częścią modelu części. Po przywróceniu modelu do stanu zawiniętego elementy te nie są wyświetlane w drzewie historii elementów części.
Uwaga: Aby dodać elementy modelu, gdy model jest w stanie rozwiniętym, należy najpierw dodać do niego element Rozwiń. Jeśli elementy te krzyżują się nad strefą gięcia, po przywróceniu modelu do stanu zawiniętego za pomocą funkcji Zawiń ponownie będą ulegały przewidywalnemu odkształceniu.
Rysunki rozwinięcia blachy
Zarządzający rysunkiem wykorzystuje rozwinięcie blachy do tworzenia widoku rozwinięcia blachy. Jeśli rozwinięcie blachy zostanie usunięte, ten widok zostanie utracony.
Podczas tworzenia rysunków rozwinięcia blachy należy pamiętać, że opisy zagięć i otworów przebijanych, które wskazują kierunek, określają go względem widoku rozwinięcia blachy wyświetlanego w modelu. Góra oznacza w kierunku do użytkownika względem wyświetlonego (lub nazwanego) widoku, a Dół oznacza w kierunku od użytkownika względem wyświetlonego (lub nazwanego) widoku.
Właściwości fizyczne iProperty (w tym między innymi: masa i objętość) są obliczane różnie, w zależności od zagiętego lub płaskiego stanu modelu. Wszystkie alternatywne reprezentacje otworów przebijanych obecne w szyku płaskim oddziaływają na właściwości fizyczne iProperty, tak jak ostatnio obliczony stan modelu (zagięty lub płaski z dowolnymi zmianami edycyjnymi w szyku płaskim).
Zakres rozwinięcia blachy
W przypadku rozwinięć blachy jest wymagana pewna ilość materiału na części obrabianej płaskiego arkusza. Rozmiar tego materiału może mieć różną długość i szerokość w zależności od orientacji rozwinięcia blachy. Te właściwości są uaktualniane za każdym razem, gdy rozwinięcie blachy jest uaktualniane lub zmieniana jest jego orientacja.
Długość, szerokość i pole są dostępne w Menedżerze rysunku (oraz za pomocą interfejsu API) jako właściwości konstrukcji blachowej: WYMIARY PŁASKIE - DŁUGOŚĆ, WYMIARY PŁASKIE - SZEROKOŚĆ, WYMIARY PŁASKIE - POLE.
Uwaga: Starsze części konstrukcji blachowych poddane migracji do wersji R2010 mają te właściwości, ale wymagają one ręcznego uaktualnienia.
