Tworzy parametryczny otwór wiercony bez pogłębienia, z pogłębieniem walcowym, czołowym lub stożkowym.
Jeden otwór może reprezentować wiele otworów dla elementów części, o takiej samej charakterystyce (średnica i typ zakończenia). Można współdzielić szkic szyku otworów, aby utworzyć różne otwory.
panel Zmień
Otwór
Punkty środkowe Kliknij, aby wybrać punkty końcowe lub środkowe geometrii jako środki otworów. Automatycznie wybiera punkty środkowe otworu.
Płaszczyzna zaznacza płaską powierzchnię, aby umieścić na niej otwór.
Odniesienie 1 Wybiera pierwszą krawędź liniową jako odniesienie do wymiarowania położenia otworu.
Odniesienie 2 Wybiera drugą krawędź liniową jako odniesienie do wymiarowania położenia otworu.
Powierzchnia Wybiera powierzchnię płaską lub płaszczyznę konstrukcyjną, aby umieścić na niej otwór.
Odniesienie koncentryczne Wybiera obiekt jako odniesienie położenia środka otworu. Wskaż krawędź kołową lub powierzchnię walcową.
Punkt Wybiera punkt konstrukcyjny, aby zdefiniować środek otworu.
lub
Odwróć Odwraca kierunek otworu.
Podgląd wymiarów dla wybranego typu otworu jest wyświetlany dynamicznie na otworze. Na liście rozwijanej wybierz żądaną wartość. Można też użyć polecenia Zmierz lub Pokaż wymiary albo w oknie dialogowym Tolerancja ustawić wartości tolerancji. Wartości są wyświetlane w polu parametrów na obrazie podglądu.
Ustala płaskie lub kątowe ostrze wiertła. Dla kątowych ostrzy wiertła na liście rozwijanej określ wymiar kątowy lub wybierz geometrię na modelu, aby zmierzyć kąt niestandardowy lub wyświetlić wymiary. Dodatni kierunek kąta jest mierzony zgodnie zgodnie z ruchem wskazówek zegara, prostopadle do płaskiej powierzchni.
Określa rodzaj zakończenia:
Określa dodatkowe informacje na temat zakończenia otworu:
Standard Wybiera standard dla części złącznej z listy.
Typ części złącznej Wybiera typ części złącznej z listy.
Rozmiar Wybiera średnicę części złącznej.
Dopasowanie Określa typ pasowania: Normalne, Dokładne lub Zgrubne.
Typ gwintu Umożliwia wybranie typu gwintu z listy rozwijanej. ANSI Gwinty calowe zunifikowane stanowi przykład typu gwintu, którego wymiary podawane są w calach. ANSI Metryczny profil M stanowi przykład typu gwintu, którego wymiary podawane są w milimetrach.
Rozmiar W zależności od wybranego typu gwintu wyświetlana jest lista rozmiarów nominalnych. Każdy rozmiar może mieć jeden lub więcej odpowiednich podziałów gwintu. Dla każdej kombinacji rozmiaru nominalnego i podziału jest dostępna przynajmniej jedna klasa. Standard określa wartość domyślną.
Średnica Wyświetla wartość średnicy używanej w przypadku tego otworu. Wartość tę można zmienić tylko w Ustawieniach dokumentu. Średnica otworu jest ustawiana automatycznie na podstawie opisu gwintu w pliku Thread.xls w oparciu o ustawienia (Średnica wewnętrzna, Podział, Średnica zewnętrzna, Otwór pod gwint) w Ustawieniach dokumentu.
Kierunek Określa kierunek zwojów gwintu.
Prawostronny Patrząc od końca, kierunek zwoju gwintu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara. Śruba nagwintowana w prawą stronę, będzie się wkręcać w otwór, gdy będziemy ją obracać zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara.
Lewostronny Patrząc od końca, kierunek zwoju gwintu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara. Śruba nagwintowana w lewą stronę, będzie się wkręcać w otwór, gdy będziemy ją obracać przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara.
Pełna głębokość Określa gwinty na pełnej długości otworu.
Typ gwintu Wybierz typ gwintu z listy rozwijanej. NPT stanowi przykład typu gwintu, którego wymiary podawane są w calach. ISO Stożkowy wewnętrzny stanowi przykład typu gwintu, którego wymiary podawane są w milimetrach.
Rozmiar W zależności od wybranego typu gwintu wyświetlana jest lista z wymiarami nominalnymi rur lub oznaczeniami gwintu. Standard określa wartość domyślną.
Oznaczenie Wartość ta zależy od wielkości i typu gwintu.
Średnica Wyświetla wartość średnicy używanej w przypadku tego otworu. W oknie Ustawienia dokumentu można zmieniać tylko wartość.
