Dodaje
zaokrąglenia
lub
wypukłości
do jednej lub więcej krawędzi części między dwoma zbiorami powierzchni lub między zbiorami trzech przylegających do siebie powierzchni.
- Dostęp
- Na wstążce kliknij: kartę Model 3D
panel Zmień
Zaokrąglenie
Zaokrąglenia krawędzi
- Dodaje zaokrąglenia lub wypukłości do co najmniej jednej krawędzi części. W jednej operacji można utworzyć zaokrąglenia o stałym lub zmiennym promieniu, zaokrąglenia o różnych wielkościach i zaokrąglenia o różnej ciągłości (Styczna lub Gładka G2). Wszystkie zaokrąglenia lub wypukłości utworzone za pomocą jednej operacji stają się pojedynczym elementem.
Karta Stały
Definiuje parametry dla zaokrąglenia o stałym promieniu. Jeżeli jest to wymagane, wybierz przycisk Więcej, aby zdefiniować dodatkowe ustawienia dla zaokrągleń.
- Krawędzie widoczne
- Definiuje zbiór krawędzi do zaokrąglenia. Aby dodać krawędzie, włącz symbol wybierania w linii krawędzi i wskaż krawędzie w oknie graficznym. (Aby usunąć krawędzie, naciśnij Ctrl podczas wskazywania.) Aby dodać nowy zestaw krawędzi, kliknij monit w ostatnim wierszu w oknie krawędzi. Użyj trybu wyboru, aby uprościć wybór krawędzi.
Wskazówka: Aby wybrać pojedynczą krawędź bez wybierania stycznych do niej krawędzi, wybierz przycisk Więcej i usuń znacznik przy opcji automatycznego wyboru wszystkich krawędzi stycznych.
- Promień
- Określa promień zaokrąglenia dla wybranego zbioru krawędzi. Aby zmienić wartość promienia, należy ją kliknąć i wprowadzić nową wartość.
- Stosuje zaokrąglenia styczne (G1), które są styczne do sąsiednich powierzchni. Kliknij strzałkę i wybierz materiał z listy.
- Stosuje zaokrąglenia gładkie (G2), które zachowują ciągłość krzywizny sąsiednich powierzchni. Zastosowanie tej opcji powoduje zmiany w krzywiźnie, aby przejście między płaszczyznami nastąpiło stopniowo i było bardziej estetyczne. Kliknij strzałkę i wybierz materiał z listy.
- Tryb wyboru
- Zmienia tryb wyboru dla dodawania lub usuwania krawędzi z zestawu krawędzi. Kliknij listę, aby wybrać tryb.
- Krawędź wybiera lub usuwa pojedyncze krawędzie.
- Pętla wybiera lub usuwa krawędzie zamkniętych pętli wybranej powierzchni.
- Element wybiera lub usuwa wszystkie krawędzie elementu, które nie są wynikiem przecięcia pomiędzy elementami lub innymi powierzchniami.
- Bryły Wybiera składowe bryły w części wielobryłowej. Polecenie niedostępne w przypadku części z jedną bryłą.
- Wszystkie zaokrąglenia wybiera lub usuwa wszystkie pozostałe wklęsłe krawędzie i narożniki. Ten tryb wymaga oddzielnego zestawu krawędzi.
- Wszystkie wypukłe wybiera lub usuwa wszystkie pozostałe wypukłe krawędzie i narożniki. Ten tryb wymaga oddzielnego zestawu krawędzi.
Karta Zmienny
Definiuje parametry dla zaokrąglenia o zmiennym promieniu. Jeżeli jest to wymagane, wybierz przycisk Więcej, aby zdefiniować dodatkowe ustawienia dla zaokrągleń.
- Określa krawędzie do zaokrąglenia. Aby dodać krawędzie, wybierz monit wybierania w linii krawędzi i wskaż krawędzie w oknie graficznym.
Wskazówka: Aby wybrać jeden segment krawędzi bez wybierania stycznych do niej krawędzi, wybierz przycisk Więcej i usuń znacznik przy opcji automatycznego wyboru wszystkich krawędzi stycznych.
- Punkt początkowy odniesienia dla punktu
- Definiuje punkt początkowy, końcowy lub punkty przejściowe, dla których przypisywane są promienie.
- Promień
- Określa promień zaokrąglenia dla wybranego punktu. Aby zmienić wartość promienia, wybierz punkt z listy punktów i wprowadź nowy promień.
- Położenie
- Określa położenie wybranego punktu. Aby zmienić położenie, wskaż punkt na liście punktów i wprowadź wartość z zakresu 0-1 jako procent długości krawędzi.
Uwaga: Jeżeli wybrana krawędź zawiera wiele stycznych segmentów krawędziowych, to położenie odnosi się do punktu początkowego pojedynczego segmentu krawędziowego, na którym leży dany punkt.
- Łagodne przejście promienia
- Określa, jak zaokrąglenie o zmiennym promieniu będzie tworzone między punktami kontrolnymi. Gładki jest ustawieniem domyślnym.
Wstaw znacznik, aby utworzyć zaokrąglenia ze stopniowym, łagodnym przejściem pomiędzy punktami. Przejście jest styczne (brak skokowych zmian pomiędzy punktami).
Usuń znacznik, aby tworzyć zaokrąglenia z liniowym przejściem pomiędzy punktami.
Odsadzenia
- Definiuje ciągłe, styczne przejście pomiędzy zaokrągleniami na przecinających się krawędziach. Można określać różne odsadzenia dla każdej, przecinającej się krawędzi.
- Wierzchołek
- Określa wierzchołek przecinających się krawędzi. Wybierz wierzchołek w oknie graficznym.
- Minimalny
- Pozwala systemowi na zdefiniowanie minimalnego możliwego odsadzenia dla podanych wierzchołków. Ta opcja często zapewnia najbardziej gładkie przekształcenie i zwiększa udane zaokrąglenia trudnych wierzchołków.
- Krawędź
- Określa jedną krawędź ze zbioru krawędzi przecinających się w wybranym wierzchołku. Wybierz krawędź w oknie graficznym.
- Odsadzenie
- Określa wielkość odsadzenia. Podaj odległość odsadzenia.
Zaokrąglenia powierzchni
- Dodaje zaokrąglenia lub wypukłości między dwoma wybranymi zbiorami powierzchni, które nie muszą mieć wspólnych krawędzi.
Powierzchnia
Ustala parametry, dla dodawania zaokrągleń między powierzchniami. Jeśli trzeba, kliknij przycisk Więcej, aby ustalić punkt pomocniczy, gdy podgląd zaokrąglenia nie spełnia oczekiwań.
- Zbiór powierzchni 1
Określa przynajmniej jedną styczną ciągłą powierzchnię modelu lub formy powierzchniowej zawartą w pierwszym zestawie powierzchni do zaokrąglenia. Aby dodać powierzchnię, kliknij polecenie Wybierz, a następnie w oknie graficznym wybierz powierzchnie. Wskazówka: Aby wybrać więcej niż jedną powierzchnię w zbiorze powierzchni, odznacz pole wyboru Optymalizuj dla pojedynczego wyboru.
Odwróć podczas wybierania powierzchni odwraca stronę powierzchni wybranej do zaokrąglenia.
- Zbiór powierzchni 2
Określa przynajmniej jedną styczną ciągłą powierzchnię modelu lub formy powierzchniowej zawartą w drugim zestawie powierzchni do zaokrąglenia. Aby dodać powierzchnię kliknij polecenie Wybierz, a potem wskaż powierzchnie w oknie graficznym. Uwaga: Wybrany zbiór powierzchni jest wyróżniony w kolorze określonym w poleceniu Wybierz, aby pomóc rozróżnić zbiory wybranych obiektów.
- Dołącz powierzchnie styczne
- Ustala właściwości wybierania powierzchni do zaokrąglania powierzchni. Zaznacz, aby umożliwić automatyczne kontynuowanie styczności sąsiednich powierzchni. Aby utworzyć zaokrąglanie tylko między wybranymi powierzchniami, odznacz pole wyboru. Opcja ta nie dodaje powierzchni do zbioru wskazań, ani ich stamtąd nie usuwa.
- Optymalizuj dla pojedynczego wyboru
- Po dokonaniu jednego wyboru automatycznie przechodzi do następnego polecenia Wybierz. Usuń znacznik z tego pola podczas dokonywania wielokrotnego wyboru do zbioru powierzchni. W przypadku wielokrotnego wyboru kliknij kolejne polecenie Wybierz lub w menu kontekstowym wybierz polecenie Kontynuuj, aby zakończyć dany wybór.
- Promień
- Określa promień zaokrąglenia dla wybranego zbioru powierzchni. Aby zmienić wartość promienia, należy ją kliknąć i wprowadzić nową wartość.
Uwaga: Nie ma możliwości podglądu bez poprawnej wartości promienia.
Zaokrąglenie z zachowaniem styczności
- Dodaje zaokrąglenia lub wypukłości o zmiennym promieniu, które są styczne do trzech sąsiadujących ze sobą powierzchni. Zaokrąglenie zmiennym promieniu zastępuje środkowy zbiór powierzchni. Aby zakończyć lub zaokrąglić zewnętrzne elementy części, np. żebra, użyj opcji Zaokrąglenie z zachowaniem styczności.
Pełne zaokrąglenie
Ustala parametry dla dodawania zaokrąglenia o zmiennym promieniu między trzema sąsiadującymi ze sobą powierzchniami. Aby określić czy mają być zachowane wszystkie elementy, które przecinają się z zaokrągleniem, kliknij przycisk Więcej.
- Zbiór powierzchni bocznych 1
Określa co najmniej jedną styczną, ciągłą powierzchnię modelu lub formy powierzchniowej, która znajduje się przy zbiorze środkowych powierzchni. Aby dodać powierzchnię, kliknij polecenie Wybierz, a następnie w oknie graficznym wybierz powierzchnie. Wskazówka: Aby wybrać więcej niż jedną powierzchnię w zbiorze powierzchni, odznacz pole wyboru Optymalizuj dla pojedynczego wyboru.
- Zbiór powierzchni centralnych
Określa jedną lub więcej stycznych ciągłych powierzchni modelu lub formy powierzchniowej, które są zastępowane zaokrągleniem. Aby dodać powierzchnię, kliknij polecenie Wybierz, a następnie w oknie graficznym wybierz powierzchnie. Uwaga: W celu rozróżnienia zbiorów wskazań wybrany zestaw powierzchni jest wyróżniany kolorem określonym w poleceniu Wybierz.
- Zbiór powierzchni bocznych 2
Określa co najmniej jedną styczną, ciągłą powierzchnię modelu lub formy powierzchniowej, która znajduje się przy zbiorze środkowych powierzchni. Aby dodać powierzchnię kliknij polecenie Wybierz, a następnie w oknie graficznym wybierz powierzchnie.
- Po dokonaniu jednego wyboru automatycznie przechodzi do następnego polecenia Wybierz. Usuń znacznik z tego pola podczas dokonywania wielokrotnego wyboru. W przypadku wielokrotnego wyboru, kliknij kolejne polecenie Wybierz w oknie dialogowym lub w menu wyświetlanym po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybierz polecenie Kontynuuj, aby zakończyć dany wybór.
(Więcej)
- Definiuje opcje dla zaokrągleń wypukłych i wklęsłych. Standardowe opcje są odpowiednie dla większości przypadków zaokrąglania.
- Zawijaj wzdłuż ostrych krawędzi
- Ustala metodę zaokrąglania krawędzi, w przypadku gdy określony promień może powodować rozciąganie sąsiednich powierzchni.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, w razie potrzeby zmienia określony promień w celu zachowania krawędzi sąsiadujących powierzchni.
Gdy ta opcja nie jest wybrana, zachowuje stały promień i rozciąga sąsiadujące powierzchnie, kiedy zachodzi taka potrzeba.
- Wierzchołki kuliste tam, gdzie to możliwe
Ustawia styl tworzenia narożników dla zaokrąglenia.
Gdy ta opcja jest zaznaczona, tworzy zaokrąglenie krawędzi w postaci wierzchołka kulistego.
Gdy ta opcja nie jest wybrana, tworzy ciągłe, styczne przejście pomiędzy zaokrągleniami krawędzi w ostrych narożnikach.
- Automatyczny łańcuch krawędzi
- Ustala właściwości wybierania krawędzi dla zaokrąglania krawędzi. Zaznacz, aby automatycznie wybierać wszystkie styczne krawędzie podczas wyboru krawędzi do zaokrąglenia. Aby wybierać tylko wskazane krawędzie, odznacz pole wyboru.
Wskazówka: Aby wybrać część krawędzi, która ma już zaokrąglone narożniki, usuń ten znacznik.
- Zachowaj wszystkie elementy
- Gdy ta opcja jest zaznaczona, sprawdza wszystkie elementy przecinające się z zaokrągleniem. Ich przecięcia są obliczane podczas operacji zaokrąglania. Gdy opcja nie jest wybrana, podczas operacji są obliczane tylko krawędzie, które są częścią operacji zaokrąglania. (Wszystkie typy zaokrągleń.)
- Punkt pomocy
- W rzadkich przypadkach zaokrąglenia powierzchni mają kilka rozwiązań. Określenie punktu pomocniczego może ułatwić rozwiązać niejednoznaczność, umożliwiając zaokrąglenie powierzchni w odpowiedni sposób. Zaznacz, aby umożliwić wybór punktu pomocy, a następnie określ położenie na wybranej powierzchni, która jest najbliższa odpowiedniemu zaokrągleniu. Bliskość wybranego punktu wymusza utworzenie wynikowego zaokrąglenia w zamierzonym położeniu.
- Podgląd
- Zapewnia podgląd zaokrąglenia na podstawie aktualnych ustawień.
