Powierzchnie i rozwinięcia blachy można eksportować do różnych formatów plików.
Przy wybranej pojedynczej powierzchni modelu (lub szyku płaskim), użyj opcji Eksportuj powierzchnię jako (z menu kontekstowego), aby eksportować do różnych formatów plików.
Użyj polecenie Eksportuj powierzchnię jako, aby wyeksportować wszystkie pętle do pojedynczej powierzchni płaskiej. To polecenie jest dostępne w środowisku części i konstrukcji blachowych. Pętle powierzchni można eksportować do pliku w formacie .dxf lub .dwg. Dane pętli są przetwarzane podczas procesu publikowania. Geometrie są przenoszone do położenia, gdzie współrzędne mają dodatnie wartości, a zewnętrzny profil jest przekształcony w polilinię. Opcja ta jest pomocna w przypadku niektórych rodzajów wyposażenia produkcyjnego, wymagającego polilinii do bezpośredniego wykorzystywania danych zawartych w plikach .dxf oraz .dwg.
W środowisku konstrukcji blachowej opcja Eksportuj powierzchnię jako dostępna jest dla rozwinięcia blachy i części zagiętej.
Użyj polecenia Zapisz kopię jako i wyeksportuj szyki płaskie konstrukcji blachowych do plików .sat, .dxf lub .dwg. Możesz eksportować całe rozwinięcie blachy wybierając opcję Zapisz kopię jako z menu kontekstowego węzła przeglądarki rozwinięcia blachy w momencie, gdy rozwinięcie blachy jest wyświetlone. Zalecane jest użycie polecenia Zapisz kopię jako, jeśli polilinia nie jest wymagana w przypadku eksportowanego rozwinięcia blachy. Polecenie Zapisz kopię jako pozwala na utworzenie najpełniejszej i najdokładniejszej reprezentacji rozwinięcia blachy. Na przykład eksportowane są pętle na wszystkich powierzchniach; wszystkie dane są klasyfikowane i eksportowane do odpowiednich warstw; otwory wpuszczane wskazują odpowiednią średnicę wewnętrzną, i tak dalej.
Kliknij opcje w oknie dialogowym Zapisz kopię jako, aby dostosować wersję eksportowanego pliku. W przypadku plików .dxf i .dwg dostępne są dodatkowe opcje umożliwiające dostosowanie procedur przetwarzania końcowego za pomocą skryptu .xml.
Istnieją dwa kontrolne pliki .xml. Plik FlatPattern.xml jest wykorzystywany przez polecenie Zapisz kopię jako podczas eksportowania do rozwinięcia blachy. Plik FaceLoops.xml jest wykorzystywany przez polecenie Eksportuj jako powierzchnię. Przed rozpoczęciem eksportowania, w zależności od wymogów procesu roboczego, należy skonfigurować opcje eksportu rozwinięcia blachy w odpowiednim pliku .xml.
