Tworzy element lub bryłę poprzez obrót jednego lub kilku profili szkicu wokół wybranej osi. Profile muszą tworzyć zamknięte pętle, ale nie dla powierzchni.
panel Tworzenie
Obrót
Wstążka: karta Model 3D
ikona Pokaż panele
. Wybierz opcję Prymitywy, aby wyświetlić panel Prymitywy, a następnie wybierz opcję Sfera
ikona Pokaż panele
. Wybierz opcję Prymitywy, aby wyświetlić panel Prymitywy, a następnie wybierz opcję Torus
Profil pojedynczy Powoduje automatyczny wybór profilu.
Wiele profili Powoduje wybranie wielu profili z tej samej płaszczyzny szkicu. Wybrane profile są podświetlane.
Profile zagnieżdżone Wybiera wiele zagnieżdżonych profili. Wynik obracania wewnętrznej pętli jest przeciwny do wyniku obracania zewnętrznej pętli. Na przykład obrócone koncentryczne okręgi tworzą wydrążony torus.
Tworzy element powierzchniowy z otwartego lub zamkniętego profilu. Można używać jako powierzchni konstrukcyjnej do określania zakończeń elementów lub jako narzędzia do tworzenia podziału na części.
Określa, czy obrócony element zostanie połączony, wycięty lub przecięty przez inny element. Nie wszystkie operacje są dostępne dla bazowych elementów.
Dodaje tworzony element obrotowy do innego istniejącego elementu.
Tworzy element będący wynikiem uzyskania wspólnej objętości obrotowego i istniejącego elementu. Materiał, który nie jest zawarty we wspólnej objętości zostanie usunięty.
Określa metodę obrotu i definiuje kątowe przemieszczenie profilu wokół osi obrotu. Kliknij strzałkę, aby wyświetlić listę dostępnych metod wyciągnięcia, wybierz jedną z nich i wprowadź wartość. Obrót może być wykonany na zadanym kącie lub może kończyć się na płaszczyźnie konstrukcyjnej, lub na powierzchni części.
Strzałki kierunku odwracają dwa kątowe przemieszczenia w taki sposób, że kąt dodatni staje się kątem ujemnym i na odwrót.
Wybiera rodzaj propagacji kształtu: Dopasuj kontur lub Dopasuj kształt. Opcja ta jest dostępna w środowisku części po wybraniu profilu otwartego.
Dopasuj kształt wybiera opcję Dopasuj kształt, aby utworzyć element obrotowy przekroju masowego. Otwarte końce profilu zostaną wydłużone do osi obrotu (jeśli jest to możliwe) lub do prostokąta ograniczającego bryły. Obrót typu Uzgadniaj kształt tworzy bryłę zachowującą się w sposób stabilny i przewidywalny przy zmianach topologii definiujących ją powierzchni.
Dopasuj kontur odznacz opcję Dopasuj kształt, aby zamknąć profil otwarty, wydłużając otwarte końce do części i zamykając odstęp pomiędzy nimi. Wyciągnięcie proste tworzy się tak, jak w przypadku profilu zamkniętego.
Wybierz tę opcję, aby automatycznie umieścić wiązanie iMate na okrągłej krawędzi. Autodesk Inventor LT spróbuje umieścić wiązanie iMate na zamkniętej pętli, której przydatność będzie najbardziej prawdopodobna. W większości przypadków na części będzie trzeba umieścić tylko jedno lub dwa wiązania iMate.
