Wyeksportuj płaski wzór do modelu konstrukcji blachowej do pliku SAT, DWG lub DXF.
Rozpocznij od istniejącego płaskiego wzoru.
- W przeglądarce kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę płaskiego wzoru, a następnie kliknij opcję Zapisz kopię jako.
- Przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać część i wpisz nazwę w polu Nazwa pliku.
- W polu Zapisz jako typ wybierz typ SAT, DWG, lub DXF.
- Kliknij przycisk Zapisz.
Eksportowanie rozwinięcia blachy do formatu DXF
Wyeksportuj do formatu DXF w celu bezpośredniego użycia przez obrabiarki CNC, co często wymaga określonego typu geometrii i lokalizacji warstw. W celu uzyskania najlepszego wyniku należy zapoznać się z wymaganiami używanej obrabiarki.
- Wykonaj procedurę eksportu do płaskiego wzoru, wybierając typ pliku DXF. Po kliknięciu przycisku Zapisz zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje eksportu DXF płaskiego wzoru
- W oknie dialogowym kliknij przyciski opcji, aby wybrać wersję pliku DXF do utworzenia.
Wskazówka: Większość narzędzi obrabiarek wymaga formatu R12.
- Opcjonalnie zaznacz pole wyboru Dostosuj DWG/DXF i wybierz wcześniej zdefiniowany plik *.xml, zawierający określone formatowanie danych wyjściowych.
- Na karcie Opcje warstwy kliknij ikonę żarówki, aby wyłączyć te warstwy, które nie mają być eksportowane. Jeśli ikona żarówki ma żółty kolor, warstwa zostanie wyeksportowana. Różne typy obiektów przypisane są do warstw posiadających nazwy. Aby edytować nazwę warstwy, kliknij ją w oknie dialogowym i wprowadź zmianę. Edytowana nazwa zostanie zapisana po wybraniu opcji Zapisz konfigurację.
Wskazówka:
- Nie wszystkie obrabiarki wymagają wszystkich dostępnych warstw.
- Zwróć uwagę na atrybuty związane z przednim lub tylnym ustawieniem otwornic. Niektóre otwornice wykonują ruch od przodu lub od tyłu i nie odnoszą się do pliku, który jest eksportowany.
- Profile wewnętrzne to kształty, które tworzone są za pomocą elementu wycięcia i mogą przedstawiać ścieżkę cięcia dyszy laserowej lub wodnej. Profile elementu to kształty, które tworzone są za pomocą narzędzi otworów przebijanych. W zależności od docelowej obrabiarki należy rozważyć oddzielne użycie tych warstw.
- Na karcie Opcje geometrii można zmienić typ, tolerancję i kwadrant współrzędnych eksportowanej geometrii.
Wskazówka: W przypadku większości narzędzi obrabiarek profil zewnętrzny rozwinięcia blachy ma być przedstawiony jako polilinia. Niektóre narzędzia obrabiarek wymagają, aby geometria XY miała znak dodatni (na przykład znajdowała się w pierwszym kwadrancie). Należy sprawdzić wymagania dotyczące używanej obrabiarki.
- Kliknij przycisk OK, aby eksportować geometrię.
Uwaga: Aby ponownie użyć konfiguracji typu pliku, warstwy i opcji geometrii, należy zapisać wszystkie opcje wybrane w tym oknie dialogowym. Kliknij przycisk Zapisz konfigurację i wprowadź jednoznaczną nazwę. Następnie podczas eksportowania pliku DXF do tej samej obrabiarki wybierz ten plik konfiguracji.
