Rozwinięcie blachy jest modelem 3D konstrukcji blachowej w stanie spłaszczonym.
Mimo iż nie można utworzyć części konstrukcji blachowej, można wygenerować i udokumentować rozwinięcie konstrukcji blachowej. Po otwarciu części konstrukcji blachowej na karcie Konstrukcja blachowa na wstążce dostępne jest polecenie umożliwiające utworzenie rozwinięcia blachy.
W przeglądarce części jest wyświetlany węzeł Rozwinięcie blachy, a po uaktywnieniu go jest wyświetlany model w stanie spłaszczonym. Po utworzeniu rozwinięcia blachy można przełączyć się pomiędzy stanem części zagiętej a stanem rozwinięcia blachy.
Jeśli nie można rozwinąć modelu (na przykład elementów kołnierza, które nakładają się w rozwinięciu blachy), w oknie dialogowym z ostrzeżeniem są wyświetlane przecinające się elementy. W oknie dialogowym można kliknąć przycisk Edytuj lub Anuluj albo można zaakceptować błędy przecięcia. Jeżeli zaakceptujesz błędy, rozwinięcie blachy zostanie zbudowane z przecinającymi się elementami. Podczas dalszego tworzenia elementów w modelu zagiętym okno dialogowe będzie wyświetlane do momentu przeprowadzenia edycji przecinających się elementów w stanie rozwiniętym.
Rozwinięcie blachy można wyeksportować do pliku SAT, AutoCAD DWG lub DXF. Rozwinięcie blachy zapisane w formacie DWG lub DXF posiada pełne wsparcie warstw (kolor, typ linii oraz szerokość linii).
Po utworzeniu rozwinięcia blachy można użyć polecenia Definicja strony A na wstążce, aby oznaczyć dowolną powierzchnię w części konstrukcji blachowej jako Góra. Powierzchnia strony A jest podświetlana, aby wskazać kierunek otworu przebijanego. Jeśli powierzchnia strony A nie jest obecna podczas tworzenia rozwinięcia blachy, w oprogramowaniu jest tworzona strona A i dodawany wpis w przeglądarce.
Stronę A można usunąć, o ile nie istnieje płaski wzór. Zmiana orientacji rozwinięcia blachy znajduje odzwierciedlenie na stronie A, która jest podświetlana po wybraniu węzła przeglądarki. Jeśli zmiana powoduje niepowodzenie obliczania strony A, można kliknąć prawym przyciskiem myszy węzeł strony A w przeglądarce i wskazać nową stronę A, w wyniku czego powstanie nowy węzeł w przeglądarce.
Użyj opcji z menu kontekstowego, aby podświetlić stronę A i dostosuj orientację, reprezentację otworu przebijanego i pomiar kąta zagięcia. Po kliknięciu polecenia Pokaż stronę A wszystkie powierzchnie strony A są umieszczane w zbiorze wyboru wstępnego dokumentu.
Czasami różne pliki składowe części iPart konstrukcji blachowej wymagają unikatowych orientacji ich rozwinięcia blachy. Zapisz orientację rozwinięcia blachy o niepowtarzalnej nazwie, aby określić orientację w tablicy iPart.
Za pomocą poleceń dostępnych na wstążce na karcie Konstrukcja blachowa można dodać do rozwinięcia blachy elementy pomocne w procesie produkcyjnym. W przypadku dodania elementów w momencie, gdy model wyświetlany jest jako rozwinięcie blachy, nie stają się one częścią modelu części. Po przywróceniu modelu do stanu zawiniętego elementy te nie są wyświetlane w drzewie historii elementów części.
Zarządzający rysunkiem wykorzystuje rozwinięcie blachy do tworzenia widoku rozwinięcia blachy. Jeśli rozwinięcie blachy zostanie usunięte, ten widok zostanie utracony.
Podczas tworzenia rysunków rozwinięcia blachy należy pamiętać, że opisy zagięć i otworów przebijanych, które wskazują kierunek, określają go względem widoku rozwinięcia blachy wyświetlanego w modelu. Góra oznacza w kierunku do użytkownika względem wyświetlonego (lub nazwanego) widoku, a Dół oznacza w kierunku od użytkownika względem wyświetlonego (lub nazwanego) widoku.
Właściwości fizyczne iProperty (w tym między innymi: masa i objętość) są obliczane różnie, w zależności od zagiętego lub płaskiego stanu modelu. Wszystkie alternatywne reprezentacje otworów przebijanych obecne w szyku płaskim oddziaływają na właściwości fizyczne iProperty, tak jak ostatnio obliczony stan modelu (zagięty lub płaski z dowolnymi zmianami edycyjnymi w szyku płaskim).
W przypadku rozwinięć blachy jest wymagana pewna ilość materiału na części obrabianej płaskiego arkusza. Rozmiar tego materiału może mieć różną długość i szerokość w zależności od orientacji rozwinięcia blachy. Te właściwości są uaktualniane za każdym razem, gdy rozwinięcie blachy jest uaktualniane lub zmieniana jest jego orientacja.
