Kreator plików DWG/DXF importuje części i rysunki wraz z relacjami skojarzonymi z widokami rysunków i opisami programu Autodesk Inventor LT.
Jeśli obiektów programu AutoCAD nie trzeba przekształcać w obiekty programu Autodesk Inventor LT, dowolny plik DWG programu AutoCAD (.dwg) można bezpośrednio otworzyć w programie Autodesk Inventor LT. Można następnie przeglądać, drukować i wymiarować zawartość tego pliku. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Wszystkie dane programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania. Plik DWG programu AutoCAD można otworzyć w programie Autodesk Inventor LT, a następnie skopiować i wkleić elementy programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor LT.
Więcej informacji znajduje się w temacie Praca bezpośrednio z formatem DWG.
Dostęp: |
Kliknij polecenie |
To okno dialogowe uruchamia kreatora Opcje otwierania pliku DWG.
Strona Opcje importu pliku DWG definiuje opcje otwierania plików AutoCAD, AutoCAD Mechanical, Inventor Fusion lub DXF. |
Konfiguracja |
Aby wprowadzić ustawienia Opcje zapisywania pliku, wybierz istniejący plik konfiguracji. Aby znaleźć i wybrać istniejący plik, kliknij przycisk przeglądania. Po wybraniu pliku konfiguracji, opcje są automatycznie ustawiane w następnych oknach dialogowych. Aby ominąć te opcje, kliknij przycisk Zakończ. |
