W modelu części lub rysunku dane 2D są importowane do szkicu . Bryły 3D oraz powierzchnie programu AutoCAD są importowane jako bryły ASM. Jeśli plik AutoCAD zawiera geometrię drutu 3D, można użyć opcji aby odwzorować ją w szkicu 2D lub zaimportować jako szkic 3D.
Jeśli obiekty programu AutoCAD nie wymagają przekształcenia do obiektów programu Autodesk Inventor LT, można bezpośrednio otworzyć dowolny plik DWG programu AutoCAD (.dwg) w programie Autodesk Inventor LT, a następnie przeglądać go, drukować oraz mierzyć obiekty w nim zawarte. Obiekty są wyświetlane tak samo jak w programie AutoCAD. Ponadto wszystkie dane programu AutoCAD są dostępne dla operacji kopiowania i wklejania, zatem można otworzyć plik DWG programu AutoCAD w programie Autodesk Inventor LT, a następnie skopiować i wkleić elementy z programu AutoCAD do dowolnego szkicu programu Autodesk Inventor LT.
Więcej informacji znajduje się w temacie Używanie geometrii programu AutoCAD.
Kliknij polecenie ![]()
Otwórz i wybierz odpowiedni plik. Jeśli importowany jest plik DWG, kliknij polecenie Opcje. Wybierz opcję Importuj, a następnie kliknij przycisk OK.
Kliknij polecenie Otwórz, aby uruchomić kreatora plików DWG.
Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, wymiary umieszczane są jako wymiary rysunkowe. Wymiary rysunkowe nie sterują cechami, ani rozmiarami części i są używane do uzupełniania dokumentacji modelu.
Tworzenie powierzchni w programie AutoCAD i importowanie do programu Inventor - prezentacja.
Geometria i wymiary skojarzone są przekształcane na geometrię szkicu programu Autodesk Inventor LT.
Niepowiązane wymiary, symbole i inne opisy nie są importowane do szkicu części. Powiązane wymiary w rysunku umieszczane są w szkicu razem z geometrią. Niepowiązane wymiary, symbole i inne opisy są umieszczane na arkuszu rysunkowym.
Aktywuj szkic w części lub rysunku programu Autodesk Inventor LT, a następnie na karcie Szkicuj, w panelu Wstaw kliknij opcję ACAD.
W oknie dialogowym Opcje importu warstw i obiektów wybierz:
Geometria 2D programu AutoCAD jest umieszczana w jednym lub kilku szkicach, a jej wymiary skojarzone, o ile nie zostaną podwyższone do wymiarów szkicu, są zamieniane na wymiary rysunkowe programu Autodesk Inventor LT. Wymiary rysunku nie zmieniają i nie sterują cechami ani rozmiarami części.
Symbole i inne dodatkowe elementy są umieszczane na arkuszu rysunkowym. Bloki są zamieniane na symbole szkicu i umieszczane w folderze Zasoby rysunkowe przeglądarki.
Otwórz i wybierz plik. Przy importowaniu pliku DWG należy kliknąć opcję Opcje, wybrać opcje importowania i kliknąć przycisk OK. Kliknij polecenie Otwórz, aby uruchomić kreatora plików DWG.
panel Szkic
Szkic 3D.
panel Wstaw
ACAD.
