Zaznacz lub odznacz opcję Włącz tryb wyłączania na wstążce: na karcie Szkicuj
w panelu Wiązanie
Ustawienia wiązań: na karcie Tryb wyłączania
, aby określić domyślne zachowanie trybu wyłączania.
Uwaga: Tryb wyłączania można także włączać i wyłączać z poziomu paska stanu
lub naciskając klawisz F11 w środowisku szkicu 2D.
Tryb wyłączania umożliwia modyfikowanie geometrii i stosowanie nowych wiązań do geometrii, która jest już związana.
Przy włączonym trybie wyłączania:
- Przeciąganie geometrii spowoduje usunięcie wiązań powodujących konflikt.
- Wymiary zostaną zamienione na sterowane podczas przeciągania.
Przy wyłączonym trybie wyłączania przeciąganie geometrii nie usunie istniejących wiązań ani wymiarów.
Uwaga: Stan włączenia lub wyłączenia opcji Tryb wyłączania jest zachowywany między sesjami programu Inventor.
Domyślnie następujące elementy ulegają zmianie, jeśli tryb wyłączania jest włączony:
- W przypadku dodania wiązania lub wymiaru powodującego konflikt z istniejącymi wiązaniami, takie wiązanie zostanie usunięte.
- W przypadku dodania wiązania lub wymiaru powodującego konflikt z istniejącymi wymiarami, taki wymiar stanie się wymiarem sterowanym.
Domyślnie następujące elementy nie ulegają zmianie, jeśli tryb wyłączania jest włączony:
W przypadku dodania wiązania, które nadmiernie związuje szkic:
- Wiązania i wymiary powodujące konflikt zostaną podświetlone. Wiązania powodujące konflikt zostaną usunięte, a wymiary powodujące konflikt staną się wymiarami sterowanymi.
- Wyświetlony zostanie monit o zaakceptowanie zmian lub przywrócenie stanu poprzedniego.
Przy włączonym trybie wyłączania nie trzeba ręcznie usuwać istniejących wiązań lub wymiarów przed dodaniem nowych.
Przy wyłączonym trybie wyłączania należy usunąć istniejące wiązania ręcznie, zanim będzie można dodać nowe.
Tryb wyłączania włączony
Tryb wyłączania wyłączony
Podczas przeciągania związanej geometrii:
Geometrię można swobodnie przeciągać przez:
- Usuwanie wiązań powodujących konflikt, które są podświetlone.
- Zmianę wymiarów powodujących konflikt, aby były sterowane podczas przeciągania.
Geometrii, która jest już związana, nie może być swobodnie przeciągana.
Aby przeciągnąć geometrię, należy:
- Znaleźć wiązania powodujące konflikt i usunąć je ręcznie.
- Znaleźć wymiary powodujące konflikt i zmienić je na sterowane lub usunąć ręcznie.
Podczas dodawania wiązania lub wymiaru do związanej geometrii:
Wiązania lub wymiary można dodawać do geometrii, która jest już ograniczona, przez:
- Zmianę wymiarów powodujących konflikt na wymiary sterowane.
Może zostać wyświetlone ostrzeżenie, że dodanie tego wiązania lub wymiaru spowoduje nadmierne związanie.
Aby dodać nowe wiązanie lub wymiar, należy:
Uwaga:
- Przeciąganie w trybie wyłączania: Można wyłączyć wszystkie wiązania z wyjątkiem wiązańWzór i Projekt. Jeśli podczas przeciągania w trybie wyłączania występują nieoczekiwane wyniki, usuń wiązania Wzór i Projekt ręcznie. W przypadku innych wiązań można wybrać, czy je usunąć, na karcie Tryb wyłączania w oknie Ustawienia wiązań.
- Rozwiązanie w przypadku nadmiernego związania w Trybie wyłączania: Wszystkie wiązania powodujące konflikt można usunąć z wyjątkiem wiązań Zgodności, Gładkości, Styczności, Symetryczności, Szyku i Projektu. Jeżeli dodanie nowych wiązań i wymiarów nie powiedzie się, należy sprawdzić te wiązania i spróbować usunąć je ręcznie, jeśli powodują konflikty.
