Wiązania są nadawane automatycznie podczas szkicowania. Po utworzeniu geometrii można dodać co najmniej jedno wiązanie, aby zapewnić stabilność kształtu lub pozycji szkicu.
W prawym dolnym rogu paska stanu wyświetlana jest liczba wymiarów i wiązań potrzebnych do pełnego ograniczenia szkicu. Zastosuj wiązania lub wymiary, aby zmniejszyć tę liczbę do zera i w pełni ograniczyć geometrię.
Użycie znaczników stopni swobody pozwala przedstawić geometrię niezwiązaną, częściowo związaną lub w pełni związaną. Podczas dodawania wiązań do geometrii i usuwania stopni swobody znikają znaczniki. Analogicznie podczas usuwania wiązań i dodawania stopni swobody pojawiają się znaczniki.
Wiązania są wywodzone podczas szkicowania nowych geometrii lub modyfikowania geometrii istniejących. Proces wywodzenia umożliwia określenie, które wiązania są dostępne w geometrii, ponieważ kształt i orientacja są zmienne. Podczas wywodzenia widoczny jest symbol wiązania i opcjonalnie kropkowane linie wyrównania.
Utrwalanie wiązań określa, czy rozważane wiązania są zachowywane po utworzeniu geometrii. Jeśli trwanie wiązania zostanie wyłączone, wiązania nie będą tworzone automatycznie. Zmienne ustawienia wywodzenia i trwania mogą mieć wpływ na wynik szkicowania.
Tryb wyłączania umożliwia modyfikowanie geometrii i stosowanie nowych wiązań do geometrii, które są już związane.
Przy włączonym trybie wyłączania:
Przy wyłączonym trybie wyłączania przeciąganie geometrii nie usunie istniejących wiązań ani wymiarów.
Zaznacz lub odznacz opcję Włącz tryb wyłączania na wstążce: na karcie Szkicuj
w panelu Wiązanie
Ustawienia wiązań: na karcie Tryb wyłączania
, aby określić domyślne zachowanie trybu wyłączania.
lub naciskając klawisz F11 w środowisku szkicu 2D. Ustabilizuj kształt przed określeniem wielkości. Zastosuj wiązania geometryczne przed wymiarami, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo zniszczenia kształtu szkicu.
Użyj wymiarowania automatycznego, aby zastosować wiązania po umieszczeniu geometrii.
Najpierw umieszczaj wymiary na dużych elementach, a potem na małych. Aby zmniejszyć zniekształcenia, najpierw należy zdefiniować duże elementy, które określają rozmiar szkicu. Wymiarowanie małych elementów w pierwszej kolejności mogłoby ograniczyć całkowity rozmiar. Usuń lub cofnij wymiar, jeśli zniekształca on kształt szkicu.
Użyj zarówno wiązań geometrycznych, jak i wymiarów. Niektóre kombinacje wiązań mogą zniekształcić niecałkowicie powiązane części szkicu. Jeśli wystąpi zniekształcenie, usuń ostatnio umieszczone wiązanie i rozważ użycie wymiaru lub innej kombinacji wiązań.
