Okno dialogowe Opcje importu Pro/ENGINEER i Creo Parametric
Ustawia opcje dla importu pliku programu Pro/ENGINEER lub Creo Parametric.
Dostęp:
W oknie dialogowym Otwórz, lub Importuj:
  1. Ustaw opcję Pliki typu na *.prt*, *.asm*, *.g lub *.neu*.
  2. Wybierz lub przejrzyj w poszukiwaniu pliku.
  3. Kliknij Opcje.
Uwaga: W przypadku translacji pliku za pomocą polecenia Importuj pewne opcje importu nie są dostępne.
Raport translacji
Osadź w dokumencie. Wybierz ikonę , aby wyświetlić raport translacji w węźle Niezależne przeglądarki w nowym pliku. Aby zobaczyć raport translacji, kliknij dwukrotnie ikonę raportu lub kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Edytuj.
Zapisz na dysku. Wybierz, aby zapisać kopię raportu w folderze docelowym komponentu.
Typy elementów do importu
Bryły. Wybierz tę opcję, aby zaimportować lite bryły i wodoszczelne zespawane skorupy jako odrębne bryły.
Powierzchnie. Wybierz tę opcję, aby zaimportować korpusy powierzchniowe. Wodoszczelne, zespawane skorupy są importowane jako bryły.
Krzywe. Wybierz tę opcję, aby zaimportować krzywe.
Płaszczyzny konstrukcyjne. Wybierz tę opcję, aby zaimportować płaszczyzny konstrukcyjne.
Osie konstrukcyjne . Wybierz tę opcję, aby zaimportować osie konstrukcyjne.
Punkty konstrukcyjne. Wybierz tę opcję, aby zaimportować punkty konstrukcyjne.
Organizacja danych
Import do środowiska naprawczego. Wybierz tę opcję, aby sprawdzić błędy modelu i utworzyć węzeł naprawy w przeglądarce. W środowisku naprawy można edytować, diagnozować i naprawiać błędy importowanej bryły bazowej. Naprawiony korpus stanowi część historii modelu.
Import zespołu jako jednej części. Wybierz to polecenie, aby zaimportować zespół jako jedną część. Dostępne opcje to:
  • Element jednobryłowy - zespół jest importowany jako element jednobryłowy w środowisku części.
  • Wiele elementów bryłowych - zespół jest importowany jako osobne bryły w środowisku części.
Jednostki
Importuj jednostki. To polecenie służy do konwertowania zaimportowanej geometrii i wartości parametrów do wybranych jednostek.
Przetwarzanie końcowe
Sprawdź części podczas wczytywania. Wybierz to polecenie, aby wykonać kontrolę jakości zaimportowanych danych bryły. W przypadku wykrycia nieprawidłowych danych bryła jest oznaczana symbolem w przeglądarce, a pozostałe obiekty nie są sprawdzane.
Uwaga: Ta opcja uzupełnia funkcję automatycznego sprawdzania elementów złożonych i może znacząco wydłużyć czas przekształcania pliku.
Uaktywnij naprawę zaawansowaną. Jeśli wybrano tę opcję, operacje naprawy zaawansowanej, takie jak ucinanie powierzchni, odtwarzanie powierzchni splajnu oraz ponowne przecięcie powierzchni są wykonywane na importowanych modelach, aby zapewnić ich szczelność i przydatność w programie Autodesk Inventor LT. Z uwagi na charakter operacji naprawy, proces ten może wydłużyć proces importu o czas obliczeniowy i w niewielkim stopniu zmienić geometrię oryginalnego pliku.
