Istnieje możliwość wyeksportowania projektu Revit w kilku formatach CAD.
W programie Revit obsługiwany jest eksport do plików w następujących formatach:
- DWG (rysunek) jest to format obsługiwany przez program AutoCAD® i inne aplikacje typu CAD.
- DXF (przesyłanie danych) — otwarty format obsługiwany przez wiele rodzajów aplikacji CAD. Plik DXF jest plikiem tekstowym opisującym rysunek 2D. Pliki DXF zazwyczaj są duże, gdyż tekst nie jest zakodowany ani skompresowany. Pliki DXF należy oczyścić przed wykorzystaniem ich w rysunkach 3D. Umożliwi to poprawne wyświetlanie rysunków.
- SAT jest formatem ACIS — technologii modelowania brył obsługiwanej przez wiele aplikacji typu CAD.
- DGN to format plików obsługiwany przez program MicroStation firmy Bentley Systems, Inc.
W wypadku używania w trybie widoku 3D jednego z narzędzi eksportu (dostępnego za pomocą opcji
Eksportuj
Formaty CAD) w programie Revit eksportowany jest rzeczywisty model 3D, a nie reprezentacja 2D modelu. Aby wyeksportować reprezentację 2D modelu 3D, dodaj do arkusza widok 3D i wyeksportuj widok tego arkusza. Następnie w AutoCAD możesz otworzyć wersję 2D widoku.
Uwaga: Nie można eksportować projektu w formatach CAD z poziomu przeglądarki programu Revit.
Przed wyeksportowaniem modelu programu Revit można:
- Zmniejszyć ilość eksportowanej geometrii modelu. Zobacz temat Informacje o ograniczaniu geometrii modelu przed wyeksportowaniem.
- Utworzyć lub zmienić odwzorowanie warstw, aby upewnić się, że wszystkie informacje na temat projektu przechowywane w kategoriach i podkategoriach programu Revit zostaną wyeksportowane do prawidłowych warstw CAD (lub poziomów w wypadku eksportu w formacie DGN). W programie Revit kategorie i podkategorie są automatycznie odwzorowywane pod skonfigurowanymi wcześniej nazwami. Na przykład obiekt drzwi w programie Revit można automatycznie odwzorować na warstwę A-DRZWI w programie AutoCAD. Można zmienić nazwy skonfigurowanych warstw/poziomów oraz pozostałe ustawienia eksportu. Informacje związane z plikami DGN są zapisywane w pliku tekstowym (zobacz temat Eksportowanie do pliku DGN), a z plikami DWG i DXF — w ustawieniach eksportu (zobacz temat Eksportowanie do pliku DWG lub DXF).
Dla każdego z tych formatów można wczytać istniejący plik mapowania warstw (bieżący lub wcześniejszy) i ręcznie zmienić jego wartości lub wczytać ustawienia warstwy, korzystając z poniższych standardów mapowania:
- Amerykański Instytut Architektów (AIA)
- Norma ISO standard 13567
- Norma Singapore standard 83
- Norma British standard 1192
- Dostosować skalę widoku w celu określenia współczynnika dokładności/wydajności.
Podczas eksportowania do dwuwymiarowego pliku DWG lub DXF eksportowany jest przeskalowany widok 2D modelu. Zastosowana skala widoku określa, czy zostanie on wyeksportowany w sposób zapewniający dokładność, czy wydajność. Jeśli na przykład model zawiera 2 linie oddalone o 1/4 cala, a skalą jest 100, uznaje się, że linie będą w granicach tolerancji, a wyeksportowany plik DWG będzie zawierać jedną linię (eksport zapewniający wydajność). Jeśli skalą widoku jest 20, wyeksportowany plik DWG będzie zawierać oddzielne linie (eksport zapewniający dokładność).
