Kliknij kolejno przyciskEksportuj Formaty CAD (DWG) lub (DXF).
W oknie dialogowym Eksportuj DWG (lub DXF), jeśli żądane ustawienia nie znajduje się na liście w polu Ustawienia eksportu, wybierz inną linię z listy rozwijanej. Aby zmodyfikować wybrane ustawienie lub utworzyć nowy, kliknij opcję (Zmień ustawienia eksportu); w przeciwnym wypadku przejdź do kroku 4.
W lewym panelu okna dialogowego Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF wyświetlają się wszystkie istniejące ustawienia eksportu. Ustawienia dla aktualnie wybranej konfiguracji wyświetlania na kartach. Następujące elementy sterujące służą do zarządzania ustawieniami:
Nowe ustawienia eksportu. Używa ustawień domyślnych.
Powiel ustawienia eksportu. Tworzy nowe ustawienia za pomocą ustawień z aktualnie wybranej konfiguracji.
Zmień ustawienia eksportu. Monituje o określenie nowej nazwy dla wybranego ustawienia.
Usuń ustawienia eksportu. Usuwa wybrane ustawienia (z wyjątkiem domyślnego <ustawienia eksportu w sesji>, które nie może być usunięte).
W oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF określ opcje eksportowania na kolejnych kartach zgodnie z potrzebami, a następnie kliknij przycisk OK.
Uwaga: Można także uzyskać dostęp do okna dialogowego Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF bezpośrednio, klikając kolejno opcje Eksportuj Opcje (Ustawienia eksportu DWG/DXF).
Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zachowania się wymiarów w programie Revit podczas ich eksportu do wymiarów programu AutoCAD, pobierz plik: Export Behavior of Revit dimensions_2015.pdf.
W oknie dialogowym ustawienia eksportu DWG (lub DXF) określ, które widoki i arkusze mają zostać wyeksportowane do pliku DWG lub DXF.
Jeśli chcesz wyeksportować...
Wtedy...
pojedynczy widok
W obszarze Eksport wybierz opcję <Tylko bieżący widok/arkusz>
wiele widoków i arkuszy
W obszarze Eksportuj wybierz wartość<Widok w sesji/Zestaw arkuszy >, a następnie wybierz widok i arkusze do wyeksportowania (zobacz temat Tworzenie widok i zestawów arkuszy).
Jeśli użytkownik jest gotowy do eksportu, powinien kliknąć przycisk Dalej. (Można też kliknąć przycisk Zapisz ustawienie i zamknij, aby zapisać bieżące ustawienia eksportu i zamknąć okno dialogowe bez eksportowania).
W oknie dialogowym Eksportuj formaty CAD przejdź do folderu docelowego, w którym zostaną zapisane wyeksportowane pliki.
W polu Pliki typu wybierz wersję AutoCAD eksportowanego pliku DWG/DXF. (Ustawienie domyślne dla tej opcji jest określone na karcie Ogólne w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF, do których istnieją odniesienia w kroku 3).
Uwaga: Gdy wybrana jest opcja Pliki DWG programu AutoCAD 2000 (*.dwg) lub Pliki DXF programu AutoCAD 2000 (*.dxf), nazwy warstw są ograniczone do 32 znaków. Program Revit automatycznie skraca nazwy dłuższe, zachowując 15 początkowych i 15 końcowych znaków oddzielonych podkreśleniem (_) i zakończonych unikalną wartością liczbową.
W polu Nazewnictwo wybierz opcję automatycznego generowania nazwy pliku.
Jeśli chcesz wyeksportować połączenia programu Revit lub plików DWG znajdujących się w projekcie, do pojedynczego pliku, a nie do wielu plików odnoszących się do siebie, upewnij się, że opcja Eksportuj widoki na arkuszach i łącza jako odniesienia zewnętrzne, jest wyłączona. (Ustawienie domyślne dla tej opcji jest określone na karcie Ogólne w oknie dialogowym Zmień ustawienia eksportu DWG/DXF, do których istnieją odniesienia w kroku 3).
Kliknij przycisk OK.
Wybrane widoki i arkusze w programie Revit zostaną wyeksportowane do plików DWG i umieszczone w folderze docelowym.
Podczas eksportowania widoku 3D do pliku DWG lub DXF kolory traktowane są w następujący sposób:
Kolory krawędzi: ponieważ nie są one renderowane w programie AutoCAD, kolory krawędzi są ignorowane podczas eksportowania. Efektem będzie prawidłowy widok cieniowany/realistyczny (nadpisania krawędzi nie będą już przypisane do całego modelu).
Kolory etapów: nadpisania kolorów na wypełnieniach jednolitych są obsługiwane podczas eksportu, ale nie dotyczy to nadpisań kolorów na wzorach.
Podczas eksportowania widoku 2D do pliku DWG linie traktowane są w następujący sposób:
Jeśli 2 linie nakładają się na siebie, zachowana zostaje grubsza z nich. Cieńsza linia zostaje skrócona lub usunięta.
Jeśli linia gruba jest krótsza niż linia cienka i punkt początkowy oraz końcowy linii grubej zawierają się w linii cienkiej, nie jest podejmowane żadne działanie.
Jeśli dwie linie współliniowe o tych samych parametrach wizualnych nakładają się na siebie, zostają one połączone w jedną linię.
Gdy w pliku DWG ściany zostają przekształcone na linie, nie zostają utworzone żadne krótkie linie współliniowe.
Uwaga: Jeśli wybrano plik programu Revit do eksportu w formacie DWG zawierający obraz wstawiony jako tło na arkuszu widoku, można edytować ustawienia Opcje wydruku w wyeksportowanym pliku DWG w celu uzyskania obrazu, który będzie wyświetlany prawidłowo w programie AutoCAD. Aby wykonać tę czynność, uruchom Menedżera ustawień strony programu AutoCAD i usuń zaznaczenie opcji Drukuj obszar papieru ostatni.
Tematy w tej sekcji
Modyfikowanie mapowania warstw eksportu plików DWG/DXF
Można modyfikować ustawienia mapowania warstwy dotyczącego konfiguracji eksportu do pliku DWG lub DXF w ramach procesu eksportowania lub można użyć poniższej procedury, aby uzyskać dostęp do ustawień w dowolnej chwili.
Określanie rodzaju linii do eksportu plików DWG/DXF
W programie CAD typy linii określają kolejność kresek i kropek, względne długości linii i odstępów między nimi oraz charakterystyki tekstu lub kształtów zawartych w liniach.
